Тунинг на Жигули
    До: тунинг на жигули
    колеги има гуми на malatesta шарка track размер 145 и 155/70/13 аз сигурно такива ште слагам на мойта
      няма такъв Мерседес...
      повярвай ми
      Има! Системата се казва ASD и представлява 100% блокаж на задния диф,при разминаване на оборотите на колелата.Инфото се взима от ABS-a.На моделите 300D и 300TD,след 1990-та година почти всички го имат.
      На Е-класата,след 1994г,ситемата е ASR и представлява нещо като тракшън.Пак през ABS-а работи,но ASR-a спира буксуващото колело през спирачката...
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        Те такова нещо се чудя от отдавна как да си направя.Като ми пробуксува едното колело,да го блокирам чрез спирачката.Ама се чудя дали чрез ръчната или крачната ше стане?
        Идея някой да даде...
        Където Бирата, Там и Аз...
          Първоначално публикуван от nyvatest Преглед на мнение
          Има много начини.През крачната може само ако има АБС и система за управление,подобна на тази на Фрийлендъра(примерно).А през ръчната има много вариянти,като най-успешен е този с хидравлична ръчна спирачка,тъй като усилието предавано на колелото е в пъти по-голямо от това с механично управление...
            аз съм го мислил вариянта с 2 ръчни ама ми звучи маса ташак услушвай се кое колело буксува
            аз докат се усетя тя ще спре напълно у баира тогава върви тръгвай
            то вода влязло у кожуха замръзнало жилото ... и др.
            това с самоблокиращия диф от нива е перфектно ама от толкова писане не разбрах ще или не ще стане
            и не казахте има ли в Търново и региона разни тунинг ентусиясти дето да ми вуйдисат на акъла
              pelivano дай моля те линк да ги видя тея гуми
                Първоначално публикуван от cerebral Преглед на мнение
                Абе ще стане.Еднакви са касетите.Взимай и слагай.Щом имаш излишни 1640 рубли(не знам курса,та затова в рубли),вземи си и го монтирай.
                  линк не мога да ти дам но попитай goldy той продава такива
                    В най-простия вариант просто си оправяш ръчната спирачка, така че да е достатъчно симетрична. И като забуксуваш, леко почваш да я надигаш. Методът не е за изхвърляне, даже и ако не си я оправил - може да се случи да е несиметрична в твоя полза. На Нива също съм го използвал успешно, но задължително трябва да се блокира раздатката - иначе просто задният мост спира да се върти.
                    Изобщо, ръчната спирачка е самоблок за бедни.
                    С двете ръчни спирачки вече го писаха, но при употреба изисква повече мислене.
                      nivatest ами къде да ги похарча тия 1500 рубли в смисъл сайт от който да се закупи....?
                        ами за цената сигурен ли си щото 1600 рубли са към 75 лв. малко без пари ми звучи и там за сайта виж моля те
                          пропуснал съм една нула.Съжалявам.10640 рубли... http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=...ker&tov_id=672
                          Сайта го дадох по напред в темата,но ето ти го пак.Само че не разбирам руски,и трябва да се оправяш сам.
                            колега тва е около 650 лева Ште си купиш две жигули с тия пари Сложи като мене един ладов мотор 1600 и друго не ти трябва
                              nivatest ама аз пак не внимавам този диф от сайта е някакъв модифициран така ли не е заводския за нива
                              т.е. ако ида в месния магазин за руски авто части и си взема за нива диф няма да е същия като този от руския сайт
                                Еми няма.Този е с блокаж.На 80%.А Нививият си е обикновен.Като на Жигулата,самоче с друго предавателно число.Демек зъбите на пиньона и кораната са повече или по малко/не съм сигурен / и е на половина по евтин.
                                Обикновен Нивов няма смисъл да слагаш!
