ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ГУМИ
Това е залепена тема.
    От: ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ГУМИ
    Здравейте, а има ли разлика между гуми за автомобили с предно предаване и 4х4? Ако има разлика, каква е тя? Защото в някои онлайн магазини за гуми има избор между "леки автомобили" и "4х4", но никъде не се обяснява каква е разликата всъщност.
      Има разлика дали гумата е за лека кола или за СУВ/Джип. Първата е с по-слаб (тънък) страничен борд и с по-малък тегловен индекс, като за сметка на това е по-лека и по-евтина. Втората е с усилен страничен борд и по-голям тегловен индекс, което води до: по-тежка и по-скъпа.
        Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
        Ясно, а как се определя този теглови индекс, спрямо теглото на автомобила ли? Ако е така, излиза, че не е важно дали е 4х4 или не, а дали колата е по-лека или по-тежка - правилно ли съм те разбрал?
          Първоначално публикуван от pamir Преглед на мнение
          Принципна разлика няма, има разлика в размера (главно височината) и товароносимостта. В сайтовете са разделени за да скрият размерите които не те интересуват.
          Освен това при джиповете има гуми с много голям грайфер за кал, които просто нямат смисъл (и не се правят) в размер като за лека кола.
            Определя се спрямо максималната позволена маса на даден автомобил и разпределението на товара върху преден и заден мост - обикновено повечето допълнителен товар пада върху задния мост, защото там е багажникът.
            Приблизителни стойности, за да се види разликата между гума за лека кола и СУВ:
            За лека кола 185/60/14: 82 което е 425 кг/гума
            За СУВ 235/75/15: 109 което е 1030 кг/гума
              Аха, ами така както го казваш, излиза, че не е нужно да се пресмята теглото на колата или да се гледа тегловия индекс на гумите, а само размера, който е по каталог за колата. Тъй като гумите с по-голям размер имат съответно по-голям теглови индекс, и може да предположим, че самия производител го е пресметнал предварително.
                Всъщност в ръководството на всеки един автомобил пише размер гуми, налягане, скоростен индекс и тегловен индекс.
                Специално към скоростен и тегловен индекс може да се подхожда като към минимално допустими стойности - повече може, а по-малко не е желателно (да не употребявам "не може").
                Пример:
                  ...Тъй като гумите с по-голям размер имат съответно по-голям теглови индекс
                  Това не е винаги вярно, а само по принцип.
                    Ясно, видях на запазената оригинална гума, че пише максимално тегло 690 кг, значи според таблицата трябва да търся гуми с теглови индекс 95 или по-голям. Но виждам, че от нейния размер почти всички са с 95.
                      То не пречи и оригиналната гума да е преоразмерена. Виж колко ти е теглото по оси, сигурно е по-малко.
                        Благодаря ви за мненията, ориентирах се за доста неща!
                          Харесал съм едни гуми които имат допълнителни обозначения, като:
                          XL - Extra load/с по-голяма товароносимост/;
                          TL - Tubeless/безкамерна/
                          BL - това не знам какво означава
                          Дали някой може да подскаже?
                            Първоначално публикуван от Павел Патев Преглед на мнение
                            TL-Tubeless
                            XL-Extra load
                            BL- Black label
                              Допустимо ли е една от четирите гуми да е с различен скоростен индекс от останалите? Иначе гумите да от една марка и модел, грайферът е еднакъв, но едната има скоростен индекс S (180 км), а останалите са Q (160 км). Колата рядко вдига над 100, все пак е Нива.
                                Бахти въпроса...
                                Разбира се, че е проблем. Сменя(ва)й всичките , и то със скоростен индекс поне 200. Тя нивата може и доста повече.
                                Само да питам-за гуми за кал ли става въпрос, или за асфалт?
