Наклони на преодоляване за фронтера
    До: Наклони на преодоляване за фронтера
    50 градуса е почти 120% - нищо нередно не виждам в това процентите да са повече от 100 ...
    LR Disco II, Td5
      Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
      Над 100% е само преизпълнението на събираемостта по ДДС примерно или официалната статистика за възход на икономиката .(затова се и казва per cent , т.е. част от 1 цяло. Над 100% говорим вече за "пъти" )
      Аз си мисля че е логично когато говорим че "наклона на пътя клони към 100%" , това да означава , че се движиш почти по вертикала - и това е границата . Над 100% вече го разбирам като лупинг .Какво означава "да преодолееш наклон едно цяло и три пъти" ??? Но може и да греша де . Пък и не е толкова съществено .
        В ръководството на потребителя са написали и проценти и градуси. Сигурно е имало защо. И аз се пулих в началото защо страничния наклон е в градуси а изкачващия/спускащ е в %. Но не се задълбочих толкова в подобни размисли. Предпочитам да ги проверявам на живо.
        no signature no problems
          Просто така е прието. 100% - 45 градуса наклон за шосета. При железниците наклоните се мерят в промили.
            Като пътен инженер потвърждавам верността на гореизложеното.
            Просто вертикалното изместване е процент от изминатото хоризонтално разстояние. И когато вертикалното е равно на хоризонталното е нормално да е 100%. А те са равни при ъгъл от 45 градуса. Проста математика.
            При железниците се измерва в промили, поради по-малките наклони.
              Е на мен затова ми стана любопитно откъде идва методиката . Но сега след като избистрихме нещата ше взема и аз да пробвам колко ще и е максималния наклон на изкачване . Мисля си че на една циментова рампа с малко палене на съединител и гуми ще си постигне заводските стойности
                Тук голямо значение ще имат настилката и гумите. И по-точно сцеплението между тях.
                  Имам тук един подходящ наклон (който е идвал го знае), ама трябва да подмамиш "Фанатик" да ти отпусне лазерния си измерител, че на око не мога да го определя (около 100те % е)
                    Само да не спираш по средата при над 45 градуса наклон.Защо ли?
                      Споко , аз имам оптически ъгломер - лови до минути
                      Само да се вдигне снега малко.
                        Ще питам колегите как се мери и дали ще го дадат и ако стане ще заформим един тест.
                          Да не говориш за теодолит?
                            Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
                            Не , рамената му са по 400 мм. - за машиностроителни цели е , но върши работа.
