Aisin Warner 4 - съвет за смяна маслото
  • Aisin Warner 4 - съвет за смяна маслото
    С надеждата модераторите да проявят малко снизхождение към досадните ми питанки си позволявам да изложа фактите и да поискам съвсем конкретен отговор :
    - Чероки 92 год./ 4.0 бензин / СК - AW 4 - притежавам го от вчера
    - маслото в СК не се знае какво е и откога е - тоест задължителна смяна !
    - макар че съм член на форума само от около 7 месеца - изчел съм всички публикации от "Автомобили 4х4" и така успях както в друга тема спомена колегата IvanIvanov да избера "правилния джип в правилната комплектация". Засрамено си признавам че отговор на това което питам по долу не открих.
    - каквото съм разбрал е , че за тази скоростна кутия тогава когато е произведено Черокито правилното масло е било Mopar Dexron 2E.
    - стандарта Dexron 2E отдавна е заменен от Dexron 3 а доколото намирам в Гугъла виждам че вече има и Dexron VI.
    - в англо-езични сайтове в Интернет се твърди обаче, че специално за този тип СК замяна с Дексрон 3 не се разрешава ?
    - за тези които ме съветват да проверя при представителя на
    Крайслер - проверих и там ми казаха че стандарт Dexron съществува само в миналото, никой никъде по света отдавна не произвежда такова нещо защото ATF +4 заменя изцяло и ? НАПЪЛНО БЕЗОПАСНО ? всякакви Дексрони с независимо какви числа и букви след него и това се отнасяло до всяка една СК използвана някога от JEEP.
    - от този форум разбрах че БалканСтар не са най-надеждния източник на знания относно JEEP.
    - така както бил само спомен от миналото - днес за 2 часа търсене из Бургас видях че спокойно мога да си купя Dexron 3 от - Castrol, Valvoline, Mobil , на Дженерал Мотърс някакво и даже Приста Ойл - доставка от незабавно за Приста до три дена за 6 литра от другите. (веднага да кажа че Приста няма да сложа, просто видях че и при тях има).
    И така ето всъщност за какво изписах всичко това по горе :
    Мога ли безопасно да сменя маслото на СК AW-4 със :
    а) Mopar ATF +4 закупен от Балканстар ?
    б) Dexron 3 от реномиран производител (но не и МОПАР защото няма) и кой е най-препоръчителен ?
    в) тя всъщност смяната нали не е пълна смяна а нещо като доливане , та в такъв случай ако стане така че се смесят масла от два различни стандарта дали няма да се стигне до това което колегата Злой описва в една доста стара тема ( 4000 лева, а като време Божа работа колко за нова СК)
    Или още по накратко към колегите които са със същата СК - с какво масло си сменихте (сменяте) старото ?
    До: Aisin Warner 4 - съвет за смяна маслото
    много интересен въпрос......... още повече, пише че тази кутия е слагана и на Гранд Чероки 1993г. ......... моето е такова, а аз не знам с коя кутия съм
    в книжката за твойта джипка изрично пише да се слага mopar dexron IIe mercon и само в краен случай dexron II , което после да се смени веднага.
    което означава, че не може да слагаш какъв и да е dextron.
    но пък отдруга страна, това е японска кутия не е американска....... аз незнам, нека наистина да се включи някой с такава кутия и да каже с какво масло кара....
    ти провери ли нивото? какво е маслото на цвят? а на мирис? ако мирише на прегоряло - не е добре........
    ако нямаш книжка ето ти линк
    а на Злой проблема беше, че точно dextron му сипаха в джемини
    ето ти едно мнение по въпроса, но е на английски от тук
    The AW4 is not a Chrysler slushbox, and therefore does not hold to Chrysler standards for fluid. The AW4 is actually a Toyota box...
    ATF +3/+4 is a Chrysler fluid, and works for the later 3xRx and 4xRx boxes. The AW4 has stuck with Dexron IIE/III for its production life, and should not use ATF +3/+4 - AW4 clutches are picky, and the +3/+4 is "too slick" for the AW4 clutches to tolerate. Typically, ditto synthetics (that's what causes all the clutch chatter - slippage.)
    Most aftermarket parts houses will list ATF +3/+4 because the people who programme them think that, since ChryCo bought Jeep in 88, they changed over all the production standard to ChryCo. Not so.
    However, due to the fact that there are no clutches in the transfer case, you may either either Dexron IIE/III or ATF +3/+4 - it's just a mechanical lubricant there, and the only real requirement is that it is thin enough to go through the circulation pump (which only develops volume - no significant pressure.) Synthetics may also be used in the NP231/NP242, but they are advised against in the AW4.
