Въпроси за лифт на LR Discovery
  • Въпроси за лифт на LR Discovery
    Искам да ви питам дали ако сложа по-дълги пружини трябват и други амортисьори?И въобще дайте идея за някакъв разумен финансово лифт.А дали някой знае място из България където да правят пружини по поръчка.Относно подложките има ли някакъв ефект и колко може да се вдига с тях?
    Благодаря предварително.
    П.С.Става въпрос за ЛР Дискавъри.
    M.P.
    Ааааааа. Сети се братчет. Що гаднярите те бутат в коловоза.
    Започвам с уговорката че говоря по принцип. Които знае конкретно за диско нека пише.
    Лифта до 6-7см изисква само подложки (или пружини) както и корекций в реактивната щанга(това е по лесно). Целта освен че овеличаваш ъгъла на атака и между осите е да вкараш по големи гуми. Така повдигаш дифовете и няма да се налага да късаш толкова много въжета. Не ти трябват по дълги амортисйори.
      Ами то за гумите е целия зор
      M.P.
        колега, не си прав.
        подложките са много тъпа работа, карал съм с такива доста време. иситнския лифт има пружини, амортисьори и още много неща, като други рамена на окачването, ексцентрични тампони и тн .....
        всичко зависи какво значи 'разумна цена' за човека. но нещо много важно за тунинга е че е скъп и ефекта от него рядко е съизмерим с цената. моя съвет е който няма много кинти в излишък да си намери друго хоби
        drive alive
          Без коментар!!!
          M.P.
            Ооо гумите са голямо приключение.
            В момента съм с гуми които ако не бяха износени щяха да упират.
            Много гледане и много смятане е тва. Ползваи калкулатор
            http://jeep.avtograd.ru/Tires/index.htm
            Имаи в предвид че гумите се отклоняват от размера с 1см а регенератите с 3см.
              Първоначално публикуван от go go go
              колега, не си прав.
              Прав си Сава. Ама Мъро иска да вкара 31" за да не затъва в коловозите. За 2-3" лифт няма нужда да се набутва за пружини.
                Първоначално публикуван от kinex
                колега, не си прав.
                Той 3 инча няма и как да сложи на Диското, колкото и да иска.
                Абсолютно прав е Савата (go go go). Лифта не е 5лв., и според мен не съществува понятие финансово изгоден.
                Друг е въпроса, че Диското е малко ограничен откъм лифт. Единствените готови кит-ове са 2 инча лифт, което ще позволи да пъхне гуми до 32 инча, пак с малко рязане и т.н. Всичко от това нагоре е "custom", прави се (в Щатите например) , но се сменят маса неща и за мен няма смисъл. Иначе има Дискавъри и с 35-ци.
                31" не знам дали има на 16 инча джанта? На 15" има. 15-ски джанти за ЛР има разкошни, но не и в БГ. В UK heavy-duty 15" желязна джанта ти е 30-50 лири (за бройка).
                  Аз за това писах че говоря по принцип.
                  2" лифт с подложки струва стотина лева. Ако с такъв лифт успее да вкара 32" гуми е перфектно. Моста ще му се вдигне на 26см.
                  Аз вдигнах Гранда с 2.5" и пак по-големи от 30" не успях да нагъчкам.
                  Малатеста Кобра 265/70/16 е 31". Има и други.
                    подложките не са хубаво нещо, товарят цялото окачване много и всичко заминава много бързо. първо се скапват амортисьорите /ако не са сменени/ после се чупят пружините, после гумените тампони по окачването и това всичкото за много кратко време.
                    аз даже си мисля че този лифт е измислен зада може хората после да си купчт цяло окачване.
                    принципно евтините неща в тунинга излизат скъпи, особено за коли със скъпа поддръжка като ЛР. затова моя съвет е да се купуват най - добрите китове и да се монтират от най - добрите механици за конкретната марка. всеки компромис с някой от компонентите в крайна сметка излиза много по - скъп отколкото още в началото да купиш най - доброто.
                    drive alive
                      2" има смисъл, Яро виждал съм диско с 3", но както казваш ве1е се налага смяна на не 1 и 2 неща, носачите са най-малкото. 2" на ОМЕ или ТЖМ, като 2-рите са по-достъпни в БГ. Аз смятам да ги пробвам . Мисля, че си струва, особено ако така и така трябва да сменяш окачването, както е при мен. А не само за гумите... Аз просто нямяам избор и ще сложа тунингово, а не оригинално. Никога не съм имал проблем с коловозите, а мойте гуми не са ме подвеждали да цопвам в тях и съвсем успешно си карам над коловоз, колкото и да е кално. И все пак с 32" е по-друго. съветвам те да се чуеш с вносителите на ТЖМ и да размислиш спешно ли ти е и да слагаш подложки или да направиш нещото както трябва. Допълнителен + е, че получаваш по-голям ход на окачването, нещо което няма как да стане с подложките. А има и още +-ове, кото ще ти се изяснят едва като го подкараш с истински лифт
                      сполай ти
                        Ами то лесно като си над коловоза ама когато той е над теб?
                        Колкото до износването на окачването от подложките, то май извън пътя всичко се троши.
                        M.P.
                          След лифта трябва да се развият всички болтове които фиксират тампоните. Така се освобождава напрежението което се е появило в следствие на променената геометрия.
                          Ако се увеличи хода на окачването с по-дълги пружини и амортисйори трябва да се сменят и всички тампони защото излизат от заложените им параметри на усукване. При подложките това не е необходимо.
                            Защо колега ? Дали ще вдигнеш с подложки 5см. или с пружини 2" на тампоните им все тая ! Но и в двата случая са задължителни по-дългите амортисьори ! Инак - БЕЛЯ
                              Когато колата е в покои на тампоните наистина не им пука какво има между моста и рамата(купето). Ако една пружина с подложка има ход от 30см. при движението на колата на неино място само пружина би имала поне 35см (при положе че и с двете е постигнат 2" лифт). Това е така защото подложката се явява пасивен елемент в един пружинен механизъм.
                              Ако не се сменят амортисйорите с по-дълги се съкращава хода на окачването на доло. Но не се излиза от заводски заложените граници. Така амортисйорите по-лесно ще достигат долна мъртва точка и в желанието си да спрат гумата да не пропада ще се разтягат до краен предел което е много противопоказно. За екстремно каране където постоянно някоя гума е във въздуха това е фатално.
                              Обаче Чико е турист като мене. Не мисля че 5см по-малък ход ще се отрази.
                              Всъщност има ли комплект за лифт ДО 2" които включва пружини и амортисйори.
