Датчици, термостати и др. термо устройства
  • Датчици, термостати и др. термо устройства
    Напоследък се сблъсках с доста въпросителни относно тези устройства и реших да пусна тази тема.
    Най-общо казано - на пазара намирам много датчици за руски двг има някои които са еднакви на пръв поглед но са с различни технически наименования, примерно долу прикачените, кой от тези според вас става за уред, а не за лампа или всичките са еднакви.
    Въобще как действат...
    Тези долу от ляво на дясно са ТС106, ТС108 и ТС100
    108 ми е стария за уреда - нещо не действа както трябва
    ТС100 ми го продадоха за уред, но такъв ми е за лампата
    А 106 го взех на моя глава за уреда, поне да го изпробвам...
    Кой каквото знае нека съдейства с инфо, ще съм благодарен!
    До: Датчици, термостати и др. термо устройства
    Общо казано тези за лампа са с две положения отворено и затворено. Обикновенно са отворени (проба с омметър - много високо съпротивление) и при загряване със запалка в един момент съпротивлението им става почти "0" (т.е. някъде светва лампа) другите са термометри т.е. имат някакво съпротивление и при загряване със запалка то плавно се променя т.е. плавно движат някъде стрелка .....и т.н......и аз съм на 15-тина км от София назапад и когато желаеш звънни и ела мога да ти разказвам (и показвам) много, понеже темата с евентуалните разклонения ще стане дълга.
    П.П. А някои неща от клавиатурат се правят трудно
    Последно редактирано от дядо владо; 19-01-09, 20:35. Причина: допълнение
      Ако приборът ти е със стърчаща отдолу стрелка, то той е логометър, и за него ти трябва датчик с терморезистор ТМ-100.
      Ако стрелката на показометъра виси отгоре, то той е импулсен биметален, и за него ти трябва датчик ТМ-101.
      За аварийната лампа ти трябва биметален датчик Т-104 (или ТМ-101).
      ТМ-106 и 108 също са за логометри, но с друга конструкция. Лади, Москвичи, ЗАЗ, разни камиони.
      ТМ-108 по принцип няма да работи с лампата.
      Последно редактирано от Стефан; 19-01-09, 20:38.
        Тука да корегирам една грешка - датчиците са ТМ, а не ТС... ако съм подвел някой съжалявам!
        Термостатите са ТС
        Благодарско! С удоволствие бих дошъл да побъбрим, но аз съм на 15 в източна посока и рядко имам път към другия край... Ама нищо не се знае...
        Стефан разбра че съм сгрешил ТМ с ТС, явно няма датчици с ТС, ама като не съм в час с тея техники така е... Обаче нали затова е тази тема - да се учим.
        Приборът ми е със стърчаща стрелка отдолу - вчера си купих ТМ100 дано нещата вече се оправят с него. До този момент на това място бях с датчик ТМ108 и стрелката се движеше доста странно...
          Малко за термостатите...
          По-долу на прикачената снимка се вижда едната част на термостатите. Точно там в центъра, на заостреното има стационарна гайка, през нея минава винт, с резба, който в частта която виждаме има направен срез за права отверка. Този винт/прът влиза вътре в самия патрон(ако мога така да го нарека) на термостата.
          Винтът е пипнат с калаен припой, за да се контрира и да не се върти.
          Това ме кара да си мисля, че тоя винт служи за реглаж на термо-патрона???
          Дали от там може да се дорегулира термостата да отваря на по-висока или съответно по-ниска t ?
          Питам най-вече, защото наскоро купихме един термостат от магазина, който си е щампован на 80 градуса и за толкова ни го продадоха, но отваря на 70, което не е добре.
          Той така и така е нередовен, ако Ники реши може да пробваме да го дорегулираме, ако този винт служи за такава настройка
          Последно редактирано от Жоро Донечки; 20-01-09, 11:44. Причина: букви
            За това е, обаче работата е извънредно досадна и голямо губивреме.
            Ако ще затриваш цял ден, да знаеш че те имат голям хистерезис. Това значи че започват да отварят на една температура, отварят се напълно на няколко градуса по-висока, и се затварят при температура няколко градуса по-ниска от тая, при която са започнали да се отварят. Така че преди да го разпоиш, трябва да го изследваш в тенджерката какво всъщност прави.
              Да, за хистерезиса знам...
              Несъмнено ще има доста проби до като се уцели точния момент, ако въобще стане. НО с удоволствие бих си експериментирал дори и резултата да е съмнителен. Е така само от краста, че ме човърка от вътре да го изпробвам...
              Та като стана въпрос - знаеш ли в коя посока на въртене вдига температурната граница на отваряне/затваряне
                Не помня, и тука нямам ни един да го разгледам. Натягането на мембраната го изстудяваше май че.
                  Пу гадове ниедни изкарахте ме на студа да търся стари термостати по кьошетата на гаража ама не намерих руски мойте са EU и J и нямат регулиране....ама от физиката като са замисля ако намалиш обема на кутийката (навиеш болта) вътре налягането се вдига и с малко вдигане на температурата ( добавяш малко към вече вдигнатото налягане) отваряш, съотватно обратно ...ако олабиш болта обема става по-голям и ще трябва по-висока температура за да може топлинното разширение на газа да бутне пружината май така е правилно....сега ще трябва да компенсирам разликата в температурите с ракия ....
                    Добре де, аз поемам политическата отговорност за махмурлука.
                      Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
                      Регулират си се. Този долу е от Нива и е външен, но в него е обикновен елемент. Направих го регулируем и то в движение, резултата го виждаш директно на таблото...
                        Страшни сте )) Благодарско!
                          ЕЕЕЕ и от тук научих много ценна инфо. Точно това ми трябваше и на мен. Аз съм с дв. 24 а термометъра на таблото ми е от уаз и смених датчика на главата, ама не сум сигурен че вече отчита правилно. Има несъответствие между лампата и отчетените градуси на уреда на таблото. този датчик които ми дадоха е по дълъг от волговия и нестава. Колко трябва да са цифрите на датчика за да ми отчита правилно термометъра на таблото. А и да става на главата( да е на дължина като уаз-ковия) Благодаря предварително!!!
                          Последно редактирано от vankata__098; 23-01-09, 11:05.
                          http://www.offroad-bulgaria.com/atta...2&d=1288641910
                            ееее добре бе колега ти ме уби бравоооо !!!
                              Адаш, дай ми този термостат а аз ще ти дам същия, чисто нов, който си отваря на 80. Аз експериментирах с навиване на винта с цел да отваря на по-ниска температура но под 75 не можах да го сваля, защото започва да стои леко отворен.
                              Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