    If you have a three-speed automatic (30RH or 32RH, most likely,) you'll want to use ATF +3/+4. If you have a four-speed automatic, you've got an AW4 and will want to stick to Dexron II/III.
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Аз преди една година го сменях маслото.Сложих му Шел,но точния модел утре ще го кажа.
      [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
      [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
      [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
      [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
        AW-4
        Mopar Dexron IIE/Mercon Automatic Transmission Fluid
        Горе е оригинала,долу в ПДФ формата
        ATF+4® - (Type 9602)
        This is from the Center for Quality Assurance site (as of July 24, 200: “ATF+4® is approved for use in older transmissions and is currently utilized in newer Chrysler®, Jeep® and Dodge® vehicles. The previous MOPAR ATF+3® formulation was discontinued in 2005 and ATF+4® is recommended for all transmissions filled with ATF+3®.”
        There is an important exception for Jeep owners. As Danny noted, "The Jeep AW-4 (Aisin-Warner) transmission should use Dexron III." Greg, a DCX tech, wrote that the AW4/AX4 transmission was used on 6-cylinder Jeep Cherokees through the end of production, and on the first six-cylinder 1993 Grand Cherokees (built in 1992 and 1993), but on the Grand Cherokee it was phased out midway through the 1993 model year. This transmission requires Dexron, while the 42RE / A500SE which replaced the Aisin-Warner transmission midway in the 1993 model year needs ATF+4. Again, if you are confused, you may just want to try one of the new universal fluids that is both Dexron and ATF+4 compatible.
        http://www.xkjeeps.com/tsb/tsb_xk_2101407.pdf
        Втората таблица кьм средата - Dexron III
        http://www.nagca.com/grandtech/JeepTrans%20Fluids.pdf
        Някакьв гьдел с тая трансмисия,качват я на нещо ма не се зачетох.Може да ти потрябва.
        http://www.stu-offroad.com/engine/aw-4/aw-4-1.htm
        Modifying your AW4 Transmission to lock-in 1st or 2nd gear.
        http://www.fourwheeler.com/techartic...ock/index.html
        Кьсмет
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          На Гранд Черокито което в момента кара Пепи (93 4.0L AW-4) в сервизната книжка пишеше че на 100 000км маслото в автомата е сменено с ATF+4. На 150 000км също. Сервизната книжка беше от Даймлер-Крайслер Германия. Когато се сменя маслото задължително се сменя и филтъра.
          На 200 000км му смених филтъра и пак сложих ATF+4, само че или аз не разбрах какво стана или наистина не можа да изтече 4л масло.
          След 10 000км пак му смених маслото, щото имах масло а смяната само на маслото е много лесна. Точи се от пробката и после се налива през щеката. И пак не можа да изтече 4л. Нещо към 3л беше.
            Мога само да кажа - благодаря за перфектната помощ. А понеже нямам нито оригиналната книжка , нито като младши участник достъп до специализираната информация то линка към service manual е повече от безценен. Така или иначе лично за мене проблема е разрешен. Също така ми направи впечатление че :
            - "service bulletin"-а който пише че ATF +4 може да се използва в AW-4 е с дата от 16-Октомври 2007 , там буквално се казва че "AW-4 is NOW included" и аз го тълкувам че е по-сигурно когато човек си взема такъв стандарт ново масло да погледне не само срока му на годност, но и кога е произведено , по-сигурно е да е след горната дата.
            - другото за което трябва да се внимава е новото масло да няма синтетични компоненти " Synthetics may also be used in the NP231/NP242, but they are advised AGAINST in the AW4" - копирано от отговора на колегата IvanIvanovi.
            А иначе моето масло на цвят е като вино розе, съжалявам ако някой си мисли, че се отнасям несериозно, но това е най-доброто сравнение което ми дойде на ум, на мирис - ами признавам си не знаех че и това е показател.
            Още веднъж благодаря на всички и живо, здраво, безаварийно.
              Значи тук http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_2101407.pdf
              е казано
              **AW-4 (Asian Warner) transmissions are now included in this Service
              Bulletin. ATF+4® is recommended for AW-4 (Asian Warner) transmissions**
              Предполагам, че качествата на ATF 4+ са сходни или се припокриват с тези на Dexron III течностите.
