Вече е в бокса - климатик+лебедка
  • Вече е в бокса - климатик+лебедка
    Не че накрая намерих време, но реших да започна с монтажа на климатика и лебедката. Отварям тема да показвам процеса пък и с удоволствие ще приемам съвети.
    Първо се захванах с климатика. След малко разхвърляне отпред успях да монтирам радиатора и компресора, но големия зор дойде с вътрешното тяло. Понеже си има отвори с гумички за монтаж, но при мен след обръщането на волана всичко е наопаки, а и отворите за курмилния вал го запушихме с неръждавейка... Докато намеря къде да дупча по размери, самото пробиване беше сериозна операция. Три отвора ф16, ф25 и ф35 отиде една елха за 140лв. Поне вече имам копче за климатик...
    Понеже изразиха едно мнение, че когато се монтирал климатик се слагал по-голям радиатор на охлаждането, че загрявала колата - вярно ли е?
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
    До: Вече е в бокса - климатик+лебедка
    Славин,на някои автомобили се слагат по-големи водни радиатори,обикновенно на такива с по-малък двгател,които са с по-малък радиатор,но по-мощните им събратя имат по-голям радиатор,тогава се слага такъв.Ако автомобила има максималния размер радиатор(например е с по-големия двигател)тогава си остава със неговия си радиятор,поради невъзможност за монтиране на по-голям.Слагат се допълнителни вентилатор(и) за охлаждането,които при пускане на климатика се включват принудително.На някои коли се слага до оригиналния вентилатор-отзад,а ако там няма място(Витара)-отпред.Хубаво е да си намериш вентилатор,който е предназначен за преден монтаж-по-къс е и предназначен за "вкарване"на въздуха(имат разлика в кострукцията на перката).
    Успех и ако имаш въпроси питай!Темата е интересна
    Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
      Първоначално публикуван от slavin Преглед на мнение
      ...Три отвора ф16, ф25 и ф35 отиде една елха за 140лв. Поне вече имам копче за климатик...
      Мойта е със стандартния вентилатор, със присаден климатик и не загрява и в най-големите жеги.
      Каква елха е отишла и къде е отишла
      ПП. Изолирай добре тръбите вътре, защото в жегите се получава конденз върху студените повърхности и .... най-общо казано ти тече върху краката. Като казвам тече имам предвид ТЕЧЕ. Докъто не изолирах тръбите на мойта (с обикновена топлоизолация за тръби) просто пълнеше краката с вода. Е, вярно че става така, когато навън е над 35 С, но нали за тогава ти е климатика.
      Последно редактирано от upi; 11-12-08, 13:28.
      0888 315 794
      LZ1UPI
      A1 (Rh+)
        Климатика се оказа песен в сравнение на напасването на лебедката, че съм измислил едни сложни схеми за подвижна лебедка на два щифта ф30 през бронята. Колко високо, на какво разстояние, как да влезе бронята... Но май се получи, сега остава да укрепя носещата греда по-сериозно и да напасна гилзите за щифтовете.
        Ето малко снимки и от днешния ден:
          Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
          Благодаря за споделения опит със загряването, че се бях притеснил.
          Елха казвам на инструмент за пробиване на отвори в ламарина. Той е стъпаловиден и прилича точно на елха.
            Режи основата на бронята смело , аз моята като я купих WARN 9.0 lbs. и ми казаха, че тази лебетка не може да се сложи на Витарата , пък виж сега как добре и стои
            NGO "SPORTS CLUB ЕXTREME RACING"
              Първоначално публикуван от Смилен Преглед на мнение
              Идеята при мен е да е подвижна лебедката и да запазя оригиналната броня, защото пък на мен ми казаха, че точно това неможе.
                Ето малко снимки и от днес. Вече сглобих колата. Остана само носача на лебедката да се боядиса и съм готов... за сега. Трябва да взема акумулатор и да подвържа лебедката.
                  Колега много сложна тая стоика брее--колко стотинки излиза?
                  Мини дасе похвалиш като я монтираш.
                  boko
                  Jeeep---KIA
                  https://www.facebook.com/autoboko/
                    Първоначално публикуван от bokostz Преглед на мнение
                    Като пари немога да кажа защото не съм давал. Само три дена работа и помоща на два завода. Проектирането ми отне доста време, докато реша точно как да го направя.
                    С удоволствие ще дойда да се похваля само не знам къде.
                      Там след малкия шел ще видиш .
                      boko
                      Jeeep---KIA
                        на изток или ..
                          на изток или ..
                          Да , веднага след Шела в ляво има гаражи -там.
                            Много интересна идея за лебедката даи още снимки когано я качиш на стоиката и колко кила става цялата стоика без лебядка че и това е важно, аз бих сложил поне 3 опорни точки така ще се суче .Тази чат от стоикота която е над бронята от неръждавиека ли е ?
                            Последно редактирано от павле; 18-12-08, 14:00.
                              Първоначално публикуван от павле Преглед на мнение
                              От неръждавейка е, но това се случи защото искаха да ме изненадат с хубав материал, ама не мисля да я оставям така. Ще я почистя на дробоструйка и ще я боядисам прахово в цвета на лебедката. Самата стойка според Солидуоркса е 15кг, но не съм я теглил. Относно опорните точки... с две се оказа голям проблем напасването хем на координат ги правих, но заварките си казват думата. Едната втулка трябваше да я направя прорезна и нямаше да има никакви проблеми.
                              Днес като се рових из форума се оказа, че не съм открил топлата вода:
