Налягане на гуми?
  • Налягане на гуми?
    Въпросът не е за стандартното налягане, препоръчвано от производителя на колата. То е ясно, пише си го на стикерчето. 1.8 отпред, 2.0 отзад.
    Вече на доста места из нет-а в различни 4х4 форуми срещам препоръки гумите да се помпат до максималното налягане, отбелязано на тях (примерно за моите от подписа, то е 35 psi).
    Какво е вашето мнение по въпроса?
    Ние не сме неутрални!
    Не знам как се отразява на гумите, но моето субективно усещане е че при по-високо от предписаното налягане в гумите, пътното поведение на асфалт е по-автомобилно при интензивно и агресивно каране. Говоря за асфалт а не за офроад. Причината е елементарна и логична, в завой твърдо напомпаните гуми по-малко се усукват и го няма закъснението при завиване, което се получава иначе от това. Сиреч при меки гуми завиваш, джантата завива, а гумата се усуква и продължава направо, след което завива ама размазано... Сиреч с по-високо налягане се доближаваш до поведение подобно на доста по-нископрофилни гуми. На офроъд обяче нещата седят по друг начин, и в много от случаите препоръчителното налягане е доста по-ниско от това за нормално движение по пътя.
      Да де, ама не бива да ги надува повече от казаното от завода, щото ще му ги изяде на пътечка по средата.
        Е то за това става въпрос - има ли смисъл да се надува до това, което е написано на самата гума и ако да, то при какви условия? Само за асфалт? За твърди черни пътища? Камънаци?
          Искам да вметна, че написаното на стикерчето важи за определен размер гуми, препоръчвани от производителя. Ако караш с друг размер налягането може да е различно
            Първоначално публикуван от Паджеровод
            Стандартният е 265/70 R15 пък аз съм на 265/75 R15, за какъвто няма данни
            Ама по наръчника дават едно и също налягане за 265/70 и за 235/75.
              за асфалт ти препоръчвам не по-малко от 2атм отпред и 2.2-2.3 отзад, ако товариш повече, спокойно може и 2.5атм...
              разликата в разхода не е пренебрежителна, а и както писа куадра, с меки гуми има тенденция към поднасяне... особено с Интерко 31х11.5" напомпани на 1.5-1.6атм отзад в остър завой имаш чувството, че ще опре странични ръб на джантата
              спадането на гумите за офроуд е важно при меки /слаби/ терени - дълбок сняг, мека кал, пясък...
              аз смятам, че на разбит асфалт и на камъни е добре да се спаднат малко гуми /например до 1.5атм/ за да поемат неравностите по-добре...
              за съжаление помпането и дори спадането на гумите е доста времеемка и досадна операция при нашите размери гуми /да не говорим при 32", 33" и т.н./
              братушките са се изхитрили и ползват бутилки с въздух под налягане за по-бързо напомпване...
                Основно на асфалта. Но ако ще се спускаш по стръмно по камънаците - надувай без колебание, така ще се огъват по-малко странично.
