10 съвета как да се грижите за каската
  • 10 съвета как да се грижите за каската
    От Angus Farquhar
    Предговор: Насочена е повече към шосейните каски, но поради приликите в конструкцията на каските има доста валидни неща.
    Мотоциклетните каски са много по-крехки, отколкото си мислите, а освен това са доста важни за предпазването на главата. MCN събират 10 съвета как да опазите каската си в добър вид и тя да ви предпазва по-дълго време.
    - Третирай каската все едно е крехка. Изпускането на каската от височината на кръста може да причини повреда, дори и да не се вижда.
    - За чистенето на каската използвайте само вода и неутрални миещи препарати - детски сапуни или специални препарати за каски. Силните препарати могат да повредят боята на каската или още по-зле - EPS (Еxpanded polystyrene) защитния слой.
    - За почистването на упорити бубулечки от визьора, наложете мокра кърпа или салфетка върху тях за няколко минути - след това се почистват доста по-лесно.
    - Никога не лепете стикери на визьора. Някои материали на каските може да се повредят от лепилото.
    - Не оставяйте каската си близо до гориво, почистващи препарати или при висока температура - те причиняват поражения на защитния слой EPS. (Поставянето на каската на резервоара - над капачката е вредно)
    - Не оставяйте ръкавиците си вътре в каската когато слизате от мотора. Обикновено по тях има следи от горива, които вредят на защитата, или велкро ленти, които повреждат подплатата.
    - Не използвайте препарати за полиране на мебели - обикновено те съдържат петролни химикали.
    - Не поставяйте каската на огледалата на мотора, колове на огради и подобни - това уврежда предпазния слой от EPS, а евентуално падане от там би могло да я порази.
    - Повечето производители препоръчват смяна на каската на 3 до 5 години при правилна употреба. Ако е изпусната по-силно или е използвана по предназначение (катастрофа/падане) - сменете я веднага - тя вече е отработила своето.
    - Носете си кърпички за визьор под седалката.
    б.п. Като цяло много хора пренебрегват факта, че основна предпазваща роля играе слоя от EPS намиращ се вътре в корубата. Той се уврежда силно от химикали (петролни пари, киселинни отлагания от изпотяване и т.н.) и от ултравиолетово лъчение, както и се деформира безвъзвратно от удари, натиск и т.н. Накратко - пазете каската от удари, натиск отвътре, химикали и я перете редовно - особено след силно изпотяване.
    Относно стареенето - и материалите на корубата и EPS стареят. EPS над 5 години почва да става ронлив и на 10 години вече енергията която поема е едва малка част от това, което е можел да поеме като нов. Термопластичните коруби стареят и стават по-непластични и чупливи с времето (силно им влияе слънчевата светлина). Стъклените влакна и карбоновите влакна сами по себе си не стареят, но свързващия материал между тях старее. Кевлара също старее.
    Някои мотористи твърдят, че ползват кърпички за почистване на ТФТ монитори за визьорите си - аз още не съм пробвал.
    И накрая едно видео с Джей Лено и Брус Портър от Арай:
    http://widgets.nbc.com/o/47f1317f105...cddb142e10ea5e
    Път без препятствия обикновено не води до никъде.
    До: 10 съвета как да се грижите за каската
    Готино, чел съм подобна статия преди доста време, лошото е че когато човек си взема каската той автоматично започва да смята "раждането"и от мометна в който я вземе от магазина. Не съм попаднал досега в магазин в който да ми покажат кога е произведена тя всъщност.
      Моя опит показва , че визьора /и шлема/ се почиства най-добре като се мие с пръсти и мек сапун под обилно количество вода. После се подсушава със старомодна бебешка пелена /пазя си две три от първото дете/.
      0888932647
        Първоначално публикуван от GEORGINESHEV Преглед на мнение
        Именно, както е най-добре да се мият очила
        Per aspera ad astra.
          Докато си превеждах една друга статия попаднах на подобни съвети. Неща, за които не съм се замислял особено, и които се нарушават от 90% от шосейните мотористи. Поставянето на каската на огледалото или на резервоара се приема за едва ли не нещо обичайно - и ако 1 път не е пагубно, за 2 години употреба натрупването вече е голямо.
          Основната разлика при Оффроуда е разликата в скороста - т.е. удара, който трябва да поеме каската е по-малък, и дори каската да не е в "ново" състояние може да помогне. Разбира се с нтрупване на ударите по каската от падания и т.н. тя става все по-непригодна и безполезна като атрибут. Предполагам при средно сериозно каране каската трябва да се сменя поне веднъж на година-две.
            От: 10 съвета как да се грижите за каската
            А при каква температура грябва да се съхранява каската?Пряката слънчева светлина пречи ли,влагата също?На една моя каска и се развали закопчаващия механизъм.Заради влагата ръждяса!
              Първоначално публикуван от Enduromaniqk Преглед на мнение
              По-добре късно, отколкото никога
              Би трябвало да е описано в инструкциите за употреба, но така или иначе пряката слънчева светлина и влагата не са добри опции за който и да било предмет направен от пластмаса и метал.
              Евалата за темата, нищо, че я виждам за сефте днес, пак научих нещо ценно и важно!
              Ако няма къде да отидеш, ела на себе си!
                Е, аз бих казал на първо място - да не се пада с нея. Даже да не се пада въобще
                Иначе за температутата на сухранение - мисля че нормалната стайна температура е ОК. Ама то едва ли някой ще тръгне да я завира във фурната или фризера. Влагата е по голям проблем ако се каската се излага редовно на таква (на пример каране в дъжд или мъгла) и след това не се подсушава или се съхранява заедно с мотора във влажен граж или мазе.
                Също така е добре каската да се подменя периодично (3 години примерно) защото материалите в нея стареят и си променят своиствата. Говоря специално за това което прилича на стирпопор, защото основно то поема и омекотява удара когато се случи (да не дава Господ).
