Здравейте колеги. Весела Коледа. Имам проблем с Витарата на шурата. Оборотите се бъзикат нещо. Включа ли някакъв консуматор на ток и подам газ, отиват и остават на 3000 оборота. Изключа ли консуматора се възстановяват??????. Ако някой може да помогне с акъл предварително благодаря.
проблеми с оборотите на витара 1.6 кар.
По добре на дивия кон на лудоста,отколкото на куцото магаре на разума!:twisted:Тагове: Няма
До: проблеми с оборотите на витара 1.6 кар.
И мойта така прави и аз не мога да резбера от какво е това.
Според един е нормално , според друг не е.
Ама все пак малко ми се виждат много 3000 оборота. При мен са по-малко от 2000Мислих,Мислих и на Края го измислих - Не Може така,Треа нещо да се Измисли
Лоши маси и контакти.
Компютърът, на понижено захранващо напрежение реагира с вдигане на оборотите, за да може генераторът да насмогне.
Малко вдигане на оборотите от ел. консуматор е нормално. 2000-3000 - не е.
Това означава, че захранването на компютъра е спаднало не от натоварване на генератора, а от натоварване на някой лош контакт. Оборотите се вдигат, напрежението не се оправя, пак се вдигат и така колкото може да се вдигне празния ход.
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеЛоши маси и контакти.
Това означава, че захранването на компютъра е спаднало не от натоварване на генератора, а от натоварване на някой лош контакт. Оборотите се вдигат, напрежението не се оправя, пак се вдигат и така колкото може да се вдигне празния ход.По добре на дивия кон на лудоста,отколкото на куцото магаре на разума!:twisted:
Първоначално публикуван от achko12 Преглед на мнениеЗвучи логично. Ще бъде проверено. Благодаря
Та при такъв двигател за какви компютри говорим?
От друга страна това което е казал Ясен наистина звучи доста логично и по-вероятно колегата achko12 греши като мисли, че има карбуратор, а всъщност е моноинжекцион.По-добре късно, отколкото по-късно.
карбуратор е. Има и газова уредба. от предната стрна на карбуратора има вакумна мембрана, която управлява празния ход. свързана е с вакумен маркуч към един датчик. като изключа въпросния датчик и всичко работи идеално. Явно нещо подава грешна информация на въпросния датчик. Така си го обяснявам аз поне. Може и да греша.По добре на дивия кон на лудоста,отколкото на куцото магаре на разума!:twisted:
Първоначално публикуван от achko12 Преглед на мнениекарбуратор е. Има и газова уредба. от предната стрна на карбуратора има вакумна мембрана, която управлява празния ход. свързана е с вакумен маркуч към един датчик. като изключа въпросния датчик и всичко работи идеално. Явно нещо подава грешна информация на въпросния датчик. Така си го обяснявам аз поне. Може и да греша.
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеА тази мембрана наред ли е? А маркуча? Пропуски, пукнатини?По добре на дивия кон на лудоста,отколкото на куцото магаре на разума!:twisted:
Първоначално публикуван от rotter Преглед на мнениеЕдин приятел имаше същия проблвм но при него мигаше и лампичката Check Engine отидохме в еидн сервиз изчистиха грешките и сичко в идеално сега.По добре на дивия кон на лудоста,отколкото на куцото магаре на разума!:twisted:
Първоначално публикуван от achko12 Преглед на мнение... от предната стрна на карбуратора има вакумна мембрана, която управлява празния ход. свързана е с вакумен маркуч към един датчик. като изключа въпросния датчик и всичко работи идеално....
Иначе, с изключен датчик може да караш, ако запушиш вакуумния маркуч да не влиза прах. На газ няма да има никаква разлика.
От: проблеми с оборотите на витара 1.6 кар.
Някой ако може да ми помогне ,при мен оборотите са 1500 както на бензин така и на газ,мръднах леко делкото и на бензин станах 900 об,но на газ се давеше нямаше мощност.
При първото запалване на двигателя оборотите са 900 и като дам газ и залепват на 1500.
