Място на газова бутилка в ОФ.
  • Място на газова бутилка в ОФ.
    Аз предполагам че става въпрос за газов инжекцион. Но бутилката за мен е проблем да бъде в купето, чудя се дали има място отдолу, дали за "пура", дали за кръгла (форма на резерна гума) нямам идея. Някой има представа как мога да разбера при положение, че нямам достъп до колата за момента?
    Благодаря предварително
    KIA SORENTO EX 2005, 2,5CRDI MT.
    До: ПРОБЛЕМ с Frontera B 99 2.2i16V
    Отдолу няма подходящо място, освен ако не махнеш резервоара или да сложиш някакъв по-малък и да ги наместиш заедно. Отзад, в багажното на дългата база има предостатъчно място, ако нямаш някакви други съображения.
    Неизвестен мъдрец
      Моята е отдолу. В дясно по дължина на кардана. 40 литрова, но идва с няколко см. по-ниско от дифа. Ще я сменя с някоя по-тънка тип пура.
      ОФА КБ 2.0 '95
        Мястото е възможно най-неподходящото, защото там най-често се удря.
        Неизвестен мъдрец
          И аз го обмислях варианта със смяна на резервоара с по-малък, но от там следват много усложнения свързани главно с верността на показанията за оставащото гориво и километри (ако има такива). И реших, че ще си спестя тези усилия, но тогава остана въпроса къде? И затова реших да попитам, защото газаджийте нямат представа за това. Сигурно ли е, че на ОФБ ДБ има място отдолу по дължина на кардана? Ако е така мисля, че няма да е проблем да се сложи максимално тънка бутилка, че даже и да се защити, за да няма директни попадения по нея.
            Първоначално публикуван от nfs Преглед на мнение
            Бутилка на джип отдолу, ако се слага трябва да избереш най-защитеното място. Защото вярно че е дебела 4 мм самата бутилка но при сериозен удар ще стане страшно. Аз моята ще я местя на мястото на резервоара под оригиналния защитен кожух, там ще трябва да сместя и резервоар. Ако си ДБ обаче не си усложнявай живота и си я сложи в багажника.
            no signature no problems
              Ами дълга база трябва да е, но тъй като ще карам с нея разни обемисти и дълги неща, никак не е добре да е в купето. В нормален вариант бих я сложил вътре, ама сега трябва да е някъде отдолу. Добре де, ти като ще я слагаш под кожуха на резервоара и съответно като намалиш резервоара, няма ли да ти се променят, по точно да са грешни показания на таблото за количеството и ако има борд комп. километри които можеш да изминеш с оставащото гориво и други такива работи? Как ще пребориш тези проблеми?
                Как ще се променят като ще ползвам оригиналната сонда заедно с поплавъка за наличен бензин.
                  До: Място на газова бутилка в ОФ.
                  Ами да колега ползваш си старата сонда и поплавък и като знаеш колко литра горе - долу ти е новият резервоар ще знаеш и колко ти остават .
                  [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                  [B]Ford Escort xr3 [/B]
                  [B]Aro 10 [/B]
                  и твой един син, Българийо,
                  0896042536
                    Аз ползвам 15л. бутилка в багажника, и ми е напълно достатъчна. Вярно е че говорим за лека кола, но вече газостанции има на всякъде. Ако много ви се търси, примерно от тук можете да вземете размери и да си търсите място в колите , а имам и спомени че някой в България правеше по размер ....ама не мога да го намеря
                      Вярно, стана офтопик темата, сори за което аз съм виновен . Да, след като си ползвам моите чаркаляци от резервоара, вярно че няма да има разлика в показанията
                        Вероятно е така, но за целите, за които аз използвам джипката - основно градско и илизане от пътя до някой язовир или полянка(където с повече внимание бих стигнал и с комбито) трябва да е ОК. Иначе и без това багажника ми не стига за нищо - свикнал съм(или по-точно жена ми) да се разполагам с комби и вече почва да ме хваща яд, че не взех дългата, а бяха на едни и същи пари декември.... Мисля да сложа една по-тънка бутилка и да търся някой железар да ми направи защита, че сега така си се вее до кардана...
                        ОФА КБ 2.0 '95
                          Ще има разлка. Нали се променя обема на резервоара. Пак ще отчина стрелката нагоре надолу, но само ниво, а не литри. Тоест при по мамък резервоар като ти светне резервата ще имаш по-малко литри от оригиналния резервоа и ще минеш по малко километри. Но това е бял кахър.
                          Щом като ще я караш на газ обаче това със смаляването на резервоара е много добър вариант. И няма никакво значение, че ще се яви някаква разлика в отчитането на количеството бензин (количеството, а не нивото). Важното е да отчита, че има бензин, защото ако свърши може да изгори бензиновата помпа. То и с оригиналния резервоар няма да имаш много бензин за да не ти тежи излишно. Предполагам, че само ще я палиш но бензин. Успех.
                            Реших тук да пусна темичката ако решат модераторите могат да я отделят
                            Начин за поставянето на АГУ под джипа за хора на които им липсва пространство за багаж като мен.Понеже фронтерата има доста ограничено място в багажника една газова бутилка поставена там е в голям тежест особено ако модела е къса база.
                            Първоначалните идеи бяха да използвам оригиналният предпазител на резервоара като монтирам бутилката там с малко резервоарче.
                            Исках да имам достатъчно голямо количество газ и бензин:
                            Първата проба беше с 25л бутилка:
                            Нещо не ми хареса пробвах с друга:
                            Поради малкото им количество,реших да експериментирам;
                            Идеята беше добра,с две бутилки по 22 литра общо 44 литра.В лявата част на предпазителя остана място за резервоарче около 20л.(все пак бензиностанции колкото щеш)
                            Големият проблем възникна при тестовете,оказа се,че при паралелно вързани 2-бутилки остава газ която не може да се използва до край!!(поради изравняване на налягането в бутилките).
                            И тази идея пропадна.Да но бензина е много скъп!!!
                            Отново върнах резервоара на старото си място,и монтирах 22 литрова бутилка вътре в купето.Нея я монтирах Изправена до роубара захваната за него,обърнах сондата обратно за да източва бутилката до край.
                            И този вариант не ми хареса защото при по дълги преходи 22л особено в балкана са си нищо.
                            Спрях се на крайният вариант,нов предпазител бутилка за газ 60л и резервоар 40л.
                            Започнах с вземането на размерите на шасито.
                            Обърнах внимание най вече на следните неща;
                            Захващане на амортисьорите,разтояние на задният диф,разтояние на ресьорите и най важното нещо боди лифта,който се оказа добре дошъл за момента.
                            Всичко си дойде на мястото,ето и предпазителя:
                            след като направих предпазителя от 4мм рифелова ламарина по взетите от мен размери на него наложих бутилката и резервоара
                            Резервоара го направих от 2мм неръждавейка с 4-отвора,един за оригиналната сонда която свалих от оригиналният резервоара за отдушника (оригинално има два,аз сметнах,че и един е достатъчен)който излиза до двигателя,отдушника които е за пълненето и отвор за пълнене.
                            Дойде и момента за укрепване на бутилката и резервоара
                            Взех метални скоби за газови бутилки които са облечени с гума
                            Следва продължение!!
                            Последно редактирано от Marin Stoyanov; 02-07-09, 11:26.
                            OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                              Първоначално публикуван от MARINHAKER Преглед на мнение
                              Браво много хубаво се е получило Виж как седи предпазителя и пробии няколко големи дупки на най-ниската част, да се изтича калта и водата.
                              Най-много потребители онлайн 18,038 в 21:09 на Вчера.
