Лебедка от зил 157 става ли за газ 66?
  • Лебедка от зил 157 става ли за газ 66?
    ако някой знае подробности
    Не.
      Не може да стане-поне стандартно-с някакви преправяния и изобретения може и да се намести.
        Виждал сам няколко виетнамки със зилови лебедки. Не знам точно от какъв зил,но явно че стават.
        Кораб, стоящ на пристанището, е в безопасност, но НЕ за това са направени корабите...
        0886023885
          До: лебедка от зил 157 става ли за газ 66
          Всичко става с повече работа и желание. Аз пресадих привод за лебетка от 157 на газ 63
          "Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя. "о8894оЗ81З
            Стават перфектно с много малко корекции.Аз лично съм сложил три,две мои и една на един приятел.Лебедките са много здрави и не правят никакъв проблем. Само да не бъдат оставяни без масло.Ако някой иска информация да пише на ЛС ще му кажа всичко.Има малко особенности не че е нещо сложно но защо да си блъскате главите,Ще ви дам готова инфо.
              Първоначално публикуван от p.djartov Преглед на мнение
              Колега а поради каква причина се поставя зилова лебедка?
                щото на зила е 150лв.а на виетнамката 500.и е по голяма и здрава зиловата
                  Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
                  Не само това ,ами и ги няма.Тя разликата не е много голяма ,на зила е съотношението на редуктора 1 към44 а на виетнамката 1 към 30,което означава за да направи един оборот барабана с въжето входящия вал прави44 оборота.На предната ми виетнамка имаше оригинална лебедка и я счупих.Малко насила ама сега съм с зилова и няма назад.Само ще дам пример че камиона пулен с 8 куб дърва което е не по малко от 5 тона и той тежи около4 значи около 9 тона Вади го като кътен зъб ,ако издържи въжето.
                    Зила 157ка го вади затънал в кал до мостовете в блато с 12кубика като нощо, без да му помагам на скорост, само да има по голямо дърво да се върже правете си сметка за каква сила става дума
                    Случайни хора УАЗ не карат
                      не съм много в час обаче как ще стане номета лебедката и гумите да се вартят с едни и същи обороти или вие говорите лебедката да се монтира самостоятелно демек да влачи на свободна скорост. много ще ми е интересно ако някои има по подробна информация благодаря предварително.
                        Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                        С оригиналното въже не може да стане товава посмъртно.Сила има но въжето е слабо за толкова много товар,и при най малкото лашкане се къса като конец.Аз съм сложил 20 мм и реших проблема,но е неудобно за вадене на материал,но аз го ползвам само за самоизваждане.За продължителна работа е тежко и неудобно.
                          Тогава развих макарата за 2ри път (първия беше когато го купихме от търга просто от мерак да видиме какво що...) Лебедката както и целия камион (по двигател, кардани и т.н) беше консервиран така че от това въже по орегинално неможе да е
                          А до колегата gaz66 при такава ситуация се включва на най бавната скорост за да се помага на лебедката (скоростите разбира се не са еднакви на навиване и на въртене на колелата)
                            Въпрос на време е да му видиш сметката.Много са важни ролките пред лебедката.Утре ще направя снимки и ще ги покажа как съм ги направил.
                              На камиона каквто и да му правя се е изплати още първата година, тогава беше каран повечко, вече не го ползвам често, лебедката си е ок, като навива разбирасе че внимавам един винаги гледа как върви въжето и съм 100% сичурен ако го ползвам както до сега няма да имам ядове.
