Какво е ЛСД диференциал?
  • Какво е ЛСД диференциал?
    Може ли да обясните какво е това, колеги. Срещал съм го и като ЛСД касета. Защо се говори, че особено в сняг този диф помага на колата за да ... носи повече и да се урива повече?
    До: Какво е ЛСД диференциал?
    LSD = Limited Slip Differential.
    Диференциал с ограничено приплъзване.
    Издъних се на Тюринг теста
      Може ли и по- обстойно?
        Всъщност как да разбера какъв е дифа?
          Първоначално публикуван от Georginenov Преглед на мнение
          Ми четене му е майката
          Започни от тук
            Благодаря, колега, но по какво да разбера и как да съм сигурен имам ли или нямам ЛСД?
              Вдигаш задницата на колата освобождаваш от скорост и въртиш на ръка едната задна гума, ако другата се върти в противоположна посока нямаш, ако се въртят в една и съща посока имаш. Това важи ако всичко по моста е ОК.
                Говорим за задния мост, нали? Отивам да пробвам...
                  За задния мост говорим. Ама защо не си доволен от него не разбирам?
                  Аз съм с LSD на Ферозата и смело мога да кажа, че в снега ме извади от много гадни ситуации - там където другата Фероза, макар и на бавни закъсваше, аз си минавах - действието на дифа се усещаше осезателно. Гумите бяха еднакви - кобри.
                    Здравей Лама 69. Познаваме се от ловния форум. Проблемът е, че не знам имам ли ЛСД и освен това колата прави чалъми описани в съседна тема в същия раздел- "Задницата изпреварва предницата". Та, гайлета са много... Могат да са гуми, ЛСД, хъбове. Затова искам някой да опише евентуалните минуси, плусове и проблеми при карането с ЛСД в кал и сняг и то ако може да става въпрос за Фронтера КБ.
                      Здрасти! Ами аз погледнах и другата тема и поддържам мнението на колегите - гуми или хъбове. Моята се държи така, както ти описваш, когато не съм включил блокажа на междинния диф - тогава при опит за боксуване на задно колело той прехвърля въртящия момент към задния мост, LSD-то блокира моста и ако волана не е прав в момента, задницата тръгва да изперварва предницата. Когато междуосевия диф е блокиран 50/50 колата се държи коренно различно....да кажем правилно.
                      Ти нямаш междуосев диференциал, така че, като включиш на 4Н директно имаш разпределение 50/50 на двата моста и АКО нямаш проблеми с хъбовете, то остава вариант гуми.
                      Във всеки случай, когато имаш възможност си смени хъбовете с ръчни такива. Сигурно знаеш, че при изключване на предния мост, ако си с автоматични хъбове, трябва да върнеш малко назад, за да могат да изключат, иначе се прецаквали казват.
                        Първоначално публикуван от lama69 Преглед на мнение
                        Дотук най- правдоподобното обяснение... От което косвено се разбира, че имам ЛСД... Ама дали всичко е така?
                          Вдигни задния мост на крик и завърти едната гума - ако и другата се върти в тази посока си с LSD.
                            "... Сигурно знаеш, че при изключване на предния мост, ако си с автоматични хъбове, трябва да върнеш малко назад, за да могат да изключат, иначе се прецаквали казват..."
                            Да, аз знам..., ама италианците дали са знаели?
                            Знам също, че зимата е добре да се кара с по- тесни гуми.
                            Та въпросите ми са: 1. може ли част от проблемите да са в широките 255 гуми, абстрахирайки се от това, че са износени и 2. Ще се подобрят ли нещата, ако ползвам гуми БФГ А/Т 225?
                            Последно редактирано от Georginenov; 30-11-08, 14:41. Причина: добавяне
                              С тия 255-ци АТ си като с шейничка. И хич не се абстрахирай от факта че са износени. Аз карам с такива (255/60/15) лятото и на асфалта съм супер, ама в гората и на сухо прибуксува бая често!
                              Мисли за гуми! Примерно едни Каймани на Малатеста ще ти дойдат много добре.
                              п.с. Не знам как се държат на сняг, но за кал са много добри!
