Купих си MiTAC Auto Guide Mio 168, но нещо не мога да се справя него! Може ли няой да ми пообясни някои нещта? Някой има ли такава машинка? Основния ми проблем е че от време на време, вече 3 пъти, сам се ресетва и трябва непрекъснато да го преинсталирам! Реално от както съм го взел, 10 дни, GPSa му е работил не повече от 15 мин. Както всичко си работи, гася го за 2мин. и после няма вклучване докато не го закача към ПСто, и всичко инсталирано го няма! Много гадно! Ей така изглежда: http://www.mobilebulgaria.com/gpss/v...id=60&sub=spec
проблеми с poket PC
Ама има ли си батерия или е свършила? Има една "backup" батерия която пази паметта да не се загуби, това е което се е случило с теб щом се преинициализира покета. А тази батерия би трябвало да се самозарежда от главната, и като падне изцяло главната ти батеря, тази бакъп батерия да продължи да ти съхранява информацията. А като се скапе и тя, покета загубва всички настройки и минаваш през менютата калибрация на екрана, час, дата, "cut" и "copy" на календара....
Тя тази батерия обикновенно е някъде вътре, при платките. По добре си гони гаранцията ако имаш такава. Ако не, отваряй го ако се чустваш спец в областта, ако не метни го насам, може и да можем да помогнем...
Първоначално публикуван от sailorbgЧе това нещо няма ли си гаранция? Що не го занесеш до магазина?Път е мястото, през което възнамерявам да премина!
0884837709
0878383528
Зночи покета няма втора батерия!!!!!! Разчаркосах го тзелия и няма! Възможно ли е Гармина да е нещто кофти и той да го ресетва, или някоя карта!!!!! Щот щот без Гармина си работи вече цяла седмица без проблем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Път е мястото, през което възнамерявам да премина!
0884837709
0878383528
До: проблеми с poket PC
Ако темата е актуална още!
Отговорът е не.
Точно с такава машинка продадоха на един приятел навигационен софтуер за мореплаване. Същите проблеми. Всеки път наново калибрация и дрън-дрън. Пича си инсталирал Скайп, свирачка за музика и т.н. И следващия път - нищо - всичко изчезва. Изглежда има някаква особеност на модела - може би нещо с енергийните вериги и като се изключи, чиповете с памет остават без захранване и - чао, данни!
А може и просто нарочно да е орязан. Поне в нашия случай той е продаден заедно със софтуера и един вид да не ползваш друго на покета. Самият софтуер си е на СД-картата и си работи без проблем.
И аз предположих, че ще да е от бакъп-батерията. Докато разглобяваше и разглеждаше видя ли някъде да има гнездо за батерия или поне място, където би могло да се запои такова ?
