Новото Нюви765Т
Това е залепена тема.
  • До: Новото Нюви765Т
    Здравейте! От скоро има nuvi765 и когато си направя маршрути на Мапсорса и си ги изпратя усешно/според Мапсорса/ в устройството, после не мога да ги намеря при маршрутите на nuvi 765. Преди съм позвал Нокоя 5800+Гармин и Мапсорса си изпращаше един current.gpx файл в директория GPX и нямаше проблеми. Сега Мапсорса праща отново един файл temp.gpx, но върте има един които се чете от 765 - current.gpx, но той не се променя.Някой може ли да ми каже къде ми е грешката и какстава качванети на конфигурирани на Мапсорс маршрути в Nuvi765?
    Последно редактирано от Pacific; 19-04-10, 20:50.
      Първоначално публикуван от sms71 Преглед на мнение
      Всъщност малко сложно са го направили. В менюто на Custom Routes (по памет - Tools->User Data->Custom Routes) трябва да се даде Import, при което вади списък с изпратените от Мапсорс-а маршрути. Има и някакъв лимит на паметта, налагало ми се е да изтрия някой от вече import-натите за да мога да добавя нов.
        Първоначално публикуван от vasilevn Преглед на мнение
        Благодаря много за помощта. Всичко се получи както трябва.
          Здравейте,и аз от скоро имам нуви 765.Опитвам се да се справя със същия проблем,но неуспешно.Влизам в "инструменти"-"потребителски маршрути"и там освен да задам маршрут не ми дава в менюто бутон "импорт".Някой може ли да ми обясни по-подробно как става това?
            Първоначално публикуван от ivni25 Преглед на мнение
            Както бях писал по-горе, указанията дадени от мен са по памет, "малко" са неточни, но това не е попречило на предишния колега да открие точното меню.
            След проверка ето точно стъпките - Tools->My Data->Import Routes
            Между другото, чичко Google дава доста добри отговори на въпроса "how to import custom routes in nuvi 765"
              Здравейте колеги ,
              От месец притежавам Нюви 765Т. За сега работи перфектно. Пътувал съм с него из България , Турция - Одрин , Лозенград и Истанбул и Румъния - Констанца.Въпроса ми е относно асистента за лентите.Симулирам рутиране в София и Виена с цел визуализация на тази функция.В горния ляв ъгъл на устройството се появяват стрелките с посоките , правилните в бяло , а останалите в сиво. Когато кликна върху стрелките се появява нов екран/половината с картата и рутирането , а останалата половина с данни за разстояния , имена на улици и т.н./. В долната част на дисплея има надпис "помощник за лента" , но същия не е активен и оцветен в сиво. Въпроса ми е защо е така и не трябва ли при това положение да се получи изображение с лентите и стрелка сочеща правилната лента респективно посоката на движение , така както е в рекламните брошури на устройството , а в горната част на екрана да се появят табели.Тази фукция действителна ли е или е някакъв рекламен трик. Ако я има как се ползва и кога се визуализира на устройството и необходимо ли е да се добавят някакви нови файлови , за да функционира правилно.Прикачил съм файл , от който се вижда за коя функция става въпрос. Предварително благодаря , желая на всички спорна седмица.
                Първоначално публикуван от krdim Преглед на мнение
                По принцип в Гармин Сити (САЩ и Европа) с Нуви 765 тази функция си работи. Но не всички отбивки на пътища и магистрали са въведени за ползването й. Където такова отклонение е въведено в асистеента - тогава функцията "помощник за лента" е активна и можеш да влезеш. Където все още отбивки, отклонения и детелини не са вкарани в асистента - тогава "помощника за лента" е сив и не може да се включи. За България мисля, че за момента няма такава опция за включване. На българската ката на Събин (от версия 5.11) има визуализиране само на лентите горе вляво, но дотам... Няма все още на нито една карта за България варианта, който е демонстриран на представения от теб на картинката пример за асистиране на магистрала...
                Таралежчето е "птица" упорита, не го ли ритнеш - не излита !
                Кто-то из Великих и Мудрых сказал, что когда меняют пастуха, только стадо считает, что меняется хозяин.
                  Колеги от 5 дни съм собственик на 765т, но немога да се справя с fm трансмитера. Синхронизирам го с радиото, но сигнала не е чист има постоянен шум.
                  Пробвах на различни честоти но уви.
                  Слаб предавател или?
                  Последно редактирано от Pacific; 18-05-10, 15:02. Причина: Големите букви, по правило са само за започване на изречението !!!
                    Първоначално публикуван от mirage73 Преглед на мнение
                    Шум - особено в голям град винаги ще има. На същият принцип има едни трансмитери, които работят с SD-карта - и при тях има смущения. Това може да работи относително добре извън населени места.
                    http://www.nakladkibg.com
                    накладки, спирачни дискове, съединители
                    088 8613380
                      И захранването трябва да е включено , защото кабела му е антена.
                        Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнение
                        БЛАГОДАРЯ МНОГО ЩЕ ПРОБВАМ
                        • От: До: Новото Нюви765Т
                          А замислял ли си се на каква честота се връзваш с радиото. Свободните не са много и са регионално зависими.
                          Garmin nuvi 765
                          • От: Новото Нюви765Т
                            Има вариант, при който първо пускаш GPS сам да провери кои честоти не са заети и чак тогава ти предлага честота на която да излъчва.
                            [SIGPIC][/SIGPIC]
                              Здравейте
                              Моят 765Т е купен от САЩ но си работи без проблем и тук. FM предавателя е малко слаб според мен но работи добре (особено изван града както спомена колегата) стига да съм избрал честота на която няма други предавания което понякога е трудно Но когато работи нямам никакви смущения освен ако не се намеси някой радио сигнал
                                Устройството си има Рц жак за връзка с кабел........ако фм ви шуми.....
                                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                                https://dvrbg.com/
