ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТ НА ЧАСТИ ОТ DAIHATSU СЪС...
    От: ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТ НА ЧАСТИ ОТ DAIHATSU СЪС...
    Първоначално публикуван от filko Преглед на мнение
    Сьгласен сьс Спарки,но колата е моя и я карам така че тези части да издьржат.Вярно че избирам пьтя, но все пак искам да карам повече време.
    Пътищата ги избират тези с леките коли... ние с джипките минаваме отвсякъде ( понякога дори и с помоща на трактор )Все си мисля че в гората няма много алтернативи за избор на път ( проход между дърветата)
    Радиатор с перка ( поставена пред радиатора ) от Лада в комбинация с ферозов двигател барабар с виското в гората става за варене на яйца и за производство на пара ... заради това си залепих стария радиатор и се отказах от замяна
    Последно редактирано от Ne_Razbral_4o; 16-08-11, 01:13. Причина: Половината текст го нямаше
    >>MI SUBI HI >< ShoguN<< 3.0 V6 24, автоматик , къса база
    Защото така ми харесва...
    Телефон: НЯМАМ
    Когато немогат да стигнат нивото ти,хората започват да те плюят
      Да попитам тук - на Дайхатцу Роки /Ф80/ динамото се прецака и немога да намеря такова. Някой знае ли алтернатор от каква марка и модел кола ще стане на това дайхатцу?
        Аз сам нов във форума и търся дюзи,паразитен хебел за ФЕРОЗА F300 или някаква алтернатива.Благодаря Ви
          Дюзи имам втора употреба. До последно бяха на моята ферока, но прецаках мотора и замина за части. Последните 2 години е карана само на газ. Нямам идея в какво състояние са дюзите. Няма проблем да ги дам за проба да се види дали поне ще има подобрение.
          Аз не вярвам в чудеса!
          Разчитам на тях!
            Тези два сателита са от лада
            и с малко побългаряване,стават на ферозовия преден диф,вече 10000км работят на ферозата ми безотказно.Това става при условие,че планетите са
            здрави,те не стават от лада.
              Каква точно е доработката?
                Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                По-точно се икономисват шайбите зад сателитите и планетите,че ладовите сателити са малко по-дебели и те оригинално са без подложни шайби.Повече ме притесняваше премахването на другите шайби(зад планетите),че са със странна форма сигурно за подобряване на смазването от зад.
                  Колеги имам проблем с предния мост на Рокито.Смесва маслото с вода.Търсих по магазините семеринги но не мога да намеря оригинални.Не съм го разглобил,и ако някои е правил ремонт моля да ми каже какви е ползвал.
                    Семерингите по моста на Рокито ги има във всеки магазин. Оригинални не знам дали могат да се намерят въобще.
                    За да смесва маслото с вода или е скъсан семеринга на пиньона или семерингите на полуоските.
                    Размерът на семеринга за полуоските е 32х52х8.
                    Размера на семеринга на пиньона не го помня, трябва да проверя.
                    Ако е изпуснал семеринг - от него не само влиза вода, но излиза и масло. Виж дали тече от някъде - покрай фланеца за кардана или през някоя сфера. Ако не тече вероятно е запушен отдушника и само дърпа вода навътре.
                    Последно редактирано от Иван Горчев; 30-10-12, 09:03.
                    Разчитам на тях!
                      Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                      Може ли малко разяснение около това, последното изречение, моля?
                        Kогато моста е загрял(дифа и маслото и.т.н) и влезеш във вода,въздуха който се намира вътре се охлажда и свива.Ако отдушника е запушен и няма откъде да влезе въздух създалия се вакуум всмуква вода(или кал или каквото има в момента)
                          Колега, а когато дифа е студен и вътре няма налягане, като загрее се появява налягане, нали?!
                          Когато дифа загрее и в него се образува налягане, а отдушника е запушен, какво става тогава?
                          Аз не оспорвам твърдението, че когато е запушен ще всмукне през семерингите при охлаждане.
                          Оспорвам това, че няма да тече.
                          Това, което твърдите може да стане само в случая когато запушващия "материал" действа като клапан.
                            Когато е студен и загрее не тече защото не е пълен до горе с масло и през семерингите излиза въздух (струва ми се ще се съгласиш с мен че въздуха е по рядък от маслото).А когато си под вода не може да влезе въздух и влиза вода.Така че това което твърдим си е баш тъй.
                              Колега, по време на работа на диференциала маслото и въздуха са една обща смес. Иначе казано - маслото е под формата на мъгла, летяща със скорост десетки километри в час в посока стените на кожуха и семерингите. Семерингите от своя страна, ако са читави и повърхностите в които трият са читави могат да издържат налягане от няколко атмосфери и то по време на работа.
                              Надявам се да се съгласиш
                                Ти наистина ли си вярваш? Това може да се случи само около самия диф.При това разстояние до края на кожуха и ако си поглеждал вътре има и прегради това което твърдиш е нещо като "война с прашки".Няма никакви мъгли и тем подобни.И няма как да има ако си представиш какво е маслото вътре.Сигурно и в двигателя маслото е на мъгла?Там се стига до много по сериозни обороти!
