Превключвател за мигачите на Нива
  • Превключвател за мигачите на Нива
    Здравейте. Май много питам ама като не разбирам . Дайте съвет откъде да си купя читав превключвател за мигачите от София. Последно слагах в ЕМК ама не ми се ходи повече при тях. Предполагам се намира някъде в близост до лостчето за превключване. Според вас възможно ли е някъде в ел. инсталацията да става късо и от това да се прецакват мигачите, защото в рамките на една семдмица ми изгоря халогена за мъгла, после единия фар и междувременно и превключвателя на мигачите, който е сменен преди 2 месеца най-много. Така че, ако някой е имал същия проблем и знае решението ще сум благодарен. Дано не пускам разисквана тема
    Александър
    До: Превключвател за мигачите на Нива
    От "късо" няма как да се повреди някой консуматор. Най-много да изгори предпазител или да се запали някой кабел. Провери си напрежението на генератора.
      Благодаря. Предполагам имаш предвид да не е прекалено високо и от това да изгарят.
      Александър
        напрежението е високо, затова изгарят разни неща. Или от време на време се вдига. Смени регулатора на напрежение. Ако е външния модел, вземи електронно реле за напрежение и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО оправи масата на релето и на двигателя. Тази на двигателя на повечето Ниви е отдолу, на болт на скороститте.
          Я да те питам за тия електрони релета.Те си светкат зелено и червено,ама какво трябва да значи,или не е от значение?И по добри ли са от механичните?
          Където Бирата, Там и Аз...
            Първоначално публикуван от nyvatest Преглед на мнение
            Категорично са по-добри от механичните. О тези, които съм виждал напоследък, червената светлина значи включено възбуждане, зелената - изключено. В нормално състояние трябва да се сменят толкова бързо, че да изглежда, че светят двете постоянно, с променлива сила. Непосредствено след запалване и в ниски обороти може да свети само червено - това е нормално.
            От друга страна, с външните релета, и златно да е, ако се губят маси, ще прави бели. Правилното реле е вътре в алтернатора. Там поне проблемът с масите е поставен на строга научна основа. Горещо препоръчвам такъв алтернатор.
              Бощовите от каква кола стават?Имаш ли представа,че аз съм най доволен от тях.
                От Лада. По-новите лади са с алтернатори Бош. Но е различен целият алтернатор, вкл. опорите към двигателя. Някои са с български или руски аналог на Бош. И цените им като за Бош. Но поне мощност имат - вариантите са 90-110А срещу по-старите 40 (с външното реле) и 65 (с вътрешното)
                  Спомням си, че като работех във вторичните,на едно Волво беше монтиран Ладов алтернатор.Но с някаква допълнителна планка.Та за това те питам.Ако имаш някакви наблюдения...
                    алтернаторите обикновено не създават проблеми. С малки изключения. Даже ладовите. Така че всякакви присаждания са допустими.
                      Аз има следния проблем. Когато карам през деня (без вкл.фарове) мигачите ми работят нормално. Нощно време с вкл.фарове, когато включа левите мигачи и автомобила е на тихи обороти толкова бързо започват да мигат, че не мога да ги преброя. Като подам газ от педала (над 1000-1100 по оборотомер) започват да си работят нормално. В същото време десните си работят обсолютно нормално независимо от оборотите на двигателя. Последните дори при включени повече консуматори не падат под 850-900 например, така че оборотите ми не са много ниски.
                      Дайте някакъв съвет преди да съм сменил нещо друго, както обикновено.
                        Първоначално публикуван от paunoff Преглед на мнение
                        ВСИЧКИТЕ ли крушки са здрави?
                          Диагноза: лоша маса на задния ляв фар. Оправя се с нов куплунг (3лв), евентуално нова платка (3лв, ама ако я намериш без пластмасата, иначе 20лв).
                          И го оправи, защото в този случай отзад практически нямаш мигач.
                            А не е ли когато някоя крушка по системата е изгоряла,или има слаба връзка,тогава да се променя скоростта на превключване на релето ?!?
                            Opel Frontera B 2.2 DTI,Пасат Б5 4motion
                            feikot@abv.bg
                            Обратно дороги - НЕТ !
                              Всички крушки са изправни - отпред, отзад, отстрани и си мигат с еднаква скорост в зависимост от оборотите. Проблема естествено не е от вчера, но от седмица се задълбочи, така че ще отворя задния фар да видя как е положението с масите.
                              Благодаря!
