Трябва ми инфо за 4х4 Вектра А
  • Трябва ми инфо за 4х4 Вектра А
    Знам че не е джип,но съм замислил едно бъги и съм сигурен че тук ще получа наи-ценна информация.Двигателя е C20NE-тои е ясен,скоростите и те,но с раздатката съм на "вие".
    На какъв принцип е,схемичка,как взима движение,като с. кутия е същата като на 4х2? Защо съм чувал че като се прецака,хидравличната течност започва да я пълни. Също съм чувал намеци че можела да се "пипне" и ставала постоянно зацепена и неубиваема.
    Имам оферта 500лв двигател скорости раздатка и кардан,заслужава ли си?Как да разбера дали раздатката е читава?
    Калин Владов,09РСПБЗН
    До: Трябва ми инфо за 4х4 Вектра А
    Както ще разбереш дали и мотора е читав. Демек никак. Но пък за тая цена скачай пък ще му мислиш. Като информация само знам, че тая смехория ( Вектра 4х4 ) е с някаква електрическа подигравка вместо истинска раздатка. Така че не знам какво бъги ще стане ама няма да е истинско.
    no signature no problems
      "Електрическата подигравка",всъщност е един безмислен електромагнитен съединител,който стои след раздатката.Изолираш го и става парт-тайм...
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        Това ми трябваше
        Няма ли и някои руски саит със схемички нещо?
          Това ми трябваше
          http://www.detali.ru
          При избор на марка избирай тия отляво червените, че поне при мен зелените не работят.
            Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
            Добро саитче,но ми трябва поглед отвътре,или добро описание от "патил"
            И пак не става ясно как взима движение-зацепва се на едната полуоска според картинките,ама нали имаме диф,ко праим.Дали и тои е специален,с блокаж?
              Какво значи "как взима движение" има СК, РК, кардан и 2 дифа. Това е. блокажи със сигурност няма. Няма дори ЛСД. Но нали ще е бъги, ще го караш в обороти и проблеми няма да имаш. Пък и с тоя мотор 2.0 и с килата на бъгито ще стане страшно "вървежно"
                Колега
                ако ще правиш нещо подобно на бъги - форд сиера
                Як мотор 125кс и перманентно 4х4
                Здраво силово предаване си е.Оразмерено е за 220кс ,а е сложен малък двигател 2.0i DOHC.Това е така понеже на същото купе и силово предаване се слага двигател косуърт 2.0i DOHC 16V Turbo.Слeд 90 година и предавките им са еднакви - 75МТ.Вектрата е на порядъци по пиклива и е он деманд ако не се лъжа.Подобен форд може да намериш за до 2к лв с много късмет.
                BMW X6
                  Ясно е вече-има допълнително шлицово съединение с което раздатката взима въртящ момент от касетата на дифа,а не от полуоската.Това значи и един по-различен диф.Остава въпроса с електро-съединителя-лесно ли е за блокиране,някои ако е запознат...
                  И дали е само електро,да няма и меша със серво усилвателя на волана?
                    Такааа,последни новини.В раздатката има виско муфа,която работи с налягане от хидравличната помпа на сервоусилвателя на волана.Това налягане се управлява от клапанен блок.Дотук с ел съединителя.Сега ми трябва сигурно инфо,че тая виско муфа може да се зацепи на положение "парт таим"
                      Чакай сега. За какво ще ти е в положение "парт таим"? Ако ще я зацепваш така по-добре си вземи за донор някое 4х2?
                      Или искаш да кажеш да се зацепи в положение фулл тайм?
                        Не,ако искаме да сме точни,парттаим с включен мост,или фултаим с блокиран междуосев диф.Абе равен въртящ момент към дифовете във всеки момент.Що ми се струва че не ме вземате насериозно?
                          Ако не те вземахме на сериозно темата щеше отдавна да е заключена. Напротив за това и питам.
                            Електрически е клапънът който управлява хидравликата - 4х4 или 4х2. Има и сфера която поддържа налягането в системата - като на Ситроенчетата. Ако не бъркам, изключва принудително 4х4 при натискане на спирачка и при заден ход. Доколкото знам муфата може да се блокита. Провери в опелския форум, имаше някаква информация по въпроса.
                            И коментаторите...
                              Пуснал съм и там,но нищо конкретно засега.Радвам се че не е заключена,важно е за мен.
                              Ако се обади някои които е блокирал успешно,всичко е ясно-ще има бъги
