Може ли да е от пружини? Още като пробвах WR-а, му увличаше съединителя. Днес го разглобих, за да видя как са нещата. Феродовите дискове са добре (дебелината им е в норма). Стоманените не са криви. Касетата също изглежда добре - има леки неравности по зъбите (или както се казват), но не е нищо сериозно, усещат се като прекараш пръст, но са гладки (четох, че се сменят като почнат да се образуват ръбове или по-големи неравности). Единственото, което забелязах да не е в норма, са пружините. Нови ги дават 50мм, за смяна са като станат 49мм, а моите са 48... Може ли от тях да идва увличането?
Увличане на съединител
До: Увличане на съединител
Не, маслото си е чисто ново, а и със старото беше същото. Жилата ги смазах и регулирах - първата работа ми беше.
Единственото, което открих да не е в ред, са точно пружините. Някак обаче не мога да си го обясня защо увлича, а не приплъзва, ако може някой да разясни
Точно тези неравности.са ти дерта!Виж и лагера на касетатаПървоначално публикуван от ACCELERATOR Преглед на мнение.......... Касетата също изглежда добре - има леки неравности по зъбите (или както се казват), но не е нищо сериозно, усещат се като прекараш пръст, но са гладки (четох, че се сменят като почнат да се образуват ръбове или по-големи неравности).
Eвгени Филчев
Всичко което не ме убива, ме прави по-силен!
И аз имах такова съмнение, но те са съвсем малки.
Ето например на този линк:
http://themxtrack.com/Fizzy/FizzyClutch.html
Касетата има неравности, и те са по-големи от на моята, а пича казва, че още не била за смяна. По-надолу има една касета от ЦРФ, която е дадена за пример, тя вече е яко назъбена.
А лагера не се сетих да проверя, ще го видя утре.
Чак се чудя да питам ли ..... Ако не си със сух картер , нивото на маслото да не е над максимума? Добре загрят ли е мотора докъто го прави? Правилно ли си подбрал гъстотата на маслото за твоя мотор /щото симптомите са като за много гъсто масло/?0888932647
Маслото е Мотул, пълна синтетика 15-50. Смених го точно преди карането, но и със старото се държеше по същият начин. Прави го и студен и топъл, като студен е по-силно изразено. Не мисля, че е от маслото, защото и други карат с такова.
Реших да питам тук, защото се чудя дали да поръчам само пружините, или цяла касета.. Възможно ли е да е от пружините? След като са омекнали, и са по-къси, това не скъсява ли хода на съединителя, и оттам може би ламелите да не се отдалечават достатъчно един от друг, и затова да се получава така?
Между другото, след като порових още в нета, открих, че това било доста често срещан проблем при WR-ите специално.
Тук малко повече информация
Някои от възможните решения, описани в линка са - подлагане на шайби на болтовете на прушините; слагане на пружини от YZ; и разни други.Последно редактирано от ACCELERATOR; 09-02-09, 00:35.
Питам за маслото - вида и нивото щото омекналите пружини водят до приплъзване на съединителя , жилото е това което раздалечава дисковете. Но предполагам че си пробвал да го натегнеш достатъчно. Ако предположим , че не си сменял нещо по него , остава да е зверски претоварен и поради това изкривил нещо...... или нещо по лостовете които го движат да е износено......0888932647
Колега,назъбването на кошницата ти е проблема.При прецакани пружини ефекта е буксуване,а не увличане,което не значи че не трябва да ги смениш щом не са в сървиз лимит.Пробвай леко да загладиш ръбчетата на кошницата,но ЛЕКО.Да не вземеш голямата пила
.Освен това 2003 и 2004 WR имат проблем с мазането на съединителя.Кошницата се дупчи допълнително за да влиза повече масло.Ако мотора ти е такава година това може би засилва ефекта на увличането.
offroad фен
1983 XL500R ->1996 XR600R ->2004 WR450F ->2008 KLX450R ->2009 BETA 450RR Factory ->2009 KTM 990 Adventure + 2013 Husaberg FE450
TOYOTA Hilux 3.0 D-4D
... освен това в маслото на Мотул съеденителя бачка малко кофти по принцип, освен ако моторът не е Хонда !
Ние в клуба ползваме само Мотул - пълна синтетика, защото е маслото с най-добри показатели към момента на пазара, но почти всички мотори го имат този проблем, освен хондата ми.
Освен това за зимата 15/50 е гъсто масло. Пробвай с 10/40 Кастрол (то работи най-добре за съеденител) и ако и тогава увлича, значи причината е някъде другаде.
Моята кошница също е назъбена, но нямам проблем.....На мен това "увличане" ми прилича на неотделяне на съединителя. Сменяй си пружините и дисковете и пак пиши. Остави кошницата като последен вариант, че цената и е към 500 лефтя....
Въпроса е, че кошницата не е назъбена, а има съвсем леки неравности, които са гладки на пипане.
И аз имам подозрения, че може проблема да е в недостатъчното омазняване на кошницата. Това си е известен проблем. Още повече, че междинна се намира, когато подам леко газ, т.е. дебита на маслото се увеличава. Намерих дори един тест на DirtRider на WR, където още преди да тестват чисто новият мотор, бяха разпробили кошницата, и съветваха да се направи това. Там съветваха да се пробият допълнителни дупки между вече съществуващите. Тъй като обаче на око трудно може да се изчисли идеално къде да е дупката, така че да се пада между две други, се чудя - не е ли по-добре вече съществуващите дупки да се разширят, вместо да се пробиват нови?
Колега, чети внимателно и се опитвай да си го представиш как работи чудото наречено съединител.
От хлабави пружини съединителя буксува, а НЕ увлича.
От износени дискове също боксува. Неможе от тях да увлича.
Увличане може да се получи от:
Хлабаво жило(не добър реглаж) - недостатъчна упора за обтягане
И все пак опита ли да обтегнеш жилото? Понеже колегата те е питал, а ти не отговаряш.
От кофти масло - според мен с Мотул 10W50 не трябва да имаш проблем особено като загрее, изключено да ти увлече... Ама кой знае.
Трето, колегите пак са ти казали - нещо криво по опъващия механизъм, което от своя страна допринася за не добро обтягане(все едно имаш хлабаво жило)
Четвъртото и специфично е именно това което ти казва Гълъбин.
Първо тръгни от жилото - най-елементарно е.
А дупките си ги направи - а да и не е задължителна хирургическа точност.
Най-много потребители онлайн 14,445 в 10:11 на 30-01-26.
