Схема на парно - водни съединения
  • Схема на парно - водни съединения
    Добър вечер и честити празници! Някой може ли да ми даде схема на свързване на парно на Уаз 469Б с двигател от ония междинните м-у
    21-24 ама по скоро е 24. Благодаря.
    До: Схема
    Схема на кое???
    Електрическа или на маркучите?
      До: Схема
      По точно ми трябва охлаждането на мотора с връзките към парното.
        До: Схема
        Входа за парното е на най високата част на двигателя ( някъде по главата), а връщащото е на помпата.
        Случайни хора УАЗ не карат
          До: Схема
          Ами може ли някаква схема?
            До: Схема
            Единия край се закача на кранчето на главата на двигателя,а другия на водната помпа има един щуцер.
              До: Схема
              Мерси.
                До: Схема
                За да топли трябва да отвиеш кранчето
                  До: Схема
                  ..и да изчистиш парното от листа... ако има и работещо моторче...много екстри станха.
                  П.С. На къде се отваря кранчето
                    До: Схема
                    Първоначално публикуван от uaz_95 Преглед на мнение
                    Най-важното е маркуча, който връзваш на щуцера на главата да го вкараш в горния край на радиаторчето на парното. А долният изход от радиатора го свързваш към щуцера на водната помпа.
                    Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                    Ники, ти па къде си виждал листя в парно?
                      За парното на уаз
                      някой може ли да ми каже схемата как се свързват маркучите
                      на парното на уаз 24 и също ме интересува и схемата на парното на джипката 24 и 21
                        До: За парното на уаз
                        Първоначално публикуван от divaneto99 Преглед на мнение
                        Какъв е този УАЗ 24 ?!
                          Колега,да не е ГАЗ-24.
                            да извинявам се много
                            обърках се
                            уазката ни е с такъв двигател 24 и се обърках
                            тя има проблем с парното и ако може да ми кажете
                            как е схемата на парното
                              До: Схема на парно - водни съединения
                              Миро, давай другият път първо с търсачката.
                              Както виждаш има тема по въпроса...
                              По-горе е казано кое къде се връзва.
                              Кажи какъв точно е проблема на парното ти?
                              Не иска да върти водата през радиаторчето - студено е?
                              Или върти, топло е, но не иска духа?
                              Или не смогва и до като духа го изтудява(слаб поток на количеството антифриз)?
                              Джипа като цяло има по-добро парно от останалите УАЗки(Буханки)
                              по простата причина, че има огромно радиаторче.
                              Аз зимно време на -20 в джипа си карам по една блузка.
                              Направо става африка вътре.
                              А не съм променял нищо, всичко по системата е оригинално.
