Опрях до перката на радиатора и предните амортесйори
  • Опрях до перката на радиатора и предните амортесйори
    Здравейте колеги !Проблема е че перката на радиатора се задвижва ведна след паленето на двигателя и неможе да се вдине необходимата работна температура на мотора . Държи го постоянно хладен -стрелката на тоблото все седи на 10 чеса ! Зимата хич не е приятно ! Чувал съм че тези перки ги рециклирали някак си но каде и как ако някои знае нека да помогне !Дали е хубаво да се търси нещо втора ръка и как да се пробва ако се намери ?Става дума за витара къса база 95 г а аз съм от Пловдив.Смених термостата с нов но това не помогна !Искам да питам и за предните амортесйори -за смяна са - да търся нещо определено , някаква марка или каквото има в магазина за този модел витари ? Ще бъда благодарен на всички които се отзовът !
    Suzuki Vitara 1,6 (8v)- къса,автомат !!!
    костeнурков спринт.... и в гората !!!!
    До: Опрях до перката на радиатора и предните амортесйори
    Перката върти ли се свободно на ръка, когато двигателя не работи? На работещ студен двигател опитвал ли си да я спреш с някакъв мек, примерно гумен предмет?
    Не съм чул за качествено рециклиране на виско.
    При мен нещата с парното се оправиха след смяна на термостат, промивка и нов антифриз.
    Прочети и тази тема:
    Успех.
      Първоначално публикуван от karata_z Преглед на мнение
      До колкото разбрах, проблема ти е, че колата работи като всяка витара. По-добре почети малко из форума - има доста изписано по темата.
      0888 315 794
      LZ1UPI
      A1 (Rh+)
        колега,като стигне 10 часа стрелката -парното как е? щот според мен колата ти работи като нормална витара..виж ако няма парно,кат хората -имаш проблем...ако има такъв звънкай да помагаме,и аз съм от Пловдив
        куче или вълк?
        в клетка ,или свободен?
        въпрос на личен избор.
        Вихрен Илиев
        0888249888
        blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
        Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
          Първоначално публикуван от navar Преглед на мнение
          Споко за стрелката и моята Витара показва 10-11 часа и си е съвсем наред
          Skype: pach_bs
            На моята Витарка винаги стрелката на температурата като отиде на средата и не мърда оттам при всякакви условия.Мисля,че това е нормално
            На снимката е на газ
            Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
              Първоначално публикуван от nikman Преглед на мнение
              Никман, ти си с другото табло - при теб и случая и уредите са други
              0888 315 794
              LZ1UPI
              A1 (Rh+)
