Може да прозвучи тъпа идея но тъй като ми писна от парното на Самурая което все нещо му има,а и след като преживях вече едно сваляне за ремонт,а сега се очертава второ вече почвам да се чудя дали да не го махна съвсем и да го заменя с някаква суха печка.Предполагам идеята за печка от ЗАЗ е тъпа но при създалата се ситуация и наличите средства нямам много голям избор още повече по идеята взаймствана от Врнаглера на Киров акумулатора ще иде на мястото на сегашното парно така че трябва с нещо да се отополявам все пак.Кажете ми има ли начин да монтирам зазова печка колко е голяма какво да търся и горе долу колко харчи ако някои има снимки че е добре.
Печка от ЗАЗ?
До: Печка от ЗАЗ?
Искам да предупредя всички предубедени че дори и аз въпреки че пускам тая тема не съм убеден в смисъла на идеята и в това дали в крайна сметка няма да маи излезе по ефтино и качествено да си намеря някоя свястна печка втора ръка от западен автомобил но все пак нека разискваме пък да видим какво ще излезе.ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
тел.088четири 9едно9 4нула4
До: Печка от ЗАЗ?
По това което прочетох из интернет трябва да търся печка която е комплект заедно с изходната тръба и с бутона за управление да ма аз като незнам какво да гледам и как изглеждат тея неща някои дали не може да снима и да покаже и дали подобна интервенция е правена на някаква подобна кола ще съм благодарен ако дадете инфо.Последно редактирано от Дявол Коледа; 29-12-08, 18:24.ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
До: Печка от ЗАЗ?
Ако не ти е късно след Нова година ще ходя на село и ще снема това, което те интересува,ще измеря и размерите на печката.А когато ти намериш печка я снимай и пак ще говорим.Освен това,което си изброил трябва и контролната нажежаема жичка ,която показва разпалването на печката.А специално по помпата, трябва да видиш корпуса да не е пукнат някъде,защото е от бакелит и се пука.
До: Печка от ЗАЗ?
За спешно не е спешно утре ще се помъча да ремонтирам парното и да го накарам да работи 9дано не е гръмнал мотора че тогава нямам как)но и да не успея все някак ще изкарам седмица две но вече съвсем сериозно се замислям за слагане на печка така че всяка помощ ще е полезна размери снимки всичко.
Аз междувременно намерих малко инфо на руски:
http://www.zaz.ru/modules.php?name=P...o=page&pid=118
http://www.zaz.ru/modules.php?name=P...o=page&pid=119ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
До: Печка от ЗАЗ?
Идеята по принцип не е лоша.Ще имаш най-топлият Самурай с гюрук.Ако преместиш акумулатора ще я побереш на неговото място.Малко по-дълга идва но място шмаш.Проблеми:Разводката на топлият въздух в см.обдухване на стъкла,местене на посоката на топлото и тн.Другото е че толият въздух веднага след парното трябва да го хванеш с нестопяем въздуховод.Трябва ти и подкачваща помпа за бенз.най добре оригинал.А интересното е че работи на нафта и разхода и пада.По принцип ако не е пипана дюзата е 1 л./ч.На нафта наполовина.Имам такава от ЗАЗ,от Фолкс костенур но е на 6в.И такава от Икарус.Няма да ти продам нито еднаВерно е това че баламите нямат свършване, няма нужда от кука, захапват влакното и стискат здраво. Стария.
До: Печка от ЗАЗ?
Не ти ли се струва тъпо топлината от двигателя да отива в атмосферата а ти да гориш бензин за да се топлиш ?Най-добрия реглаж на преден и заден мост
До: Печка от ЗАЗ?
Първоначално публикуван от travelling Преглед на мнениеДа бе защо не монтираш парно от Москвич или от Жигулка ?ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
До: Печка от ЗАЗ?
Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнениеИдеята по принцип не е лоша.Ще имаш най-топлият Самурай с гюрук.Ако преместиш акумулатора ще я побереш на неговото място.Малко по-дълга идва но място шмаш.Проблеми:Разводката на топлият въздух в см.обдухване на стъкла,местене на посоката на топлото и тн.Другото е че толият въздух веднага след парното трябва да го хванеш с нестопяем въздуховод.Трябва ти и подкачваща помпа за бенз.най добре оригинал.А интересното е че работи на нафта и разхода и пада.По принцип ако не е пипана дюзата е 1 л./ч.На нафта наполовина.Имам такава от ЗАЗ,от Фолкс костенур но е на 6в.И такава от Икарус.Няма да ти продам нито еднаПоследно редактирано от Дявол Коледа; 29-12-08, 18:51.ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
До: Печка от ЗАЗ?
Питай патило...
Монтирал съм такава печка на друга кола и имам опита. Дори още я имам печката в къщи. При това я модифицирах да пали моментално без предварителното подгряване с подгряваща свещ, което е опасно и умирисва всичко наоколо.
Впечатления - недообмислена и претупана като самото возило, от което е свалена. Изходящият въздух е с висока температура и малък дебит, което води само до стопяване на всичко пластмасово, до което мине, а купето не стопля... Такова пък с покрив от вестник просто забрави. Печката е предвидена да отплява моторния отсек при ЗАЗ 965 за палене при големи студове и после се превключвала към купето.
Най-добре и според мен си оправи парното, иначе влизаш в приключение.
До: Печка от ЗАЗ?
Друг вариант е парно от трабант - топлообменник около първия ауспух. Оригинално използва турбината на двигателя за вентилатор, ти можеш да си сложиш самурайския.
Но и според мен е най-добре да си оправиш оригиналното парно. Ако проблема е в радиаторчето - смени го, на вторични суровини е пълно със здрави такива.
До: Печка от ЗАЗ?
Първоначално публикуван от ivan_j Преглед на мнениеДруг вариант е парно от трабант - топлообменник около първия ауспух. Оригинално използва турбината на двигателя за вентилатор, ти можеш да си сложиш самурайския.
Но и според мен е най-добре да си оправиш оригиналното парно. Ако проблема е в радиаторчето - смени го, на вторични суровини е пълно със здрави такива.ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
