Страница 1 от 3 123 ПоследенПоследен
Резултати 1 до 20 от 53
Тема: чек лампичка на таблото
  1. #1
    Регистрация
    Jul 2008
    Място
    Варна
    Публикации
    653
    Точки (при гласуване)
    10
    Angry чек лампичка на таблото
    Здравейте,колеги.Когато карам на газ Фронтерата си 20и 1994г къса база ми свети лампичката 'чек енджин' на таблото,а на бензин не свети.Въпроса ми е знае ли някои къде е бушона на тази лампа че, да я изгася завинагиМерси.
    Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
  2. #2
    Регистрация
    May 2008
    Място
    София
    Публикации
    6,585
    24
    По подразбиране До: чек лампичка на таблото
    Цитат Мнение на drjanton Преглед на публикациите
    По-добре извади лампичката , ако те дразни. Но не ти го препоръчвам - полезна е . А това дето свети на газ не е проблем , от емулатора е. Нали трябва "да се излъже" компютъра , че двигателя не гълта заводско гориво . Но светеното може и да е от натрупани грешки , чистят се с кламера или пробвай по-простото : откачи акумулатора за 10-на мин.
  3. #3
    Регистрация
    Jul 2008
    Място
    Варна
    Публикации
    653
    10
    Aз нямам емулатор.Мисля да махна бушончето,а после като реша да мога да го сложа ако е необходимо.
  4. #4
    Аватара на fanatic
    fanatic е офлайн Старши участник | +ПЛ || ДВиП |
    | Модератор |
    Регистрация
    Jul 2004
    Място
    София
    Публикации
    4,857
    21
    Както може би се сещаш и тази тема е обсъждана надлъж и нашир. Потърси, прочети и ще намерши решението.
    no signature no problems
  5. #5
    Регистрация
    Oct 2006
    Място
    гр. София
    Публикации
    516
    12
    Smile До: чек лампичка на таблото
    И по-добре не бързай да махаш бушончето.
  6. #6
    Регистрация
    Jul 2007
    Място
    Русе
    Публикации
    9,257
    0
    Псевдоемулатор се прави със едно съпротивление струващо стотинки-не трупа грешки ECU-то и не ти обърква работата на мотора.Няма начин във Варна да няма човек,наясно с проблема/мотора е масов/.Другия вариант е рязане на захранващите кабели на инжекциона и прекарване през произведен заводски/някъде/ емулатор за дюзи с повече опции да ти опази горивната система/основно при грешка да прекрати газоподаването/-около 120 лв.
    Ти си решаваш-успех!!!
  7. #7
    Регистрация
    Sep 2007
    Място
    Видин
    Публикации
    209
    11
    Имам същият проблем, щом мина на газ лампата на "CE" светва и гасне, когато си иска, а газовата уредба има емулатор, двигателя ми е -X20SE, т.е. не е 16 винтилов. Ходих при няколко майстори и всички твърдят, че нямало проблем и нека си свети, но мен ме дразни, а пък и трупа грешки компютъра. Изчетох по темата каквото е написано и съвета на колегата fanatic ми се струва логичен, т.е. ламбда сондата е възможно да трупа тази грешка и заради нея да свети "CE". Решението което предлага колегата е да се изключи сигнала от ламбда сондата щом мине колата на газ. Това според мен може да стане по следния начин - плюса от газовия клапан се подава на бобината на допълнително сложено реле за случая и на нормално затворен контакт от релето се връзва кабела от ламбда сондата. Когато от ключа се подаде плюс към газовия клапан за да мине колата на гориво пропан бутан, този плюс задейства релето и контакта се разкъсва от там и сигнала от ламбда сондата. Все още не съм го направил при мен, но щом се стопли времето ще го направя.
    Надявам се да съм обяснил достатъчно добре идеята на колегата fanatic и схемата на свързване и да съм бил полезен.
    "Когато Господ раздавал земя на народите, българите закъсняли и земята вече била свършила. Затова Бог им дал къстче от своята земя."
  8. #8
    Регистрация
    Nov 2006
    Място
    София
    Публикации
    1,213
    14
    Само че като прекъснеш ламбда сондата пак ще ти свети лампичката , аз си сложих ламбда симулатор и реших проблема . а когато карам на бензин симулатора не работи и въстановява ламбда сондата.
  9. #9
    Регистрация
    Sep 2007
    Място
    Видин
    Публикации
    209
    11
    Цитат Мнение на turbo d Преглед на публикациите
    Защо смяташ, че дори и да прекъсна ламбда сондата ще продължи да свети чека? Всъщност това лесно може да се провери, като се прекъсне кабела. Вчера беше последната ми визита при газаджия с молбата да ми сложи ламбда симулатор, но ми бе обяснено, че и да ми сложи пак ще свети "CE"...
  10. #10
    Регистрация
    Nov 2006
    Място
    София
    Публикации
    1,213
    14
    При мен светеше лампичката откачих ламбда сондата ( има си букса) и продължи да свети ,ако искаш пробваи при теб ако стане ще спестиш някои лев за симулатор , аз също си направих и ресет на компа защото като карах на газ и след това имах проблеми с паленето . Сега имам ресет на компа , симулатор с ламбда контрол и симулатор на дюзите и нямам абсолютно никакви проблеми лампичката свети само на контакт както си е нормално, Фронтерката спи и на газ и на бензин .
