Дестилирана или дейонизирана вода за акумулатори, антифриз, пиене и други цели
  • Дестилирана или дейонизирана вода за акумулатори, антифриз, пиене и други цели
    Гледам по бензиностанциите продават дейонизирана вода, която се използва при акумулаторите. Коя обаче е по-добре за се използва при разреждане на антифриз - дестилирана или дейонизирана вода? Моля отличниците по химия да кажат нещо повече по въпроса...
    Последно редактирано от Ясен; 28-09-09, 21:08. Причина: сливане на две теми
    До: Дестилирана или дейонизирана вода?
    Мерцедес или Москвич? Дестилирана разбира се.
      Дейонизирана. Тя е дестилирана два пъти, и след това дейонизирана. Ако е налята правилно, си остава електрически непроводяща.
        ...Ако е налята правилно...
        А как трябва да се налива? По бензиностанциите я продават в пластмасови шишета. Сигурно е каквато трябва да бъде...
          Правилно налята в бутилките. Значи че не е текла през метални тръби, и не е изцапана.
          После се използва пак със стъклени инструменти, по рецептите за правене на електролит.
            Значи след като се смеси с антифриз и се налее в охладителната система на автомобила се "прецаква" - става електрически проводяща, но това в случая няма значение...
              линията за дейонизирана вода е точно до моя склад... завещана е от Татово време /била е свръх модерна, свръхпроизводителна/ - водата се е използвала в "чиста стая" за производство на интегрални схеми...
              Също се използваше за производството на натурални сокове БББ преди да ги преместят в провинцията за по-евтино...
              Тази вода е много по-чиста от дестилираната /и по-скъпа, ако има пазар за нея/...
              А иначе софийската вода е доста чиста /бедна на минерали/ - аз винаги съм си доливал на акумулаторите и охл. система от нея...
                В София наливането на дестилирана вода в антифриза е глупост. Става чешмяната. Тая история важи за местата с варовита вода.
                Дейонизираната е за акумулаторите.
                • PeterP@n
                  PeterP@n коментира
                  За електрокорозия чувал ли си? Особено на съвремените двигатели се отразява много зле, ако антифриза се разрежда с чешмяна вода. Ама те атопроизводителите са неуки искат да набутват позвателите да си купуват дейонизирана вода...
                • Ясен
                  Ясен коментира
                  Археолог на годината, вдигна тема на 14 години.
                  С глупости.
                  Отделно че Стефан конкретно, от много време не го влече писането тук. Така че няма да ти отговори (а и да ти отговори, няма да е по същество).
                  Ако искаш да те възприемем насериозно, напиши къде има питейна вода която има йонна сила съизмерима с буферния електролит в антифриза.
                Значи може да се каже следното:
                Дейонизираната вода е за акумулаторите
                Дейонизираната или дестилираната вода се смесват с антифириз и се използват за охладителната система на автомобилите
                  Дейонизирината не пречи с нищо на антифриза, но и не му помага пак с нищо. В него е безсмислена от всяка гледна точка, особено по цената е извращение. Ако я наливаш от място с варовита чешмяна вода, има смисъл да сипеш дестилирана, за да не завираш зорлем котлен камък в мотора.
                    Малко теория от мен:Дестилираната вода се получава чрез втечняване на водни пари.В дестилираната вода е възможно наличието на малки количества йони.Чрез обработка със специални йонообменни смоли,тези йони се отстраняват.Казано максимално просто.Иначе си има цяла наука-технология на водата...Бих я описал детаилно,но нямам време точно сега...
                    Виден столичен ихтиолог
                      Дестилирана или дейонизирана на акумулатора му все тая. Ако пък знаете какво има в техническата сярна киселина използвана за електорита...
                        Е, кво, къвто буклук са имали - такъв и са налели.
                        Дейонизираната вода освен за уж чисто миене на нещо си, аз я използвам само във вътрешните охладителни кръгове на лазерите. Иначе тока ще се опитва да тече през нея, вместо през лампите.
                          Дейонизирана вода по бензиностанциите е на цена под 1 лев за литър...
                            А кило смола за дейонизиране струва кило пари Добре де, 20лева за малко бурканче. Обаче дейонизатора струва камион пари, щом е промишлен.
                            Де да я знам колко е дейонизирана. Ти кажи какво по бензиностанциите не е менте, щом нафтата става на пихтия на -10((( Нямам сименсметър, хубав струва 3-4 цифри, евтиния и той е менте.
