За или против интеркулер на TLC70
  • За или против интеркулер на TLC70
    LJ 73 знам, че вече си си сложил такъв /беше повдигнал темата в един руски форум/. Дай някакви впечатления, мнения, препоръки, въобще повече инфо - от какво, как, къде и т.н.
    Re: Интеркулър за TLC 70-та серия
    Първоначално публикуван от Doc
    купих си от човек в София готов комплект /правен в Италия/...
    може и сам да си направиш от тръби+меки връзки и да ползваш някакъв радиатор за интеркулер втора употреба...
    определено има ефект /без други донастройки/...
    тия дни се каня да си снимам новия "фейс лифт" и ще снимам и интеркулера...
      От Фронтера би трябвало да стане
        Някъде тука бях писал за интеркулерите, ама пустото така и не и свикнах на тая търсачка(((
        Това е цяла отдална система която трябва да се интегрира към двигателя грамотно.
        Ако всичко и работи правилно теоретически може да вдигне мощността между 10 и 15%, 15 за големите двигатели, от ТИР и нагоре.
        Тая система никога не работи заради мръсните радиатори. Особено в джиповете, нали всичко постоянно е залято с кал.
        Проектното и залагане означава всичко на всичко че конструкторите не са могли да осигурят охлаждането на главата, или не са уверени в него. Тогава интеркулера работи просто като ограничител на мощността. Безсмислено сложно и скъпо. Огромна ненадежност.
        За калпавите инженери това е някъв изход от ситуацията. А за търговците - манна небесна - поредния перпетум мобиле, просто достатъчно популяризиран. Обаче вторият принцип на термодинамиката си остава природен закон, и слабо се интересува от решенията на американския конгрес)) Прочее, на 18-тия конгрес на ВКП(б) също са обсъждали дали решенията на партийните конгреси са природни закони) Обаче дори през 33-та даже Сталин не е бил толкова малоумен)) Вярно, в ония години рекламата не е била квото сега
          Интеркулера е просто междинен охладител на въздуха между турбото и двигателя. Кое му е толкова сложно, скъпо и ненадеждно?
          Най-якото турбо за което сам чувал вдига 3 атм. така че просто трябва радиатор които да издаржи околе 2 атм. за нормално турбо.
            Първоначално публикуван от I.Rangelov
            при този модел на тойота е доста под 2атм.
            не виждам нищо ненадеждно в няколко маркуча и едно радиаторче... а и да не забравяме, че мотора работи и при махнат маркуч от турбото /колкото да те прибере/...
            пусто време, все не стига да снимам моя интеркулер...
            радиаторчето е на практика между фаровете - няма как да се накаля!
              Пускам една тема за да разбера какво е вашето мнение за присаждане на инеркулер на Тойота Lj -70 с мотор 2ЛТ. Намислил съм този вариант и смятам, че от гледна точка на характеристиките на мотора, ще се окаже по благоприятно да има кулер.
              Поръчах си през е-бей кулер от Митсубиши 2,8 ТД. Смятам да го монтираме възможно най-близо до турбината за да има по голям ефект.
              Как мислите по - добре или без значение е кулера за тези Тойоти?? Някой монтирал ли е и какви са впечатленията от това? Имали разлика във вървенето и в температурните параметри, и съответно в разхода и живота на двигателя??
              Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
                До: За или против интеркулер на TLC70
                Има вече писано по въпроса тук доста... Митко (фулда) от доста време кара с такъв и е повече от доволен... По негови думи разликата е принципна... не съм чул да има повече проблеми с прегряване отколкото без него...
                VPetrov.photography
                  Ще има по добро охлаждане на главата.
                  ТЛК 80 4,2ТД-95г
                    с кулер е по-добре... ако го монтирате над мотора като при Мицубиши, е хубаво да има и ел. вентилатор...
                      То на Митсубишито нали е с вентилатор, проблема е, че трябва да се режи капака за да може да се монтира както трябва!! Нали така???
                        Напротив! Даже е по-добре! От към охлаждане. А за вървенето , разликата наистина е принципна!
                        Първоначално публикуван от reichfurrer Преглед на мнение
                        Точно така! На самия радиатор трябва да има термо датчик, който през реле включва вентилатора.
                          Айде наснимайте монтажи на куулери де! От кога ви дрънкам . Капака отказвам да режа . Покажете куулери пред водния радиатор , моля . До там пък, не са ли прекалено дълги тръбите ?
                          TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
                            Ето една снимка от мен ако ми остане малко време ще направя още
                              Още не е дошъл моя кулер. Поръчах го през и-бей, тези дни трябва да дойде, след като го монтирам ще кача снимки... обещавам
