Търся (здрава/повредена) сонда за тороидална бутилка
  • Търся (здрава/повредена) сонда за тороидална бутилка
    Трябва ми сонда (може и повредена) за тороидална газова бутилка. Приблизителните размери на бутилката са:
    диаметър: 60 см.
    височина: 20 см.
    вътрешен диаметър: 15 см.
    Аз имам сонда за нормална бутилка и трябва да видя какво преправяне е необходимо в поплавъка и тръбичката, която смуче газ, за да стане.
    ПП. И схема с размери би ми свършила работа.
    Благодаря предварително за помощта.
    Георги Гатев
    До: Търся (здрава/повредена) сонда за тороидална бутилка
    Еднакви са сондите. Или поне има еднакви модели. От особената гледна точка на сондата, между сектор от тороида и цилиндър няма особена разлика. И фланците са еднакви.
    Хубаво нещо е тороидната бутилка. Жалко, че не може на Нива.
      Мерси за отговора.
      Гърловините им са еднакви, сондите за тях са еднакви, разликата е в дължината на рамото на поплавъка и "засмукващата" тръба. Точно ня ми трябва да открия.
      Георги Гатев
        На вид е същото само че и поплавъка, и засмукващата тръба са изкривени като дъга, за да влезе от централния отвор напред в бутилката. Засмукването трябва да е възможно най-ниско в бутилката, поплавъка на око.
        Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
          Първоначално публикуван от trimata Преглед на мнение
          Не се занимавай с излишни неща! тръбата се реже или криви, същото е и с поплавъка по принцип газовите работят с течната част на газта, която чак в изпарителя се изпарява (той и за това е изпарител) т.е. тръбата ти трябва да стига до дъното на бутилката. Ако имаш въпроси звънкай
            Мерси за отговора.
            Тороидни бутилки има поне 4 различни обеми. Формите отделно, не са еднакви. Просто ще подрязваш и кривиш докато ти стане.
              Благодаря за отговорите,
              Питах, за да не се лутам. Ако случайно има някаква специфична дължина и ъгъл на огъване. Благодаря за отговорите. Другата седмица като почнат монтажите ще ги документирам подробно.
              Георги Гатев
                Смисъла на поплавъка е да затвори пълненето, така че бутилката да не се пълни повече от 80%. Това пък се прави с цел като се загрее в останалите 20% да се разширява течния газ, за да не избие отнякъде ... Ако ще купуваш нови, попитай ( не съм в час с точните изисквания ) по-новите по евроизисквания имаха някакви допълнителни клапи и управления на сондата Звънкай ако имаш нужда от още помощ
                  Да, 80-те % са ми ясни. Доклкото знам изискванията са газта да е херметически отделена от купето (сондата да е в изолирана пластмасова кутия, газопроводите да са в гофрирана пластмасова тръба). Аз се сдобих с тороидална турска (атикер) бутилка, дадоха ми и капак за горната и част, така че да е отделена. Тъй като сондата която имам е за нормална бутилка трябва да и преправя поплавъка и хобота.
                  Мерси.
                  Георги Гатев
                    Здравейте всички тук.Първо искам да се извиня ако засегна някого,но нещата стоят така:Имам сервиз за газови уредби и съм на ТИ със всичко за тях,отговорите ви са малко далеч от истината но ако имате въпроси ще ви помогна с радост.За ториадалната бутилка ще ти кажа че има 24,30,34,39,42 и 48литра които се различават по следното:Вътрешна гърловина на 30 градуса,външна на 30 и на 0 градуса,височина от 194-240мм.ако те интересува нещо повече съм тук-питай.
                    БЕНЗИН НЕ!!!ГАЗ ВЪВ КРЪВТА!!!
                      Първоначално публикуван от ctefan Преглед на мнение
                      Здрасти,
                      Благодаря за готовността за отговор. Бутилката ми е Атикер, купена от София газ комерс, вместимост според човека 43 л. Височина 200 или 220мм, вътрешна гърловина. Имам сонда за нормална бутилка.
                      Въпросът, който имам е: Има ли някаква схема под какъв ъгъл и с каква дължина да бъдат поплавъка и всмукателната тръба? Като гледам на външен вид сондата е еднаква, освен разликата в нещата, за които писах по-горе.
                      Предварително ти благодаря за отговора.
                      Георги Гатев
                        Бутилката която имаш може да стане без проблем,тръбата на сондата е сгъната на 30градуса,ти трябва да я сгънеш на 45гр.и да я скъсиш до толкова че като сложиш сондата на мястото и да не опира в дъното,леко като надигнеш долния край трябва да осещаш че тръбата опира в дъното,за поплавака няма как да го направиш защото на стандартния нивомер поплавака се движи на страни а нивомера дето го имаш се движи по вертикала затова поплавака се реже и не се ползва.Новите нивомери по-евростандарти са със предпазен клапан който се стопявя при температура над 400 градуса и изхвърля газта навън през втора тръба която се намира също на сондата и е извита към горния край на бутилката за да изтиче газова фаза,тази сонда има клапан който е с електроагнит и не пуска газ докато не се подаде напрежение 12в.Не си писал нищо за това какъв ти е нивомера да ти кажа по точно и защо не си купиш нова да ти е мирна главата а се мъчиш да откриваш топлата вода.Както и да е ако има друго питай ще ти отговоря.
                          Сондата, която имам мисля, че има този клапан. Пише 25 bar на него с червено и имам чуството, че е точно ако стане пожар да почне да испуска посепенно и да гори, а не да гръмне. Нивото в бутилката се показва със стрелка, като се сменя капачето отгоре, за да може и в купето да се показва оставащото ниво.
                          Поплавъкът ми като гледам се движи описвайки окръжност (виж снимките).
                          Като почна да я монтирам, може би тази седмица ще пиша по-подробно. Все някакво решение ще се намери .
                          Георги Гатев
                            Утре ще снимам сондата от различни ъгли за да ти стане ясно всичко.За клапана си прав точно това му е функцията,ако поплавака описва окръжност-няма проблем ще ти кажа точната дължина и ще се на седмото небе,обаче ман ме притеснява нещо друго:сондата която виждам е "TOMASETO" или нейно копие и незнам след като я монтираш на мястото и ще можеш ли да завиеш двете тръби,понеже бутилките с вътрешна гърловина са най-трудни за монтаж и друго бутилката отгоре трябва да има капак,а отдолу да е уплътнена към купето тръбите да излизат през средата за да се получи вентилиран отвор.
                              Светнете ме как да кача няколко снимки.Пробвах ама явно нещо не правя както трябва
