Силов тунинг на Форнтера Б X/Y22DTH/R
  • Силов тунинг на Форнтера Б X/Y22DTH/R
    Пуснах темата и в Опел Форума, реших, че и тук ще интересно да разискваме какво може да се истиска от въпросния мотор...Ето цитат:
    И така, търсих из форума, но така и не намерих подобна тема и изобщо тема свързана с тунинга на въпросния мотор.Първо ще започна с разликата м/у Y22DTH и Y22DTR...поне аз доколкото знам е само софтуерна,а и може и още нещо, но едва ли то ще е фрапантно.Сега всички ще кажат слагаш чипа и си свиркай...е през т'ва вече минах и ми е малко.Турбото доколкото ми е известно е Гарет Т15 има си и кулер...Известно ми е, че на стоковите бензинови и дизелови мотори се слагат малки турбини с цел по-малък лаг...до тук ок...И сега вече идва и моя въпрос...Тъй като т'ва си е печка/дизелов автомобил как процедираме натам, при наличе целия кит...Моите размисли м доведоха до следното, ако се сложи по голямо турбо, това ще доведе до повече лаг, ама т'ва е дизел, което в случая е пагубно и се губи идеята(ако съм прав де), в този случай както друго може да се направи..Стоков мотора е 115/125 коня, след чипа е дръпнал на 150...да кажем какво аджеба трябва да се промени за да се изтискат още коне...не гоня нещо фрапанто, максимума който искам да извадя е около 170-180 коня...
    Предварително ви благодаря за оказаното внимание и помощ.
    Малко повече инфо за мотора:
    Manufacturer code: Y22DTH (2.2}
    Year of production:: 2000 -
    Fuel: diesel
    Fuel preparation:
    Supercharging: Turbo charger
    Camming: OHC
    Cubic capacity: 2171
    No. of cylinders / Arrangement: 4 / In-Line
    Valves no.: 16
    Compression ration: 18.5 : 1
    Performance [kW] / RPM: 88 (120 PS) @ 4000
    Torque [Nm] / RPM: 280 @ 1600 (~ 207 ft/lb)
    Bore x Stroke [mm]: 84 x 98
    Тук има повече инфо за турбото:
    http://www.turbo-product.com/Opel/
    Открих и още една разлика м/у DTR и DTH... при първия турбото е Т18, а при другия Т15...к'во следва натам....???
    Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
    До: Силов тунинг на Форнтера Б X/Y22DTH/R
    Силовия тунинг - да...ама след него двг започва да се износва повече, а от както вече имаше такава тема разбрах, че и дифернциалите също, главно задния. Така, че, ако ще си я караш по-добре недей !
    Но го има и момента (поне при колите), че разхода пада !
    Ето ти подобна тема: http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...F3%ED%E8%ED%E3
    Успех с начинанието !
      Първоначално публикуван от otv Преглед на мнение
      Колега, изглежда не си прочел всичко, а и в линкакоито си ми дал бая съм писал...Чипа вече е на лицe...износването е повече мит и легенда(ае турбото верно му се скъсява живота)..за дифа е малко спорно...но ако е същия като при 3.2 бензина няма да има проблеми(ако не ще се слага такъв)...тука идеята вече е за нещо повече от единствено чип...
      Благодатя все пак...
      Последно редактирано от stifler; 05-03-09, 19:58.
        Първоначално публикуван от stifler Преглед на мнение
        Всичко е много добре, но концепцията ти е малко грешна според мен. Имаш ли идея колко струва комплект дифове от 3.2? и че в България няма шанс да намериш? А с раздатката какво правим? Като и набиеш 50-60 нм. въртящ момент повече. Не че ако си готов да похарчиш много няма да стане, но ако искаш да е 4х4 и да върви като спортен автомобил за да късаш GTI-тата по светофарите не е това колата с която да започнеш. Трябва ти наличен як мотор със яки мостове скорости и раздатка, пък тогава си тунинговай мотора. Добър избор би бил Jeep Grand Cheroke 5.2 V8. Фул тайм, мотора без много средства ще отиде към 300 коня, без да преправяш нищо по мостове и раздатка. Ако пък съвсем си мераклия можеш да си мотираш перформанс кит за автоматичната кутия която да поема по-големи натоварвания и да превключва по-бързо. Дори в оригиналната комплектация на същия Jeep ще имаш 380 nm и 9.8 сек. до 100.
        Все пак много ще се радвам да видя добре тунингована фронтера.
        no signature no problems
          Благодарско за инфото...до сега от четенето из чуждите форуми при силовия тунинг на тоя мотор специално на Фронтера се ограничават до чип и спортен панален филтър, което ми говори повече от добре, че карантиите от задвижването не могат да издържат повече...но на лек автомобил от типа Астра, Вектра, Омега и Зафира без проблем се докарва до 200 коня...От това което разбрах напълно съвместимо е турбо Гарет Т25, комбинирано с малко по голям кулер и точния софт и сме готови...А идеята не е за гонки...просто е така за спорта, но и тук идва проблема както и по горе казах - 4х4-то(и ти го спомена де)...За да се прави нещо по така по Фронтерата е ясно, трябва да се има за база 3.2 матор и те тогава...
