Дизелов двигател на ЗиЛ 131
    До: Дизелов двигател на ЗиЛ 131
    Не е ли много тежъкА иначе да пали като МАЗзимата си е убавиня.
    К мирной жизни не пригоден.
    ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
      A не става ли КАМАЗов двигател?Колко тежеше той приблизтелно?
      С "Фармахим" - непобедим
      Дизел - само дънки!
        При нас едни бяха слагали МАЗов ЯМЗ 236, на Зил131 не помня баш подробности беше одавна, беше страшен егати влачеше колко може да му се качи и искаше още, но го продадоха по смолянско май.
        А зимата има ли ток, няма неможе да запали, на дюзите разпръсквача е с 5 отвора и пръска като звезда, камера е вихрова и е в буталото, от тази гледана точка измислено супер за годините си!
        А ако се намери пък Мазов турбо от К701 (700) ще е върха на сладоледа
        Удрям един + за Мазовия
        Това е ако ще се занимаваш сериозно в бизнеса иначе няма файда
        Случайни хора УАЗ не карат
          Камазовия става перфектно.Вуйчо ми кара такъв ЗИЛ от 12 г.
            Тука вече няма грешка,Маз-овия мотор е без махна.Як е пали перфектно,но е малко тежък ама ще стане.Само да не му дойде на Зил-чето много силен.Искам да споделя само че, моя опит с присадките показва че ,винаги избива на най слабото място, Тоест като сложите много силен двигател няма да издържа трансмисията.Ще почне да троши я съединители,скоростни кутии,раздатки,кардани или диференциали.Това го казвам защото,ползвателя ще усети силата и ще започне претоварване.Да знаете че при военните машини, няма понятие товароносимост, има понятие теглителна сила.
              От към ходова част и трансмисия ЗиЛ 131 е учудващо здрав навремето в казармата имахме радиостанций които заедно с фургона тежаха 8 тона цялата конфигурация тежеше към 12 тона и влачеха и агрегат АД 30 около 2 тона и с прекъснат ограничител на оборотите дигаха около 100 километра. В кал при неопитен водач потъваха за секунди като пирон в кисело мляко и на мене с ВАРЕМа ми се разгонваше фамилията да ги вадя защото радиостанцийте нямат лебедка с ком а на нейно място отпред има 2 киловатов генератор на койго пулта за управление е в кабината от дясно пред местата на пътниците и им е доста тясно. Дори и при тази ситуация ако потегляш от първа съединителя си издържаше поне 40 000 километра.
                Мазовия дв. е добър, но за зил131 е много тежък, съответно празен предния мост ще се окопава.Двигатела трябва да бъде лек и достатъчно мощен, не трябва да е по малко от 150кс..Някой чувал ли е за английски перкинс шестак.
                  А защо всички оплюха ифовия-мотор ?
                  виждал съм 131 с 6цилиндров двигател ,пълен с дърва около 10куб/не съм съвсем сигурен/ ,но минаваше почти отвсякъде ...
                  друг вариант е Манов мотор-6цилиндров,около 200кс. с тегло на ифов мотор ~500кг.след малко ще проверя точно номера на двигателя и ще го постна тука-
                    Двигателите са за МАН ,евро 3 2002година.
                    DO0834 LF-4580куб.,140кс.при 2400об/мин.,540нм.при 1400об/мин. ,440кг.
                    4цилиндъра
                    DO0836 LF-6871куб.,280кс.,1100нм. при 1400-700об/мин.,580кг.
                    6цилиндъра
                    DO0836 LF41- -=-,280кс.,1100нм.при 1200-400об/мин.580кг.
                    6цилиндъра,4клапана
                    common rail
                    дано инфото е полезно.
                      За избор на двигател ,няма спор има от хубави- по хубави,но според мен от същественно значение ще е цената.
                        Първоначално публикуван от kiko05 Преглед на мнение
                        Здравейте господа.Моля за вашто компетентно мнение относно монтиране на дизелов дв. на зил131.Върти ми се в главата нещо от рода на МАН,Мерцедес, дв. който ще му дойде добре като мошност.Тъй като не съм правил такова нешто,а не съм и виждал,как става точно? На какво трябва да се обърне внимание при монтирането? А и самото зацепване скоростна кутия/двигател как може да стане, стува ли си.
                        -Колега,хубавото на форума е ,че от различните мнения можеш да избереш ,
                        това което ти върши работа.
                        За двигателите,най-лесно е да е комплект със скоростната кутия.
                        Диференциалите на зила са съобразени с по -оборотния бензинов двигател.
                        Противно на това което вече сте прочели считам , че диферинциалите и скоростната кутия са сред слабите места.(при претоварване и движение на заден ход,кутията се цепи по шева на отливката)
                        -Ако сте сигурни в бизнеса в, който мислите да включвате 131- цата по добре си вземете друга машина.Добри комплексни качества предлага ИФА Л-60.
                          ИФА L60 е добра машина но как стои въпроса с резервните части все пак е произвеждана само 2-3 години. В началото на демокрацията беше пълно с такива а сега като се замисля поне от няколко години не съм виждал движеща се такава.
                            -Части има,защото внасят .Ифа Л -60 също има своите слаби места.Едно от тях е компресора за въздух,който къса коляновия си вал.Може причината да е била и в нас ,защото настройвахме баланса на 10-11 атмосфери.
                            Ходовата част е смайващо здрава,само редовно гресиране на карданите с равна ъглова скорост и лагерите на долния шенкел. Двигателя е 11 литров 180 кс. ,буталата са чугунени. Бордовите са с каросерии 4.50 на 2.50 м. .При подвоз на дървесина,според тежеста на терена между-10 и 15 кубика(пространствени). Справя се добре и с ремарке.На електронния кантар в Свилоза сме имали чист товар (нето) 18-22 тона.
                            -Забравих да предупредя ,че ако има шум при преминаване от бавни на бързи или обратно да се отрегулира механично-пневматичния превключвател. Ифата е с планетарен междуосов диференциал и блокаж.Мостовете са с колесни редуктори и блокажи.
                            Другото е въпрос на гуми и водач.
                              Колега, зилчето го ползвам за подвоз на трупи, и е самосвал със шкодов кош, виетнамкови гуми, вършими перфектна работа и не се налага да го разтоварвам със крана,товаря го по 7-8кубика плътни(според терена),подвозвам максимално количество за малко време.Проблема е в това че няма на близо газ-станция,и се налага да пропатувам по 40-50 км.Ифата е добра машинка ,но тази работа която върша със зила, със ифата едва ли.
                                И аз си уважавам ЗИЛчето.Няма по-дураковоустойчева машина от руската.За горенето то се знае, но за проходимост ИФА неможе да застане до него, та ако ще и 6-ца.
