Части за Джийп / Систематизирано
Това е залепена тема.
  • От: Части за Джийп / Систематизирано
    вече е поръчана
      Здравейте
      Има ли някои идея къде може да се намери държа4 на перката на (BRACKET FAN) Cherokee 2,8 CRD 150 hp (2004)
      Коко масло е неонходимо за смяна на маслото на двигателя (10W40)
        Колеги знаете ли ориентировъчна цена за датчика на АБС ? WJ v8
          Първоначално публикуван от ilianjo Преглед на мнение
          От 100 до 200 лева. Зависи от къде ще го поръчаш. Защо го търсиш? Аз имах проблем и открих къде съм го скъсал и се разминах само с 20 лева демонтаж и монтаж. Втора употреба е около 30лв.
            Първоначално публикуван от zadgor Преглед на мнение
            Здравейте
            Има ли някоЙ идея къде може да се намери държаЧ на перката на (BRACKET FAN) Cherokee 2,8 CRD 150 hp (2004)?
            КоЛко масло е неоБходимо за смяна на маслото на двигателя (10W40)?
            За какъв "държач" става въпрос и на коя перка? За тази на радиаторите отпред ли, която се задвижва от многопистовия ремък? И после
            за самия Viscous Fan Clutch /Part Number: 55037733AD/
            или за основата с лагера, на която се монтира - Bracket /Part Number: 5142661AA or AB/ for the viscous fan clutch Jeep Liberty 2.8L CRD
            Колкото до маслото за двигателя - дават общо с това във филтъра да събира 6.1 литра, но обикновено стигат 5 литра и половина. Но това 10W40 дали е препоръчително за съвременен Common Rail турбодизел? Добре е да се използват качествени синтетични масла с вискозитет 5W-30, 5W-40, а за по-новите дават даже 0W-40
              Да проверим дали абс ми светка и прави проблем от датчика понеже беше мръсен или е от АБС, като го свалих видимо изглежда добре и като го замериха също ...
                Здравейте колеги , търся задна спирачна лента и барабан за скоростна кутия 46RH Гранд Чероки 95 г . От Щатите съм намерил на няколко места , но търся някъде по от близо за да стане по бързо , че кутията е разхвърлих и стои заради тези две неща
                VEREYA MOTORSPORT TEAM
                  Пита ли ssspeed​Стоян ?
                  Еди Рангелов : 0885 088 444
                    Търся компютър за двигателя на Cherokee XJ 98г. 2.5 бензин. Номера му е P56041 527AC
                    Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
                      Здравейте колеги
                      търся лагери и семеринги за задни пулуоски на Wrangler TJ 4.0 1999 моста е Dana 44
                      Ако някой знае от къде мога да купя ще съм благодарен
                      Suzuki Samurai 420i
                        Здравейте,някой дали знае номера на семеринга към предният кардан на раздатка 249 i. Джипа е гранд чероки 4 l бензин 1995г. Поръчах си от скорпион, тече повече от стария.
                          3946 Timken (Rockauto..).....
                            Здравейте, не знам дали пиша в правилната тема за което се извинявам предварително. Въпроса ми е за grand cherokee 2.5 tdi 97 година
                            Имам проблем с теч от маркуча на излишната нафта на 3ти цилиндър сменяхме го вече 5 пъти но на третия ден маркуча е разширен и теча започва на ново ако някои е имал такъв проблем или знае от какво може да е да помогне ще съм много благодарна
                              Благодаря Владо , това е за семеринга нали
                                Момчета , търся верига за раздатка NV249 Гранд Чероки 5.2 95 г . В Рок Ауто нищо не ми излиза , а и доста ще трябва да чакам , така че ще трябва да я търся в БГ . Ще звънна в Скорпиона и във Варна откъдето лентовата спирачка , но другаде не се сещам , някакви идеи ...