  11. #11
    Аватара на fanatic
    | Модератор |
    Регистрация
    Jul 2004
    Място
    София
    Публикации
    4,857
    21
    Цитат Мнение на abalon Преглед на публикациите
    Да при мен работи така вече 1 година и проблеми няма. Но при теб мотора е 16 винтилов и може да не стане....
  12. #12
    Аватара на fanatic
    | Модератор |
    Регистрация
    Jul 2004
    Място
    София
    Публикации
    4,857
    21
    Колеги аз съм без емулатор от както е сложена газовата тоест 3.5 години, 110 000 км. на газ лампата не ми се светила. Ламбдата се прекъсва за да не се променя продължителната ( дълга ) крива на запалването. Сменете газаджията.
    Друг важен момент е че не бива да се прекъсва подаването на бензин а само дюзите и то преди самите дюзи а не преди управлението им. Там се крие ключа в светещото "CE" ( говоря само за 2.0 8V мотор )
  13. #13
    Регистрация
    Sep 2007
    Място
    Видин
    Публикации
    209
    11
    Цитат Мнение на fanatic Преглед на публикациите
    Чакай малко, аз ли съм в грешка? Искаш да кажеш, че "X20SE" е 16 винтилов? По въпроса за ламбда содата струва ми се, че сигнал от нея също може да задейства чека, нали за това слагат отделен симулатор само за нея, поне така съм чел някъде /ще потърся инфо. по въпроса/. Имам Фронтерата от месец почти и не съм поставял аз газовата уредба, а предишният собственик и нямах възможност да разгледам, как е вързан симулатора на инжекционна, но малко да се стопли и деня да стане по-голям... За газаджията си прав, но и избора ми е сведен до 2-ма "специалисти" и това също е проблем, за това опитвам да се справя със собствени сили, чета форума и се допитвам до опита ви. Благодаря за споделеният опит, ще ми е от полза, а ако реша проблема ще пиша как.
  14. #14
    Аватара на fanatic
    | Модератор |
    Регистрация
    Jul 2004
    Място
    София
    Публикации
    4,857
    21
    Не не искам по-горе не съм прочел правилно. 8v си е.
  15. #15
    Регистрация
    Jul 2008
    Място
    Варна
    Публикации
    653
    10
    Колеги, от всичко което прочетох пак не разбрах къде се намира бушона на лампичката"ЧЕК".
  16. #16
    Аватара на fanatic
    | Модератор |
    Регистрация
    Jul 2004
    Място
    София
    Публикации
    4,857
    21
    Колега от всичко което си прочел не разбра ли че да махаш лампата/бушона не е решението?
    + това едва ли има бушон само за 1 лампичка.
    Махнеш ли лампата, компютъра ще продължава да си трупа грешки, които несъмнено ще повлияят на работата на мотора на бензин след 5-6-7 месеца. Което от своя страна ще промени и работата на газ. И след 1 година ще имаш да оправяш сума ти неща по запалителната/горивна система само заради дразнещата те в момента лампичка.
  17. #17
    Регистрация
    Jul 2008
    Място
    Варна
    Публикации
    653
    10
    Добре,няма да гася лампата по лесния начин.Ще отида при газаджии да сложат емулатори,симулатори и квото трябва ,че много ме дразни лампичката
  18. #18
    Регистрация
    Dec 2008
    Място
    София
    Публикации
    257
    10
    А при мен лампата ЧЕК светва само на бензин. На газ никога. В една предна тема видях изказано мнение, че това е нормално???
    ОФА КБ 2.0 '95
  19. #19
    Регистрация
    Sep 2007
    Място
    Видин
    Публикации
    209
    11
    Цитат Мнение на wsi4koznaj Преглед на публикациите
    Напротив, не е нормално.
  20. #20
    Регистрация
    Oct 2006
    Място
    гр. София
    Публикации
    516
    12
    Моята фронтера е с двигател X20SE. След монтажа на газовото започна да пресветва лампата(чек енджин), сложих емулатор за пълен инжекцион но не се оправи. Освен това след 3 месеца каране започна да ми прави номера при палене на бензин на студен двигател, то беше гърмене давене гаснене ялова работа. И нещата се оправиха след като си сложих реле да прекъсва ламбда сондата като съм на газ. Като сега лампата си свети като карам на газ но двгто работи и пали перфектно, на бензин не свети. Изводите са следните:
    1. Светенето на лампата е малкия дявол.
    2. За да нямате проблеми след време при палене на бензин ламбда сондата трябва да е прекъсната като се кара на газ.
    Ако си купувате емулатор за инжекцион търсете такъв с букси за да не се режат кабелите на дюзите.
    Още нещо важно, ако газовото е с плочка, направете така че тръбата от въздушния филтър до плочката да не се прегъва(или скъсяване или смяна с друга тръба) щото като се прегъне след кратко време се напуква и почва да смуче въздух отвсякъде.
Сходни теми
  1. Смяна на лампите по таблото и ....
    От PETER PETRAKIEV във форум LAND ROVER
    Отговори: 66
    Последно мнение: 09-08-15, 09:37
  2. Отговори: 9
    Последно мнение: 21-09-09, 21:24
  3. Отговори: 13
    Последно мнение: 16-07-08, 18:01
  4. Отговори: 17
    Последно мнение: 01-09-07, 12:08
Правила за публикация
