Шум от задния диференциал при натоварване.
  • Шум от задния диференциал при натоварване.
    Когато се натовари задния диф.се чува щракане като преплъзване прескачане.Възможно ли е,да е от LSD-то
    при това положение?На равен път няма проблем.
    Витарата е повдигната и всичко е спазено.Съгласно темите и чертежите от форума.
    За което благодаря на всички за подробната информация.
    Последно редактирано от Dimitar; 14-02-09, 18:20.
    До: Шум от задния диференциал при натоварване.
    Aко си сложил обикновено масло на ЛСД-то, нормално е да почне да ти щрака. На мен ми щракаше така докъто смених маслото с такова специално за ЛСД. След около 2-3 000 километра нещата се оправиха.
    0888 315 794
    LZ1UPI
    A1 (Rh+)
      Колеги, и аз от няколко дни имам сходен проблем. Звукът, който се чува от долу е приглушен и то само когато подавам газ. Мисля, че е от каре или нещо подобно. Някъкви съвети?
        upi ..Благодаря ти за отговора,но в нашия Асеновград немога да намеря правилното масло.Търговците ме гледат много интересно
        Утре ще отида до Пловдив да търся.
          България е малка, ако не намериш, ще ти пратим - няма страшно.
          0888 315 794
          LZ1UPI
          A1 (Rh+)
