чек лампичка на таблото
    До: чек лампичка на таблото
    Предположение: имала е детонации и ти е избягала позицията на дебитомера. Ходи на свестен диагностик. Смени си свещите и въздушния филтър.
    no signature no problems
      Отговор на въпроса защо свети лампата може да даде само компютърният тест на двигателя, понеже каза че си скаран с електриките предполагам , че няма да можеш да си направиш сам тестване на компютъра със кламер!!!
      Мисля ,че не се за газаджия. Първо угаси лампата и после ако пак не върви на газ ходи на Гъзар!!!
      Поздрави!
      Гледам че си градски, аз имам същия двигател и нямам нищо против да хвърля едно око, даже мога да ти збода и кламера в компютъра!!!
      Ще икономисаме пари от Елкона!
        Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
        Поздрави!
        Днес се срещнах с колегата EXALIBUR и той направи тест на компютъра. Благодаря ти, колега. Сега, след теста остава на разходката в неделя, на която сигурно ще дойда (най-накрая), да разберем какъв е бил проблема. Извадих клемата на акумулатора, както ме посъветва, засега лампата не свети и няма проблеми с двигателя.
          Мисля, че съм писал.......но пак. EXALIBUR видя мотора "на живо", та има си емулатор и ламбда контрол, ходил съм по разни газаджии още когато я купих колата, закачаха нещо като мултицет на нея (извинявам се за незнанието, но определено не беше компютър) та хората казаха, че италианците са си свършили работата и всичко е наред. Проблема се получи на пътя при гадно време и съм склонен да вярвам, че е било от влагата. Все пак на разходката в неделя колегата ще ми каже какво означават цифрите, които записа при теста, т.е. грешки които е натрупал компютъра на двигателя (продължавам да се чудя защо му викат така, ама нали нищо не разбирам от компютри..... )
            Първоначално публикуван от bodo Преглед на мнение
            По-важното е че ще направим нов тест за да видим дали ще покаже отново грешки, след като си рестартира компютъра!
            Иначе грешките които излязоха са:
            -богата смес по ламбда сонда
            -висок волтаж на дебитомера
            -нисък волтаж на дебитомера
            -некоректен сигнал от имобилайзера
            По първата грешка мога да предположа , че за момент си имал проблеми със моторчето на ламбда контрола в следствие на нагар или лоша газ! Лошо смесообразуване и от там лъсва чекенджина и отбелязва грешката!
            Втората и третата грешка ги отдавам на това,че си откачал и закачал буксата на дебитомера при работещ двигател- неминуемо засичане на горните грешки!
            Нямам идея само защо се е бъгнал имобилайзера!
            Важното е да направим повторен тест и да видим дали компа се е изчистил, но това във Неделя край скарата!!!
              Прекъсването на ламбда сондата когато си на газ не е решение.Ламбата подава сигнал на компютъра за бедна или богата смес напрежението варира примерно от 0.1- 0.2 волта за бедна до 0.8-0.9 за богата смес.Ламдата не мери точно просто превключва между бедна и богата смес, като компютъра постояно променя времето на подаване на гориво.Като резултат се получава бедна богата и т.н.Когато си на газ обаче поради промяна на калоричноста на горивото сигнала от сондата не е коректен. Компютъра се опитва да корегира сместа което естествено на газ няма как да стане,за това се слага емулатор който подава поредица от сигнали за бедна богата смес примерно 0.2 -0.8 волта с честота 1-2 херца. Компютъра от своя страна подава сигнал към дюзите и е доволен ,мисли си че нещо прави.Така няма да трупа грешки и няма да имаш проблеми с паленето на бензин и досадното светене за грешка ще изчезне.
              LZ3AG
                Първоначално публикуван от tomash Преглед на мнение
                Не знам . Аз вече 3.5 години карам без емулатор. А километрите на таблото сочат изминати над 120 000 км. За мен прекъсването на сондата е решение. Може би действително с емулатор е по-добре. Но и така работи, и няма грешки в компютъра.
                  При мен лампичката свети единствено на бензин и от време на време.
                  Оборотите на газ непрекъснато се менят, а на бензин, когато е загряла колата потегля грудно - все едно се дави на ниски и с набиране на скорост и съответно увеличаването на оборотите и попръдване тръгва!
                  С паленето по принцип нямам проблеми, но зимата определено имаше - трябваше да мешам бензин газ! (а да и на газ гаснеше докато загрее)
                  И накрая този маркуч (сниман от koi4a) при мен е опакован със сребрист лейкопласт!!!(така я купих)
                  Ходих на баш майстор и той ми обясни, че една платка дето лъже компа, нещо там за дюзите се била развалила, та от там се трупали грешки, ама това не било проблем!! Рестартира го и известно време нямаше грижи - освен оборотите де, дали пък те не са по друг повод???
                  Дали този симпатичен човек е говорил за емулатора?
                  Забравих да спомена, че нищо не разбирам.......
                  Препоръчайте ми някой при когото да отида моля, че така като се замисля положението никак не е чудесно!
                    Първоначално публикуван от karviola Преглед на мнение
                    Тоя симпатичен човечец ти е говорил баш за това нещо!
                    А трудно ще ти помогнем ако не кажеш от къде си!!!
                    Ако беше във Варна веднага щяхме да вземем мерки да лекуваме колицата, щото симптомите дето ги описваш вече съм ги лекувал успешно!!!!
                      Заа съжаление съм от София, но пък ти благодаря за помощта (и на всички) - вече ми е малко по-ясно и ще взема мерки!!!
                        Само искам да ви успокоя че всичко изброено от вас е съвсем нормално при карането на джипа с газова която не е за инжекцион а
                        е прогодена за такъв!
                        Първо. Трудното набиране е от това че има запушване на жигльорите и когато сте на бензин колата е тромава и трудно набира!
                        Решението: 1. продухване на жигльорите (което не е никак евтино).
                        2. Сипване на добавка за почистване на жигльорите и каране с по висок октан бензин!
                        Аз карам с 95+ с добавки от ЕКО-то и само с него джипа върви прилично макар и с запушени жигльори!
                        Трудното палене на газ през зимата е заради факта че газовата не е хубава и за да заработи на газ добре е да вдигне поне малко температура!(Това при газова за инжекцион го няма)
                        Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
                        LZ1NES
                          Първоначално публикуван от neshko Преглед на мнение
                          Вероятно е така - купих колата с газовото!!!
                          Иначе засега смених въздушния филтър и регулирах подаването на газ (много се гордея) и оборотите са супер - на газ е почти перфектна
                          Сега ще мисля какво да правя!
                          Много благодаря за информацията.
                          Само един последен въпрос - когато вдигна скорост и колата е на газ, понякога замирисва на бензин, на какво може да се дължи това?
                            Изтърва ти иглата на щуцера за мерене на налягането на бензина на рейката на инжекторите!!!
                            Мале какво изречение стана!?
                              Сам ли я регулира? Мойта препоръка е да отидеш на газаджия. Това не е жигула. Смени си и филтъра в газовя клапан. Виж си на тъмно дали ти "светят" кабелите около свещите.
                              П.С. Нешко фронтерата няма жигльори Има инжектори. И се чистят с ултра звук, това с добавките не е добра идея, че става по-зле като дигне мръсотията от резервоара. Ако всяко палене е на бензин и се кара по 5-6 км. на бензин, няма да има проблеми никога.
                                Добре, ще проверя!
                                По принцип си я паля на бензин (не се циганя), но за по-дълго каране се притеснавам от чек лампата!
