Уплътнения на вратите
  • Уплътнения на вратите
    Предните ми врати зеят от горна страна, направо си се вижда пролука. Уплътненията ми изглеждат здрави. Дали са се смачкали или вратата има някаква регулировка. Като гледах вратата как е хваната ми се струва, че може да и се направи реглаж. Някой имал ли е подобен проблем и как го е оправил? Да си играя ли с вратите или да купувам две нови уплътнения и да си свиркам?
    До: Уплътнения на вратите
    Първоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнение
    това добре че си го видял.. а фугите на "проблемната" врата равни ли са...? ако са равни тогава уплътнения. съветвам те погледнеш за уплътненията...почти всички уплътнения си приличат. например уплътненията на форд са едно към едно с лада а цените са коренно различни.
    понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
    JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
    Honda Shadow VLX 600 - 1999
    FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
    0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
    Влади
      Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
      Фугите са равни. Просто толкова много да са се смачкали... странна работа. Има пролука около 1мм и като вали навън ми мокри ръкава... за шума да не говорим Някой знае ли какви уплътнения биха паснали? От каква друга марка автомобил? Намерих уплътнения в Скорпион но имат само за едната врата и струва 88лв.
        днес по късно ще ти кажа
        Влади
          И аз търся сега. Виж това... http://www.quadratec.com/products/52449_0201.htm
            Колега, аз съм от Скорпион 13. Точно това ти предложих и аз.
              Първоначално публикуван от viva_la_vida_loca Преглед на мнение
              Хубаво би било, ако споделите и на каква цена.
              YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
              XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
              WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
              KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
                88 лв.
                  Първоначално публикуван от klamat Преглед на мнение
                  КОЙ не четеееее? прочети ми поста малко по-нагоре..
                  Вива ла вида... ще потърся някакъв друг вариант... 88 лв на брой ми се струват множко. Имам възможност да ги взема по 25$, сега проверявам с доставката и всичко друго до Германия колко ще ми легне...
                    здравейте колеги. днес проверих. на моето чероки 88 година , 2.1 тди , уплътненията на врата е аналогично с форд и лада...аз моите ще ги сменям. цената на ладовите е 25 лева за едната врата. комплекта за 4 врати е 60 лева.
                    Влади
                      Моля те погледни този линк, който съм ти пратил. Цъкни на малката снимка и виж дали профила на уплътнението е същия като твоя. Ако е така - имам доста вино и свинско...
                        за това говорим но без това ченгелче на "Ю-то" отдолу.
                        моите са се степали, и след автомивка всичко е мокро така че сменям също !!! не виждам някакъв проблем ако не са от "Джип"...по добре да са нови ладови за 60 лева отколкото нови някакви ужким оригинални (от турция) за 160 долара
                        Влади
                          Абе май не са турски, но за другото си абсолютно прав! Отивам да търся магазин за Лада и да пробвам. Благодаря ти много!
                            ако си ги сменил...как стана..какво се получи...? те са еднакви без ченгелчето...то каква роля ли играе...?
                            Влади
                              Днес ако ми остане време ше отида да купя поне за едната врата, за да пробвам. Ще пиша като имам резултат. Това ченгелче до колкото видях влиза под пластмасите в купето... дано стане! Едно е 60лв за двете врати, съвсем друго 88лв само за едната...
