здравеите,аз сам поредния новак собственик на 4wd.купих си паджеро 2.8 тди автоматик далга база десен волан и то има следния проблем:има чукане мисля ,че идва от клапаните и изпушва яко.пушека мирише на сурова нафта.когато колата е студена този проблем го няма,започва когато двигателя се позатопли и го прави само като ускорява при ниски или над 3000 об.мин. тракането и пушека изчезват.Сменил сам масла и филтри.Проверих и дюзите.Моля за помощ.Благодаря предварително.
пушек и тракане
До: пушек и тракане
1.Някой може и да те насочи към сервиз, както каза "Паджеро".....ама в кой град
Първоначално публикуван от okito Преглед на мнениепушека мирише на сурова нафта.започва когато двигателя се позатопли и го прави само като ускорява
Първоначално публикуван от okito Преглед на мнениеПроверих и дюзите.
Първоначално публикуван от okito Преглед на мнениеизпушва яко.когато колата е студена този проблем го няма,започва когато двигателя се позатопли и го прави само като ускорява при ниски или над 3000 об.мин. тракането и пушека изчезват.0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
До: пушек и тракане
Проверката на дюзите в какво се изразяваше(като проверка)?И нещо друго-обърни внимание на това(мисля си за бутален болт)при студен мотор(гъсто масло) няма проблем, след известна работа на мотора (като се разбие маслото в двигателя)се появява, и при високи обороти пак се губи както казвш.Прбваи с дбавка за маслото какъв ще е резултата.896635544
До: пушек и тракане
Първоначално публикуван от M.P.S. Преглед на мнениеПроверката на дюзите в какво се изразяваше(като проверка)?И нещо друго-обърни внимание на това(мисля си за бутален болт)при студен мотор(гъсто масло) няма проблем, след известна работа на мотора (като се разбие маслото в двигателя)се появява, и при високи обороти пак се губи както казвш.Прбваи с дбавка за маслото какъв ще е резултата.0887632135-Краси
