Колеги,проблемът ми е следния задвижването на предния диф което се пуска от бутона,понякога не се включва и изключва то 1 натискане на копчето,а понякога и запецва за по дълго време(предимно на студено време) а зелената индикаци на тарлото мига интензивно...
ПРОБЛЕМ С 4Х4 фронтера Б
До: ПРОБЛЕМ С 4Х4 фронтера Б
Това мисля понякога е нормално. И при мен се случва, особено когато е натоварена трансмисията .
В такъв случай натискам съединителя и включва/изключва веднага. Просто опитай да включваш/изключваш без натоварване
Първоначално публикуван от xlapaka Преглед на мнениеКолеги,проблемът ми е следния задвижването на предния диф което се пуска от бутона,понякога не се включва и изключва то 1 натискане на копчето,а понякога и запецва за по дълго време(предимно на студено време) а зелената индикаци на тарлото мига интензивно...[URL="http://www.spritmonitor.de/en/detail/306263.html"] [IMG]http://images.spritmonitor.de/306263.png[/IMG][/URL][URL="http://ss7.dupnica.net/?p=632"]
[/URL]
И в книжката за експлоатация пише,че е възможно при студено време да не изключи от първия път, да се включи и пак ида се изключи, до сега на практика никога не ми си е случвало да не изключи от втория път. Или пък като дам малко назад като съм спрял също изключва
Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнениеИ на мен ми се случва при студено време. Обикновено включвам на скорост (или на задна), минавам 10-15см и то се изключва. Според мен си е фабрична особеностДържа се с другите така, както искам те да се държат с мен.
Фронтера-Б ДБ 2000г. 2.2DTI
Първоначално публикуван от nemirko Преглед на мнениеЧе може ли на скорост да се включва? Аз натискам бутона винаги при изключена от скорст, без значение дали съм в движение или не. Когато съм в движение лампата светва почти веднага. Когато е студено и има сняг или лед и реша да включа 4х4 преди да тръгна, лампата мига 2-3 сек и пак светва. Само дето оставам двигателя да поработи няколко минути на място преди това. Досега 4х4 не ми е изключвало само.
А ииначе може би аз не съм се изказал точно по-горе-на мен също не ми се изключва само 4Х4, като натисна копчето и ако не изгасне а мига лампичката за 4х4 като дам малко назад изключва. Това е
