Здравейте на всички, искам да попитам някой имал ли е проблем с автоматичната кутия на РР, защото аз имам един проблем, който много ме дразни при по екстремно потегляне. При мен се получава следното, като потеглям и дам повече газ, примерно 3-4 хиляди оборота, започва да набира и после изключва и се форсира мотора до дупка, но като върна малко газта и паднат оборотите, много рязко зацепва. Това го прави само на първа скорост като вдигне на 60 км/ч, и давам газ до долу набира си и превключва перфектно.
Ако има някой който да му се е случило това което написах, моля да сподели как го е отстранил, и от какво точно се е скапало в кутията.
Благодаря предварително.
