Грешка в бордовия компютър на Toyota RAV 4 2003 D4D
  • Грешка в бордовия компютър на Toyota RAV 4 2003 D4D
    Здравейте колеги,
    Имам следния проблем. Както си карах един ден, колата взе да губи мощност, не можеше да се изфорсира и работеше на бавни обороти. Светна лампата на двигатела на таблото. Спрях веднага и изчах 3-4 мин., при което, при запалването пак излезе същия проблем и веднага се прибрах. На следващия ден всичко си беше нормално и до сега, 10тина дни не се появавал този проблем и колата си работи нормално.
    Закарах я на сервиз и след диагностицирането на колата, излезе съобщение за грешка 4688, за което няма информация в софтуера. Моля, помогнете с информация или къде мога да намеря нещо повече за моя случай.
    Колата е RAV 4, дизел,2003 г., 4D мотор
    Предварително благодаря.
    До: Грешка в бордовия компютър на Toyota RAV 4, помогнете
    Да не се е намокрил някой датчик?Сега нали не свети...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Изключено.Не беше валяло дъжд от една седмица.
        ...или пък от лоша нафта...
          От къде си? На какъв тестер я даде тая грешка?
            От гр. Севлиево съм. Незнам какъв е тестера / неразбирам от тези работи/.Момчето от сервиза е печено и предполагам си разбира от работата.Каза ми че е възможно да е някаква стара грешка.Рестартира
            компютъра и ме посъветва при появата на същия проблем да я диагностицирам в сервиз на "TOYOTA".Между другото досега този проблем не се е появявал.От други форум прочетох че този код 4688 е
            много вероятно да е невалиден/каквото и да означава това/.Човекът който ми докара колата от Австрия ми каза че най вероятно има вода в горивния филтър.При това положение компютъра не позволявал на двигателя да се изфорсирва водата да не прескочи към дюзите и да стане по-голяма беля.При по-голямо количество на водата във филтъра колата нямало да запали.Интересното е че лампата за наличие на вода в горивния филтър не светна/вероятно ще е била малко/.Незнам какво да мисля.За всеки случай тези дни ще сменя филтъра и да се надявам че лампата повече нямя да светва.
              Първоначално публикуван от minchevt Преглед на мнение
              Това е трябвало да направиш още като си я взел. Както и всички други филтри, масла, ремъци и т.н.
              Иначе, щом в момента е добре, да не ти пука. Единствено при ново появяване на проблема, почни да мислиш за някакъв проблем.
              А за вода във филтъра си има лампа, дето трябва да светне. Ако случайно някъде не иска да те прибере, откачи минусовата клема на акумулатора и я изчакай минута-две. После е възможно да запали и да си те прибере.
                Благодаря за успокоението
                  От: До: Грешка в бордовия компютър на Toyota RAV 4, помогнете
                  Би ли споделил какво стана с проблема който имаше че и на мен ми се появи. Сменихме горивен филтър и всички горе-изброени консумативи но тази грешка пак се появява. В тойота център си нямат и на идея какво може да е.
