То при мене няма да е от ВМ ,а от 300ТДИ.Понеже ДВГ-то 3.9 е автомат,а на мен автомат не ми се кара,та мисля да го правя ръчка.Мотора е от Дискавъри със серпентиновия ремък.Въпроса ми е от какво ще стане маховик , съединител, камбана и скорости?Дали става от бензинов Рейндж класик, демек ЛТ77?Какъв е шанса да сложа Р380 кутията от 300 ТДИ-то?
Land Rover Discovery1 от 300Tdi двигател на 3.9 V8
До: От ВМ на 3.9
Първоначално публикуван от Chico Преглед на мнениеТо при мене няма да е от ВМ ,а от 300ТДИ.Понеже ДВГ-то 3.9 е автомат,а на мен автомат не ми се кара,та мисля да го правя ръчка.Мотора е от Дискавъри със серпентиновия ремък.Въпроса ми е от какво ще стане маховик , съединител, камбана и скорости?Дали става от бензинов Рейндж класик, демек ЛТ77?Какъв е шанса да сложа Р380 кутията от 300 ТДИ-то?
Ще се радвам да пишеш какъв е резултата.Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
До: Land Rover, от VM двигател на 3.9
Първоначално публикуван от Pa4kata Преглед на мнениеКолеги,
възможно ли е от Вм мотор да се премине към 3.9 8мак
като раздатката и скоростите останат същите.
Питам тъй като имам възможност да взема цял обръщан джип
а ми се остава с ръчни скорости.
Ще издържат ли скоростите и дифовете?
Има такова Диско с ръчни скороси, но не съм сигурен какви точно.
Ще има ли проблем с куплирането непреодолим ?
Ако някой има идея моля..
И между другото, на бензиновите радиаторите са различни от дизелите и освен това са различни по между си.
Аз например присаждах радиатор от Рейндж Класик на Диско (бензинови и двете). Радиатора на Рейнджа е по-малък на размер, въпреки, че са за един и същ двигател - 3.5V8.
Намеквам, че ако присаждаш от Диско на Класик, реадиатора може и да не се побере на наличното място.Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
Някой да знае по-точно, за да знам какви части да си набавя.Гледах че Р380 май валовете са различни за ТДИ и В8,ама....Интересно е дали от 3.5 V8 стават скоростите с камбаната маховика и съединителя?Ако стават ще е добре защото мога лесно да намеря чаркове за 3.5.Дали стават мойте скорости и с каква камбана маховик съединител?
Накратко какви са вариантите които са възможни ?
Мога ли да ползвам моята раздатка?M.P.
Не знам до колко ми е адекватно предложението, но... Защо не вземеш да напишеш едно писмо на ashcroft-transmisions. Надявам се да са достатъчно учтиви и да ти отговорят на въпроса. Ако не ти отговорят, ми пусни едно л.с., аз ще им звънна по телефона.Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
Ето какво ми написаха от Ашкрофт:
Hi,
Can I use 3.9 engine with lt77 gearbox ?
Yes,
Can i use 3.9 engine with R380 gearbox from 300 Tdi and what about with
the bell housing and cluch?
You will need the V8 R 380 bellhousing, strip the R 380 and fit the V8
input shaft and V8 clytch and flywheel,
Can i use lt230 TB from 300tdi to lt77 with 3.9(if it is possible to
assemble the two things)?
Yes,
Are there any other possibilities?
We can supply a rebuilt V8 R 380 in exchange for the 300 tdi R 380 for
you,
Dave
Като съм обяснил че lt77 е от 3.5 .
Като цяло след този отговор мисля да използвам кутията от 3.5 двг-тоM.P.
Мъро, мен най-много ме грабва тази комбинация:
Първоначално публикуван от Chico Преглед на мнение...
you...
От: Land Rover, от VM двигател на 3.9
Благодарение на колегата Tazmanieco (много точен човек и стрaшен пич) , вече се сдобих и с 3.9 двигател пълен комплект, от 97'Дискавъри.Сега само чакам да пристигнат съединителя и консумативите по обслужване на ДВГ.Благодаря и на Тано, Пепи и Сашето. (Моите верни френдове и механици)Като цяло нямаше никакви проблеми и беше голям купон.
За сега имаме ДВГ Дискаъри,скорости от 3.5 и маховик от някакъв друг двг.Абе Сбирщайн.Само резервоара от осмака не взехме с идеята да ползуваме този от дизела с леко измиване и замяна на сондата,ако въобще стане.
Ето и малко снимки по експлантацията.
На Първата снимка:Пепи (заден план със зелената блуза),Сашето(с шапката) и Тано.Те ще отнесат цялата работа(и псувни) и по инплантацията.
Младежа със синия гащеризон и бялата тениска е колегата Tazmanieco.
Последно редактирано от Chico; 26-05-10, 08:53.M.P.
Тия дни обслужихме маторя с нови гарнитурки ,семерингчета ,свещи, кабели и други благинки.Имам вече и нов комплект съединител.Само че нямам терен за работа,та ако някой се сеща за нещо като двор, който може да се ползва или нещо от този сорт и да има за какво да се закачи лебедка за вадене/пускане на мотора ще съм много благодарен.За софия става въпрос.Ще се черпи разбира се.
Прецених че за начало трябва да се сменят следните неща:капачка за маслото(старата беше счупена), гарнитура на картера, гарнитури на капаците на клапаните,семериги на коляновия вал(отпред и отзад),термостат заедно с гарнитурата му,пистов ремък,гарнитурите на смукателния колектор(те са няколко),кабели,дистрибуторна капачка,палец,бобина,филтри,и тампони на двигателя.
Всички тия работи като марките гледах да са сравнително прилични излезнаха 300лв.
Купих и съединител който излезна пак толкова.
Ето и малко снимки на животинката:
А някой да знае дали болтовете от маховика на дизела стават за V8-каПоследно редактирано от PETER PETRAKIEV; 15-07-10, 10:27.M.P.
От: Land Rover Discovery1 от 300Tdi двигател на 3.9 V8
За сега всичко върви по план и ще пиша по-подробно като запали пущиняка. Та именно в това е проблема или по точно в имобилайзера който не позволява да отиде ток към стартера помпата и тн. на него пише АМR 4889.Двигателя е от 97Диско и мойто е 97 Диско. Та ако някой има идея как да го излекувам бих му бил изключително благодарен.M.P.