          До тук установеното от мен за дизела 2.2 на Фронтера Б е следното - максимална мощност 150 конски сили и 320Нм, като това се постига със смяна на софтуера, а спортния филтър си е повече за психологически ефект май(ае малко повече респонс има)...което я прави приятна за каране...
          Ако някой колега има да добави нещо, ще се радвам, ако не модераторите могат да затворят темата!
            Идеята е че от повече в гората няма нужда.
            Аз като искам бегачка ще си взема ''голфу''
            Ама не ща.По нататък аз целя здравина проходимост и кеф.
            Грешна концепция за грешен автомобил.
            BMW X6
              Първоначално публикуван от Вещер Преглед на мнение
              Концепцията ми е съвременен СУВ, вървящ прилично на асвалта и стигащ до някоя и друга полянка...Демек вече съм я постигнал...Благодаря за вниманието!
                Tова не е вярно
                колкото повече толкова повече - бе казал Мечо пух
                Там където минава брат ми с 1200 оборота на 4H аз карам с 5 000 оборота на бавни щото иначе не мога да се кача. За оффроуд колкото ти е по-голям въртящия момент толкова по-добре. Аз лично под 300 нм. повече джип няма да карам. ( говоря за след тоя де ).
                Колега stifler никой няма да затваря темата. Мен лично ми е интересна и ще съм много щастлив ако и набиеш едно турбо и се изстреляш в космоса. По-скоро тук сме реалисти и гледаме да помагаме. Но това не значи че не може да стане. Примерите не са един или два в този форум. Затова чети прави пускай снимки та и ние да се покефим.
                Последно редактирано от fanatic; 08-03-09, 07:26.
                  Оставам на мнението че фронтерата не е подходящата база.
                  Една Тойота 3000 v6 или един Гранд биха били по-подходящи.
                  Може да стане - ама е скъпо и неоправдано.Иначе място за изрудщини има много.
                  BMW X6
                    Каскадно би турбо, с два кулера.Дифове от 3.2, и си ти. Малката турбина може да е Т3 гарет,от рено 5 турбо.
                    Opel Frontera B 2.2 DTI,Пасат Б5 4motion
                    feikot@abv.bg
                    Обратно дороги - НЕТ !
                      Мнението ти е грешно.И защо точно V6 мислиш че е по-подходящ за тунинг.Щото по-солидно звучи ли?
                      Истината е че най продуктивни за тунинг са двигателите с турбокомпресор.Именно от там идват и доста по-високите мощност и въртящ момент.На двг. без турбо трябва да смениш половината чаркалъци+софтуеъра и пак ще постигнеш най-много 10% подобрение.
                      Конкретно за фронтерата.Вариянта със 120 кс. е по-подходящ по простата причина че турбокомпресора е със променлива геометрия и съчетава донякъде в себе си предимствата на малка турбина(малък лаг), и голяма(висока мощност).Но имай в предвид, че 2.2 дти двигателя е малко топлинно неустойчив.Не го тунинговай до повече от 150кс. за да нямаш проблеми.Хубаво е и да сложиш по-голям кулер, така двигателя по-малко се натоварва топлинно.
                        Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
                        Абсолютно съм съгласен с теб колега...Определено тоя мотор си грее, без да прегрява, но винаги си нащрек...Надявам се скоро да имам време да сваля стария кулер и да слагам по големия...да видим какъв ще е ефекта...
                          Аз пък съм на мнение , че трансмисията на нашите щайги едва ли ще види много голям зор ако усети 150 коня да я пришпорват . И май това е допустимата граница до която при разумно ( и малко над разумното ) каране в гората няма да вкара собственика в преразход с резервните части . Над 150 к.с. обаче споделям мнението на Фанатик . А иначе и мен почва да ме сърби идеята когато ми изпуши C20NE да мушна под капака нещо по-мощно ... щом Исузо е женен веднъж в Опел , втори брак в семейството на Дамлер - Бенц например ( един бензинов 2.3 , а защо не и 2.6 ) няма да му е трудно . Ма това е друга тема ...
                            Колега,
                            Никога не съм искал да се бъркам и давам акъл на хората, но защо не опиташ ОФ 3.2 и след това да мислиш да тунинговаш ... В мобиле.бг има една за 5 999 лв. и се продавал на части... Виж двигател, диф и т.н., но ако те кача на 3.2 ще разбереш, че си губиш времете - а то е живот, който може да си прекараш далеч по-добре отколкото да се опитваш да правиш пластична операция на 65 годишната си жена, като може да си хванеш 18 годишна любовница / определено не съм привърженик на тази схема /.
                            В момента както е ОФ 3.2 скъсах брат ми на старт с неговото BMW 1.6 бензин 2004 г. и до 170 км/ч не можа да ме дръпне, но заради аеродинамиката после ме поиздуха
                            Цитат: Тате може, аз мога, ама она козата си сака пръч
                            Съжалявам за спама, но просто изказвам мнение като аматьор в тази сфера...
                            Opel Frontera 2000 [SIZE=3][COLOR=red][B]3,2[/B][/COLOR][/SIZE] V6 205 hp
                              Първоначално публикуван от asspida Преглед на мнение
                              Колега,
                              Нека сложа кулера и после може да видим как стоят нещата с/у шестака...мисля, че ще е бая кървава битка...
