Чета из нета, че слагат резистори на мястото на датчика за температурата на входящия въздух. Той лъжел ЕКУ-то, че температурата е примерно -50F и това се отразявало като +15HP. Твърдят, че нямало никакъв проблем за колата. Какво мислите по въпроса?
Покачване на мощността с обикновен РЕЗИСТОР???
Ами да, тогава работи през цялото време на "смукач" сиреч на обогатител...Ама не питай за разходаВеднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Изобщо не бъркам. При ниска температура на обкръжаващия въздух компютъра дава команда да се обогати сместа за да работи устойчиво. Провери и ще видиш. И ъгъла на изпреварване се бъзика при някои също.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Нъц! Не само с водата но и с въздуха. И така пише и по дебелите книги.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Абе пробвай бе човек, това сме го експериментирали още преди години, разхода си се качва, а на стенда се вижда че преобогатява еднозначно.
Сложи резистор, вържи го през един ключ да можеш да го сменяш в движение и пробвай. Но да не кажеш че не съм те предупредил за разхода послеВеднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Абе не бих казал че е двоен, ама едно 15-20% може и да има средно повишаване. Може да го пробваш, нищо не губиш, ама ти така или иначе на другия пикап си на газ, така че ще е само заради чистотата на експеримента.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Първоначално публикуван от ПаджероводМисля си че такава "лъжа" ще я хване ламбда сондата и няма да позволи да влезе повече горивоВеднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Мислили сме го, ама най-просто става през ключе да вържеш резистора и в движение да го щракнеш и да видиш дали има разлика. Някои твърдяха че има, ама дали е субективно защото си внушават така и не се разбра. Уж мерихме динамика и засичахме със хронометър, ама май всичко беше в процента на грешките.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Няма причина да не е така. Студеният въздух е по-плътен, значи през дадено сечение за единица време минава повече въздух. Значи и по-голямо количество кислород. Което предполага и пускане на повече гориво. А колко и дали ще се вдигне мощността май е по-сложен въпрос. Но аналогията със смукача май е най-близка.
