Появава се когато го включа "било то бързи или бавни" и незнам от какво е.Казаха ми че някаква шпилка се е разбила или някакъв лагер но не съм сигурен.Притеснявам се да не стигне до смяна на разнатъчната кутия за това ако можете ми кажете как да го оправа и какъв е проблема.
Шум при включен преден мост
До: шум при включен педен мост
Първоначално публикуван от fanfanetko Преглед на мнениеПоявава се когато го включа "било то бързи или бавни" и незнам от какво е.Казаха ми че някаква шпилка се е разбила или някакъв лагер но не съм сигурен.Притеснявам се да не стигне до смяна на разнатъчната кутия за това ако можете ми кажете как да го оправа и какъв е проблема.SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
Първоначално публикуван от vadoiv Преглед на мнениеИзвинявам се че нахълтвам така в темата,но за каква шпилка говориш,че не ми стана много ясно.Същото чукане или по-точно прещракване го има и при мен,но само при почти пълен ляв или десен завой.Също така от прочетеното във форума съм почти сигурен,че не е от каретата или хъбовете(защото съм с капачки).Съмнявам се в предния диф или още по-лошия вариант-разтегната верига на раздатката...NISSAN TERRANO II , 2.4 i,къса база,BF Goodrich Winter slalom, 235/75/15
Първоначално публикуван от pastora Преглед на мнениеАко щрака в завой на 4H или 4L ,това е от предни карета. Предишната ми витара беше така. Рециклирах ги и утихна.SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
fanfanetko здравей имах същия проблем оказа се че е от каретата.[CENTER][B]Да ме опази [COLOR=Red]Г[COLOR=Black]оспод [/COLOR][/COLOR]от[COLOR=Red] П[COLOR=Black]риятелите[/COLOR] [/COLOR] ми, а от [COLOR=Red]В[/COLOR]раго[/B][B]вете си сам ще се пазя.[/B][/CENTER]
Първоначално публикуван от djembi1 Преглед на мнениеПри мен същите шумове.Смених каретата на кардана и всичко е наред.(daihatso feroza автоматични хьбове)SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
Първоначално публикуван от Dimitar Преглед на мнениеПри мен се получи нещо подобно.Шума се чуваше като включване и изключване на запчатка.След като развъртях гумите предни -задни се оправи.Видимо бяха еднакви с много малка разлика.SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
До: Шум при включен преден мост
Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнениеЩом само едната ти е различна(и то с 3мм) не е от гумите.
Виж ако и двете бяха различни...
Аз залагам на каретаSUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
Здравейте,отново съм Аз.След като извърших редица упражнения за отстраняване на прословутото "прещракване" в предния мост на ВИТАРАТА ми,(проверих шлиците на "капачките",сменях гумите,каретата все още ги изключвам от играта),проблема си остава....М/у другото установих,че м/у тампоните на биалетките и носача има луфт 4-5мм и отгоре и от долу(тампоните са се скапали).Възможно ли е от това да се получи "прещракване",нещо като изместване в предния мост,при отпускане на газта в завой на 4х4....SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
може можеее,а може и да не може..качи я на подемника,напъни с една щанга при навит волан и ще си каже....куче или вълк?
в клетка ,или свободен?
въпрос на личен избор.
Вихрен Илиев
0888249888
blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
Първоначално публикуван от navar Преглед на мнениеможе можеее,а може и да не може..качи я на подемника,напъни с една щанга при навит волан и ще си каже....SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
