Отвори в закалена стомана
  • Отвори в закалена стомана
    Искам да направя популярното устройство от три топчета, окачени в една редица, с които се демонстрира теорията на удара, или нещо подобно. Като отведа встрани едното крайно топче и го пусна, то удря средното. (Може да си види в Euronews.)Средното си остава на място, а отскача крайното.
    Трябва да пробия отвори в едри топчета от сачмен лагер. Как?
    До: Отвори в закалена стомана
    Дълга тема:
    http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...F1%FA%F7%EC%E0
      Ще залепя по една кукичка на сачмите и ще ги окача. Не ми е зор да пробивам.
        пробвай на ерозийна машина ще стане перфектно само трябва да намериш работеща
        Николай Гогов 0898676912
        НЯМА ИДИОТО - УСТОЙЧИВИ НЕЩА. ПРОСТО ИДИОТИТЕ СА ТВЪРДЕ ИЗОБРЕТАТЕЛНИ!
          20 лева за 5 мм отвор в 4 мм пластина ...
          Съчмите се пробиват преди закаляването. В цанга, захода е с центърбургия. Ако успееш да ги разкалиш, после ще ги закалиш пак. Иначе няма да отскачат.
          Кукички можеш да им завариш с аргон, или да запоиш с гасена солна киселина.
            Малко близо по темата в първо приближение: как да закаля стоманена шина 40х2,5 /малки парчета/ в домашни или дворни условия? Става въпрос за законтрящи планки за багажник на покрива. Мислех, че ще държат, но при претоварване, цялата кинематична система отиде по дяволите. Разпробити са естествено. А упражнението сваляне-качване си е приключение /80-85кг/. Та с допотопни методи дали става?
              Става, ама трябва да знаеш каква е стоманата. Сигурно са от ква да е шина от строително желязо, а това е Ст3 ... Ст-8. Сурово желязо, то изобщо не се закалява.
              Прави си такива детайли от парчета от автомобилни шасита - окачвания. Там всичко е от Ст-25 и нагоре, няма да имаш ядове. Може да събираш каквито ти харесват изхвърлени железа от сервизите. Е, пробиват се досадно, трябва да викаш някви майки. Ама става
                Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
                Стомана 25 също не подлежи на закаляване , ниско въглеродна е.
                Най добре си намери парчета от ресор (стомана от порядъка на
                65 Г - утепала се е за закаляване)). Нагряваш до червено и топваш във вода. Ако има нужда извършваш и отвръщане докъм 250-300 градуса. На око това е нагряване докато почне да посинява. После оставяш парчето да изстине на въздух и си готов
                  Ст-25 се закалява отлично, във вода. Хиксовите - в масло. Просто трябва да ги държиш колкото трябва на топло, например в чушкопек, или там на котлона, на затворено. Не само да ги грейнеш. Светят веднага, ама искат време.
                    Знам че отбираш от всички области , така че би ли ме светнал колко единици по Рокуел ще постигнеш след закаляване на стомана 25
                      Не помня. Да ровя ли по справочниците?
                        Излишно е да си губиш времето - нищо няма да намериш. Само ще добавя че за да се получи закаляване на дадена стомана , тя трябва да се нагрее до температура надвишаваща с поне десетина градуса температурата на фазово превръщане за съответния вид. Съществува една желязо-въглеродна стомана и ако човек хвърли поглед там , ще му стане ясно защо нисковъглеродните стомани не се закаляват.
                          Благодаря момчета. Не предполагах, че ще се надигне такъв спор. Вие МЕИ-джиите сега се забавлявате, ама ние простите строители к'во да кажем като незнаем к'ва е стоманата. С бой дали ще си каже, а? Как мислите?
                          Значи повтарям упражнението с 65Г или пробвам с парче ресор? Така ли?
                            Чакай сега, дай първо да дефинираме "нисковъглеродна".
                            Ако въглерода е до 0.008, имаш чисто феритна структура и никакво закаляване. Ако въглерода е от 0.008 до 0.025, имаш феритоперлитна структура като перлита е по границите на феритовите зърна и също никакво значимо закаляване.
                            От 0.025 до 0.83%, при бавно охлаждане пак имаш ферит и перлит. (брех, къде я намерих тази фаренхайтова таблица).
                            Обаче, при въглерод над 0.025 и подходяща термообработка, ефекта на закаляване (дори да не е приложим за практически цели) е вече забележим. Т.е. при нагряване до температура над критичната за аустенита и рязко охлаждане на стомана с 0.25% въглерод (а това е по дефиниция Ст25) се образува ферито-мартензитна структура и твърдостта се повишава с 30-40 НВ. Ефекта рязко се усилва когато въглерода е над 0.30 - 0.35" (Ст5, Ст30). Нататък всичко е ясно.
                              Ст-25 не е нисковъглеродна. Наистина не помня колко време при каква температура. В стайна вода трябва да получиш нещо към 50 HRC. В ледена съвсем не помня. Нито отпускането.
                              Не помня и на кой диск е справочника. Ако трябва - ще ровя тия дни, в петък щяло да застудее.
