Някой дали разполага с по-подробна информация за NV256 (МР3022)? Към Селек-Трак II е. Единствената информация намерих в автоград.ру, но е отгоре-отгоре. Някакво сравнение с предишната 242- за 256 пише, че усилието се прехвърля към колелото с добро сцепление, а при 242 май се получаваше обратното? Има загатване за някакво ЛСД, ама къде е и как работи- нищо! Как е спрямо 247?
Cherokee 2008 със Селек-Трак II и раздатка NV256
До: Раздатка NV256 ?
Типични положения на лоста при 242 са:
2 WD - включен заден мост
4 Full Time - включени двата моста, разпр. на върт. момент: 48% - предно и 52% - задно,
4 Part Time - включени двата моста, блокиран м/уосев диф
4 LO
При 256 положенията са:
-2WD
-4WD H
-4WD L
предположението ми е,че при 256 4WD H е фултайм, тъй-като май четох, че се използва и за обикновен път (асфалт). Т.е. няма ръчно блокиране на междуосев диференциал при не-бавните.
Това не е ли стъпка назад в сравнение с предишната? Имам предвид следното:
"Като добър шофьор, би трябвало да задействате блокажа (блокажите) проактивно преди да се получи превъртане на гумите.
Запомнете, блокажите са измислени за да предотвратят превъртането на гумите (т.е. колелата). Всички нови електронни автоматични системи са реактивни. Първо трябва да се получи превъртане и чак тогава системата започва да се опитва да спаси изгубеното. Ръчните блокажи са 100 пъти по-добри..."
Наистина ли никой не знае за тази раздатка? Слага се на новите Чероки/Либърти; Додж Нитро и Вранглер, но забравих на кои Вранглери?
Поне лични впечатления за най-новото Чероки? Аз го поразгледах, само с автомат са. Няколко коня по-мощно, по-висок въртящ момент. Скоростната кутия отнема в дясно от мястото за краката, или поне създава такава илюзия. Няма място за левия крак, предвид, че е само автомат.Дизелът е редови, трака. Резервната гума е прибрана в багажника, но не е "котва"; за сметка на това по-малък багажник съм виждал само при Ярис. Нещо нисичка идва с клирънс 18.5 и 19.5 (отпред-отзад), по камънаците разни форестъри и фрилендъри ще прелетят в сравнение с това Чероки.Последно редактирано от crnamaca; 29-01-09, 23:44.
Виж в сайта на марката ако не си го видял вече,мисля че има всичко което ти трябва.
Ето линк:
http://www.jeep.com/en/4x4/how_syste.../selec_trac_2/
Ето какво в описано:
Selec-Trac II®
Selec-Trac II supports the new MP 3022 two-speed, full-time active "on-demand" four-wheel drive transfer case. When driving in 4WD Auto mode, the transfer case clutch pack predicts conditions that may cause wheel slip and instantly applies increased or decreased torque between the front and rear axles based on real-time driving conditions, thus optimizing traction. Under the right conditions, the vehicle can be driven by just one wheel. For added capability when traversing steep grades, rough terrain, or extremely poor tractions surfaces, the transfer case includes a 4WD Low mode. Electronic shifting between 4WD Auto and 4WD is accomplished via a console-mounted switch. A 2WD mode is also provided.
Явно става въпрос за електронно управлявана MP 3022 раздатачна кутия full-time "on-demand", двускоростна, с два режима HI и LOW. При движение в режим 4WD Auto, чрез съединителен пакет в раздатъчната кутия се разпределя въртящия момент, като непрекъснато се увеличава или намалява същия към предния и задния мост, базирайки се на реалните условия на пътя и дори пишат за "предсказани" /predicts/ условия на сцепление и вероятност от приплъзване на колелата. По този начин се оптимизира разпределянето на въртящия момент и се подобрява тракцията на колата /traction -теглителна/движеща сила/. В реални условия въртящия момент може да се предаде дори само на едно колело. За още по-лоши условия на сцепление и offroad терен е предвидена възможност за движение с понижаваща предавка -4WD Low mode, т.е. бавни. На конзолата има превключвател за електронно управляемите режими 4WD Auto и 4WD. Също така има и режим на движение 2WD.
Има за Cherokee модел 2008.
Ето линка с инфо http://jeep.avtograd.ru/Liberty/Liberty2008/index.htm
Първоначално публикуван от onufriz Преглед на мнениеMP3022 няма парт таим.
По нагоре Алекс Маринов е написал точно.
оставам с впечатлението, че четири бавни е с блокаж на междинния диференциал.
Което си е режим парт тайм.Последно редактирано от kinex; 30-01-09, 22:10.
Първоначално публикуван от Stuntman_Mike Преглед на мнениеПоследно, има ли 256 раздатка? Ако не защо някой модератор не оправи заглавието и не поразчисти темата - така ще има някаква полза от нея.Последно редактирано от crnamaca; 31-01-09, 00:34. Причина: смесване на отговора за цитирания участник с друг
Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнениеНа конзолата има превключвател за електронно управляемите режими 4WD Auto и 4WD. Също така има и режим на движение 2WD.
Първоначално публикуван от kinex Преглед на мнениеОт линка на производителя, даден по-горе в темата
До: Селек-Трак II с раздатка NV256
Има разлика между режим парттайм и раздатка парттайм.
Може раздатката да е фултайм и да има режим парттайм а може и да няма такъм режим. 249 е живия пример за раздатка фултайм която няма режм парттайм. 249 също дава отговор на въпроса как може системата 4х4 да предотвратява преплъзването преди то да се е случило. При нея в паралел на междуосовия диференциал има виско муфа.
При Селектрак 2 случая май не е такъв. Говори се за active "on-demand" което значи че или е с героторни дискове както 247 или е с многодисков съединител с електронно управление. И на мен не ми е ясно. Въпроса е управлението на въртящия момент ли е електронно, или управлението на режимите (превключването) е електронно.
Гледам новото Либърти много големи ъгли на атака има. С какви Форестери и Фриландери го сравняваш. Клиренса е 19.5см. А той на всички заводски е около 20см. Даже мога да ти покажа едно състезателно Чероки с такъв клиренс.
А бе нещо в отговора на Алекс Маринов ме кара да се съмнявам да не са намерили място на виското в раздатката.
20 - вязкостная муфта;
сигурно има разлика от това по-горе и:
4WD Low - включены оба моста на пониженной передаче, межосевой дифференциал и виско-муфта заблокирована. ...Слабым местом является вязкостная муфта, которая чувствительна к разным размерам колес на передней и задней оси, длительному буксованию (перегрев).
И от много чудене за един такъв дзвер с 249 го изтървах, сигурно си го виждал, номера започваше с К.... Нейсе, отишъл е при по-заслужил.
А това за двете Ф го писах да се заяждам, и то предимно с мен, че много ме хвана яд, че не са го дигнали 2 см повечко. Пък и от клирънс до клирънс си има разлика. На някой му е 20 см и целите мостове са на едно паве разстояние от земята, на друг са намерили най-ниска точка на 19 см някъде си.