              Аз лично използвам Dexron III, но съм подготвил за следващата смяна ATF 4+
              От 1997 година Daimler Chrysler са изключили Dexron от листата със съвместими течности. Може да е под натиска на германските си партньори. Истината може да се разбере само в лаб условия. DEXRON-III има обратна съвместимост с по старите спецификации. Така че донякъде изборът е и финансов. Ако имаш представа с какво е карано до момента използвай същото, ако не най-добре е в рамките на няколко хиляди километра да го смениш с изцяло ново.
              Значи зачетох се и открих един TSB за ATF 4+ (http://dodgeram.info/tsb/2006/21-010-06.htm ) от предната 1996 година, където е споменато:
              NOTE: This Service Bulletin DOES NOT apply to AW-4 transmissions, .......
              ...................... WG vehicles equipped with a
              diesel engine (sales code ENF) and a W5J400 or NAG1 transmission (sales
              code DGJ).
              Освен това по спецификация фрикционните качества на двата типа течности се различават.
              Сигурно е надделяла пазарната логика - по-скъпа течност (ATF 4+) - повече работа за сервизите.
              Явно само едно е сигурно – трябва да се сменя навреме и съгласно инструкциите.
              P.S.
              Много хубаво и разбира се професионално би било, ако (а съм сигурен, че има) някой компетентен служител на представителството на марката сподели с нас виждането на самата фирма по въпроса – Дали ATF 4+ наистина е подходящо и безопасно за автоматите тип AW4.
              Хубаво би било и да видим някое изследване или повече информация според Chrysler по този въпрос.
              Последно редактирано от klamat; 27-02-09, 10:22. Причина: Търсене на истината
              YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
              XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
              WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
              KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
                Първоначално публикуван от Boriskata Преглед на мнение
                Ако говориш за това което си източил, значи всичко ти е О.К. АТФ-то червенее само в началото, после придобива кафяво-жълтеникав отенък. При смяна се гледа да не е мътно (като боза), да не съдържа отделни черни частици (сажди) и мириса му да не напомня на изгорял бакелит (въобще на нещо прегоряло)......хаирлия да е и да почистваш често между предните седалки , че там бързо се трупат фибички, шнолички и други работи от "неизвестни" притежателки
                  Този сервизен бюлетин е най-актуалният.
                  Производителят препоръчва само и единствено ATF+4 за този тип предавателна кутия.
                    Това не отговаря (съвсем ) на истината.
                    Горния пост е точно източник на надеждна информация.
                      То информацията я има - тям е, няма как да е иначе, лошо е, че понякога няма кой да я чете .
                      От това, което съм срещалпо щатските форуми мненията са противоречиви за и против и за двете - Декстрон III и ATF+4.
                        как да разбера с каква скоростна кутия съм???
                        миналата година сменях маслото, сложих ATF 4 от БалканСтар.... 4 литра се източиха
                        ............- другото за което трябва да се внимава е новото масло да няма синтетични компоненти " Synthetics may also be used in the NP231/NP242, but they are advised AGAINST in the AW4" - копирано от отговора на колегата IvanIvanovi............
                        в раздатката не би трябвало да има проблем да се кара с АТФ..... pone za 249-та може
                        цвета и мириса се пробват по всяко време от щеката, а при смяна се гледа по капака дали има мизерии и най-вече метални стружки по магнитчето..... мойта нямаше, а старото масло имаше помътнял цвят.... трябва скоро пак да му преточа 4 литра, че нали пусто не може да се смени цялото наведнъж
                        Subaru OUTBACK 2,5
                        Hyundai TUCSON 2.0
                          http://www.allpar.com/mopar/transmissions/fluids.html
                          http://www.wkjeeps.com/wk_maintenance.htm#TRANS
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            картинки в нета бол
                            аз бих си взел от БалканСтар Mopar ATF, както и направих миналата година.. даже още имам 2 кила в мазето
                            дано има от 4 литровите туби, вземи 2... едната в скоростите и 2 литра от другата в раздатката.
                            6 еднолитровите са доста по-скъпи от 2 четирилитрови
                            Subaru OUTBACK 2,5
                            Hyundai TUCSON 2.0
                              Те картинките са като потвьрждение какво пише на линковете.Там си е написано кое масло кога и произведено,с какво е сьвместимо,кое масло заменя друго.............
                              УИН има сьвнестимо масло,Мобил 1,Амсойл...........Горе в линковете пише кое масло става и кое масло след колко чака какьв % вискозитет губи.............Дебелото с черните букви най-доброто за тия скорости.
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
