Проблем със задното стъкло на Land Rover Freelander
  • Проблем със задното стъкло на Land Rover Freelander
    Здравейте,от два дни съм горд собственик на Фрилендър,но имам един малък проблем. Задното стъкло и задната чистачка не работят. Може ли някой да ми помогне?
    Land Rover Freelander Td4
    0884898006
    До: Проблем със задното стъкло
    Първоначално публикуван от kosta.atanasov Преглед на мнение
    Стъклото се упрявлява от машинката на задната врата,а тя от ключа за сваляне...Машинката е за смяна...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Първоначално публикуван от Пенчо
      Как така не ти работи стъклото? За чистачката почти е ясно. А къде си??
      На Фрийлендърите,при отваряне и затваряне на задната врата,стъклото пада и се качва 3-4 см...
        1 Колега провери бушоните (лично аз се съмнявам там да е проблема)
        2 ако си с 3вратата серия или е датчика който казва че е свален покрива или по-лошото оправленческия блок (последното се однася за версията 5 врати)
        Та савета ми е от личен опит- бягаи в МотоПфое или Дару Кар щото накрая пак ще стигнеш до там само дето ще си похарчил пари и по други майстори
        Успех
          Аз пък мисля, че кабелите които преминават от купето до вратата, от отваряне и затваряне са се прекъснали (пречупили). Провери, много е вероятно ако имаш уред, провери дали изобщо идва някакъв сигнал, ток до машинката.
          Успех.
          Последно редактирано от Lazar; 14-12-08, 01:03. Причина: правопис, пунктуация
            Благодаря,още днес ще проверя бушоните и кабелите. А джипката е с три врати, тд4 и се намира във Видин. Като изключиме прозореце си е супер.
            0884898006
              Така, има две възможности в случая Първо- вътре се е скъсало едното жило на машинката и второ- ако е с 3 врати виж дали хубаво ти е застопорен твърдия или съответно мекия таван, защото има прекъсвач от дясната страна...едно малко бутонче, както при страничните врати на повечето коли ! И колега ако е жилото, поне в Пловдив има човек който може да го смени иначе нова машинка, просто забрави под 700 лв. !
              Последно редактирано от Sunshines; 17-12-08, 19:08.
                LR FreeLander задното стъкло си има собствено мнение...
                Привет колеги!
                Първо искам да се похваля с новия член на семейния парк - още един LR, но този път Freelander.
                Ето го и него:
                Дизелче, TD4
                Имам следното питане към тези от вас, които имат същата машина:
                Когато отключа колата с дистанционното, прозореца на вратата се смъква сам - без да пипам абсолютно нищо!
                При заключване - пак от дистанционното - никаква реакция - не се вдига...
                Поиграх си малко - но никакъв резултат...
                Някакви идеи откъде може да е този проблем?
                Според мен - някакъв датчик ми прави мизерия...
                Четох няколко теми тук, но те са относно въобще неработещо стъкло, а моето си работи - но каквото то си пожелае...
                Като влезна вътре и натисна копчето, стъклото се вдига, но след по-малко от секунда пак се сваля - само!
                Поздрави!
                LR Disco I 300tdi
                Nissan Pathfinder
                Honda VF 750
                Suzuki GSXR 750
                  От: LR FreeLander задното стъкло си има собствено мнение...
                  Първоначално публикуван от tytovla Преглед на мнение
                  Привет колеги!
                  Ето го и него:
                  [ATTACH=CONFIG]391317[/ATTACH]
                  Дизелче, TD4
                  Поздрави!
                  От скромния ми опит знам, че това стъкло се сваля от бутона на дистанционното, но като се задържи по-дълго време. Може би тази ти функция на дистанционното се лигави. За вдигането пък знам, че не щеше до средно положение. Или до горе, или като пуснеш копчето, се отваря пак. Поне така беше при мене.
                    От: Проблем със задното стъкло на Фрилендър
                    Пробвай с копчето от вътре, ще се затвори .Това го прави като задържиш копчето на дистанционното малко повече. След това няколко пъти се сваля само в момента в който стигне до горе и пак слиза. На трети четвърти път ще задържи. Фрилендъра много добре изглежда.
                    FREELANDER 2000 TDI 1999 г.
                      Ами пробвах различни варианти...
                      Стъклото се затваря единствено когато заключа от дистанционното и веднага след това завъртя ключа на задната врата.
                      След като отключа колата с дистанционното стъклото си пада само ...
                      Кофти работа...
                      Последно редактирано от tytovla; 07-12-11, 12:10. Причина: правопис
                      LR Disco I 300tdi
                      Nissan Pathfinder
                      Honda VF 750
                      Suzuki GSXR 750
                        И как го оправи колега?
                        LR Disco I 300tdi
                        Nissan Pathfinder
                        Honda VF 750
                        Suzuki GSXR 750
                          Така-а-а-а... Малко четене трябва - дръпнах си от тук едно ръководство и прочетох, че след всяко откачане на акумулатор или смяна на CCU-то, прозорецът трябва да се калиброва
                          За съжаление обаче аз днес отворих кората и направо го блокирах като извадих кабелите...
                          Срам, не срам - утре наново!
                          Ако системата работи ще пиша как става!
                          LR Disco I 300tdi
                          Nissan Pathfinder
                          Honda VF 750
                          Suzuki GSXR 750
                            Честито за придобивката, тоя фрилендър не седеше ли от известно време в автокъщата на входа на града? Задното стъкло се сваля като задържиш копчето на дистанционното няколко секунди - да не би самото дистанционно нещо да е клеясало и да задържа или самите датчици на вратата? А това за калибрацията незнам - на моя като откача и закача после акомулатора, задното стъкло се сваля автоматично, но след като го затворя от бутона на таблото си работи нормално после.
                            BMW R 1100 GS
                              Да - същият!
                              Аз нищо не правих по задното стъкло, щото бях на лов...
                              Но със сигурност от копчето отвътре нестава, защото като пробвах да го вдигна, то (стъклото) се вдигаше - след това се чуваше едно изписукване и автоматично падаше...
                              LR Disco I 300tdi
                              Nissan Pathfinder
                              Honda VF 750
                              Suzuki GSXR 750
