Здравейте колеги,имам проблем при включен преден мост.Модел Паджеро 1992г. 2.5 дизел супер селект.При влючен преден мост без значение бързи или бавни,изключва след 20-30 метра и при подаване на газ почва да буксува и отказва предното.Но нестава въпрос за кал на чист асвалт,мотора се форсира ,а колата не иска да върви.Прави го като при износен съединител.При заден мост нямам проблем. Моля помогнете.
Проблем при включен преден мост
До: Проблем при включен преден мост
При това положение трябва да мигат лампите на таблото за предния мост и централния диф?! Мисля, че има проблем с вакуумната система за включване на пр. мост и той изключва след времето, за което говориш. След това започва да превърта в централния диф и джипа остава на място.
Да кажа днес какво стана при майстора,махнахме тока от двете букси до акумолатора.Предният мост работеше перфектно,а на задниа мост мигаше индикатора за преден мост.От датчика на раздатката на индикатора за включен преден мост,взехме кабелитеи пуснахме ток от друго място.При включване на преден моствсичко е ок,и при връщане на лостана на заден мост на 2H се възтанови връзката през реле,и така работи всичко. Но незнам дали е правилно така, но е факт че работи и няма проблем,а може ли да стане такъв? Благодаря предварително
Ето описание на предния мост.
https://htftp.offroad-bulgaria.com/padjerovod/Documents/Perednij%20most.pdf
А това е електрическата схема на управление
https://htftp.offroad-bulgaria.com/p...per_Select.jpgПоследно редактирано от Паджеровод; 26-02-09, 21:57.
Имах проблем "мигащи лампи" на предният мост. Проблема беше в заяли клапани и разменени маркучи. Поглидни внимателно какво ти е дал колегата Паджеровод и проследи нещата.
п.с. Виж дали куплунгите на клапаните дават добра връзка.Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
колеги я кажете малко повече как се разбира дали са заяли клапаните,и къде са датчиците че при мен ту мигат ту не мигат лампите на предния мост..аз нали съм малко прост спортист,си мислех че е нормално да мигат-докато не прочетох тук че не е така..
явно при мен проблемът е на моменти-ту се оправя ,ту се прецаква..разглеждам схемите на Паджеровод в момента..
но ако някой може да обясни по простичко как да проверя дали клапаните работят ,и ако има датчици-къде да ги търся..прегледах куплунгите на клапаните,напръсках с контактен спрей,маркучите изглеждат на място-клапаните са маркирани с жълто и синьо,маркучетата и те...куче или вълк?
в клетка ,или свободен?
въпрос на личен избор.
Вихрен Илиев
0888249888
blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
