Здравейте.Наскоро си купих FREELANDER,обаче ми дава много разход-14-15 градско.Вярно е,че повечето време съм в задръстване ,но ми се струва много.Как е при вас?
За разхода на FREELANDER-бензин.
До: За разхода на FREELANDER-бензин.
Ами ако не пуши нещо, няма признаци за проблеми с двигателя според мен е нормално. Също така е доста вероятно да ти е тръгнала виско муфата/дано не е / и да зацепва повече и на задно/щото Фрийто е 90 процента на предно на асфалт/ и да ти е качило да речем 1.5 - 2 литра в града. Аз моя да ти кажа също в града по задръствания/макар че Пловдивските не са нищо пред Софийските/ ми дава 13 някъде. Не съм го засичал, но извън града лятото 8, сега може би 9, а градско към 12-14, така че виж си муфата, виж темата Проблеми с раздатка при Фрилендър, но и да е добре муфата при яки столични задръствания нищо чудно да отиде на 15 разхода.
Съвсем нормално ми се струва, особено ако става въпрос за софийските задръствания. Ако ти идва в повече - слагай газ. То зависи колко го караш. Ако е всеки ден по 2 часа в задръстванията, вероятно излиза по-евтино да си купиш малка кола за из града.
...Това последното си е свободно разсъждение... Иначе разхода си е нормален не се стряскай.Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
Е при положение че в книжката му дават градски разход около 13 и то като нов нали се сещаш че твоя си е съвсем резонен. Аз например карам смесено щото живея до София и ми дава около 11-12 разход без обаче да се навирам из центъра по задръстванията, така че разхода си е ОК според мен.Бог обича смелите, но води разумните....
Първоначално публикуван от ansirakov Преглед на мнениеАз свалих кардана.Така няма да имам проблем с раздатъчната кутия,а и разходът ми падна с 1,5-2л.Слагам го само при сняг.Монтирането и демонтирането е много лесно
Първоначално публикуван от marin199 Преглед на мнениеТрябва ли да се бележи нещо при сваляне и качване?
И това сме го обсъждали мисля във "вечната тема" ... (за раздатката)
По един център например като се удари на двете части отпред и отзад съответно му е достатъчно.
А наистина се сваля лесно особено на канал...LAND ROVER Freelander 1.8 2000
Първоначално публикуван от digigi Преглед на мнениеДа, много е желателно
Първоначално публикуван от marin199 Преглед на мнение....LAND ROVER Freelander 1.8 2000
Първоначално публикуван от ansirakov Преглед на мнениеАз свалих кардана.Така няма да имам проблем с раздатъчната кутия,а и разходът ми падна с 1,5-2л.Слагам го само при сняг.Монтирането и демонтирането е много лесно-------Honda CR-V 128к.с.--------
"Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
Първоначално публикуван от madmaximus Преглед на мнениеколега едни въпрос само, имали някакъв вариант виското да се изключи по елекронен път, нали все пак е упръвлявано от компа или греша. идеята е да не се маха кардана а от купето да се командва с копче и лятото примерно да е изключено и да не предава момент назадLAND ROVER Freelander 1.8 2000
