Тунинг на V8-к
    До: Тунинг на V8-к
    почват и на мене да ми идват едни мераци...
      До: Тунинг на V8-к
      Първоначално публикуван от ANARCHY Преглед на мнение
      Ще помагам с инфо отностно рязането и правенето ако се захванеш.И сгодите за дупчене ще ти дам ако стигнеш до там
        До: Тунинг на V8-к
        Двигатела е свлечен
          До: Тунинг на V8-к
          A как вървеше! На тебе ти е в кръвта да разтураш нещо се
          Имал съм честта да го карам, когато не беше съвсем в силата си, но няма място за сравнение с обикновения Уаз, като се качиш и подкараш имаш всяко друго чувство но не и че караш Уазка а Газка, ма не 69 и 63, само като забръмчи...
          Единствено приликата мога да я оприлича като с Умз 417 по 2 (3)пъти, силата в ниски е уникална
          Остава и скоростите да смениш после
          Случайни хора УАЗ не карат
            До: Тунинг на V8-к
            Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
            Да, иначе знам че 511 е за 53ка, а 513 си е витнамковия... Но незнаех разликите, защото и аз като ги чета на хартия са с еднакви характеристики.
            Преди години имахме 53ка и тя беше с центробежен филтър, но беше и с бавния диференциал и в гората се справяше осезаемо по-добре от новите, с по-новия мотор, но и с бързия диференциал... Обаче на шосето беше обратното
            За ПАЗовия знам, че е 4,7литра и около 130кс, и 310 нютона въртящ момент още при 2000 оборота
            На кой викаш бавен 41 на7 зъба е оригиналния бензинов.Като тръгна едно време дизелизацията на тия с Перкинсите туряха в АРЗто 41 на 6зъба.Те това беха бързите дифове за дизелиците.На мойта газка с Перкинс двигател дифа е от бавните не дига висока скорост но в калта е като танк.И да добавя преди десетина години купих един ПАЗ но мислех че двигателя е като на ГАЗ53 един приятел го счупи и отиде на вторичните сега ме е яд ама
            К мирной жизни не пригоден.
            ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
              До: Тунинг на V8-к
              Аз съм с редукторни и те са по бавни.
              Тия българските пазове май са си с 4.2 двигател тия само по новите са 4.7.
              Ники а с какво да сменя скоростите????
                До: Тунинг на V8-к
                С по нови като производство, синхронизирани Ефекта ще е доста положителен спроед мен, с тези се мъчиш, както и аз на моя
                  До: Тунинг на V8-к
                  ееее кво по хубаво от двойния амбрияж дава усещането че караш камион
                    До: Тунинг на V8-к
                    Утепва му пъргавината, нощо повече, с тези ако тръгва бързо с синхронизираните ще се изтрелва
                      До: Тунинг на V8-к
                      караш само на 2 и на 4 и си готов
                        До: Тунинг на V8-к
                        Напред по лесно се уцелват 1 и 3
                        Майтапа настрана дайте по сериозно
                          До: Тунинг на V8-к
                          Между другото преди време питах в Метропол за петстепенна скоростна кутия за уаза и ми казаха че има.Цената е по спомен 1800лева.
                            До: Тунинг на V8-к
                            Първоначално публикуван от stariat Преглед на мнение
                            Кви глупости съм писалбензиновия е 41 на 6 зъба това са си нормалните а тези къде им викат бързи са41 на 7зъба.Къде ми е бил акълът снощиИзлагация
                              До: Тунинг на V8-к
                              Днеска свалих главите.
                              Това със шлайването им ми се вижда ебати приключението. Силно ме съмнява,че се намалява 4мм и нищо друго не се пипа.
                              Проблема ми се вижда доста гаден щото от една страна ще трябва да се намалят главите,от друга мисля,че плоскостта от към главите на смукателните колектори и после и блока под смукателните колектори.
                              АКо е така ми се вижда твърде сложно и ненадежно от гледна точка че незнам кой може да го направи без да протече и смеси водата и маслото.
                              Като изпразня блока напълно ще меряя по обстойно.Сега говоря по пръв поглед.
                                До: Тунинг на V8-к
                                Именно - 41/6 за в гората е много добра комбинация...
                                а 41/7 си е бегачка за шосето, а и в гората по-бързо съсипва съединителя... Има такива и на бензинови, дали са оригинално или са сменявани нямам представа
                                После по едно време стана голяма мода при нас да слагат на 53 заден диференциал от Виетнамка, но двойната гума си оставаше...
                                Много драскаше тая 53ка с него, направо друг камион ставаше...
                                Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
                                Цецо, а неможе ли да се шлайфат колекторите отдолу вместо блока?
                                Че иначе става прекалена заигравка...
