Запояване за електротехнически и електронни цели - как се прави
Това е залепена тема.
  • #61
    До: Запояване за електротехнически и електронни цели - как се прави
    Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
    Да, ще те послушам. Ама въпросът е какъв да взема? Тоя е кажи-речи чисто нов. На мен ми трябва от дъжд на вятър. Гледам тука http://www.tpetrov.com/search.php?ma...6%C8&s=&ord=pr има голямо разнообразие и се чудя на кой мога да разчитам?
    Щом ще до ползваш рядко, вземи си газов. И в гората работи.
    • #62
      Заземяването го прекъсни изобщо. В много случаи прави мизерии. Всичките ми поялници до един са без заземяване, а само с прост двуполярен щепсел
      Почти съм съгласен стеб, но почти. По-добър вариант е заземяването / зануляването да не се прекъсва съвсем, а да се свърже през 10М/0.5 - 1W за да не се трупат статични заряди.
      И коментаторите...
      • #63
        Това са два съвсем различни вида поялници!
        Заземените са заземени, за да може да се използва по-ефективно топлината от нагревателя (с по-либерални ел. параметри на изолацията). Като им махнеш масата, от тях лази фаза, защото токът на утечка е значителен.
        Незаземените са много по-старателно изолирани, по-скъпи и по-неефективни откъм консумация. И живеят по-кратко.
        Тези, които пък имат 1 МОм резистор към заземяване, са от втория вид, подобрени с резистор към маса. Обикновено са скъпи
        Това е много полезно. Освен, че работи в гората, няма кабел който да ти пречи.
        И още - можеш да го използваш, когато ти трябва поялник, за да си докараш ток. Има такива моменти.
        • #64
          ...Заземените са заземени, за да може да се използва по-ефективно топлината от нагревателя (с по-либерални ел. параметри на изолацията). Като им махнеш масата, от тях лази фаза, защото токът на утечка е значителен...
          При всички положение ще е по-добре да е през резистор, отколкото да е с откачено зануляване. Друг е въпросът, че поялници директно бачкащи на 220 не ползвам от много време, проблемът с утечките ми е чужд и не винаги го взимам предвид при даването на идеи.
          И коментаторите...
          • #65
            CMOS се дънят и с поялник на 12 волта. Имам един на 6,3 и с него става работата, но е много маломощен. Газовия е перфектен за всичко. Трябва ти за улуци, слагаш голяма човка. За платки, малка. За разпалване на огън в гората, без човка .
            Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
            • #66
              И още - можеш да го използваш, когато ти трябва поялник, за да си докараш ток. Има такива моменти.[/quote]
              А би ли обяснил как става тази работа с докарването на тока?
              П.С. Някой прави ли разлика между заземяване и зануляване?
              • #67
                Докарването на тока става, като си запоиш скъсаната жица на възбуждането на генератора, примерно. Който генератор се е случил да е единствен източник на ел. енергия наоколо. Трудно ще извършиш този героизъм, ако поялникът изисква ел. енергия, за да работи.
                За разлика - правим. Има сигнална, екранна, защитна и силова земя, бива локална и обща. Ще ги има в лекциите по електротехника.
                • #68
                  Горе-долу разбрах какво искаш да кажеш.А бях си помислил,че газовия поялник става за генератор. Но, все пак, не стана ясна разликата между зануляване и заземяване. А в случая това е проблема. Нали колегата питаше защо му хвърля искри?
                  • #69
                    И зануляване, и заземяване щеше да го оправи. А той не е имал нито едното, а е имал 100-ина волта на човката спрямо "истинската" земя - това, на което са мокрите гуми. Да беше занулил, волт-два изобщо нямаше да ги забележи през въпросната влага на гумите.
                    • #70
                      Как се прави ток само с поялника:
                      изтърбушваш хладилната чанта, в нея има Пелтие-елемент. Единия му край го топваш във вода, другия го подгряваш с пламъка на поялника. Като се развърти вентилатора, включваш изтощения мобилен телефон да се зареди (3-4 волта се изкарват безгрижно по този начин, мощността е колкото за телефон)
                      • #71
                        Така е. Зависи обаче къде е заземен неговия трафопост. А иначе зануляването е в контакта където се е включил, а пък той дали е занулен, бог знае. За това си трябва трипроводна инсталация, ама в колко БГ домове я има?
                        • #72
                          Дискусията за зануляването е преместена в раздела "електротехника"
                          • #73
                            Как се запоява с меден калай?
                            • #74
                              Ако кажеш какво е меден калай, ще измислим технология - поили сме какво ли не.
                              Мед и калай са различни метали. Те доста ограничено се смесват.
                              • #75
                                Първоначално публикуван от krasi0573 Преглед на мнение
                                Колега КАЛАЙ на стартер не даржи особено на дизел,топи се.Аз имах същия проблем на джипа,докато не "заварих" четките с меден припой. Успех
                                Грешката е моя. Меден припой. Меден калай звучи като медно желязо
