Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Ако осигуриш изпразване на главата след изключването, може и да тръгне, но иначе(под товар) - не. Освен това предавателното отношение е добре да бъде около 3 към 1(ако двигателя е на 3 000об. то компресора да се върти най-много с 1200).
    Из "Златния телец"
    • От: Компресор
      Здравейте,
      не бях го планувал, но съвсем случайно, се сдобих с глава на компресор Зил 130... още същия ден я разглобих, изчистих я грубо... след още ден-два си поръчах комплект гарнитури, клапанчета, пружинки и сегменти... изчетох всичко написано тук и мисля че ми стана ясно с какво се захващам. Все още съм на етап да събера повечето от необходимите неща преди да започна сглобяването. Въпроса ми е следния: може ли вместо пресостат да използвам електро-контактен манометър? Предимства.. Недостатъци.. Евентуални проблеми...
      • От: Компресор
        Намерих му снимките от разглобен вид до готово изделие . Вчера на битака най после намерих и идеалния въздушен филтър за компресор . Спортен филтър за скутер с присъединителен размер 25 мм за 5 лева . Нещо с качването на тия снимки пак се обърка не мога да ги направя в цял размер .
        В момента зглобявам един подобен компресор и ми трябват сигменти на 70мм.
        Някой да знае от къде може да си купя.
        Пп Нещо не излязаха снимките. Става въпрос за 1308 пост.
        JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
        • От: Компресор
          Здравейте
          Да попитам къде бъркам .Направил съм това връзване Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5424863 по тази схема Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5424864 имам два двигателя трифазни(2,2Кв. на 1430об. и 0,75Кв. на 685об.-Троянски ) малкия двигател го задвижвам по тази схема ама по големия (2,2Кв. на 1430об. ) само завърта леко шайбата (на празен ход) и бучи, като свърването е едно и също и за двата двигателя.Единствено са съмнявам ,че пусковия кондензатор е малък Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5424865Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5424866 и прилагам и снимка на самия моторНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5424867Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5424868Натиснете снимката за да я уголемите
          п.п.Идеята е да се пусне на 220в.(да си го пусна в гаража ) и когато ми трябва на трифазен ток (на вилата ) да го пусна директно без да преправям нещо.
          • От: Компресор
            Колега, какви са тези схеми? Нищо не ти разбирам. Така като гледам на 220В не ти е затворена веригата и не виждам как да стане. А от 380В имаш взети само 2 фази. Ами третата къде е?
            Аз за първи път виждам подобни схеми. Нека някой по-компетентен от мене да ти даде насока, но според мене си вържи трифазния кабел директно към мотора. Съответно да има контактор преди мототора. За 220В си направи хема и тяда се пуска с контактор. Имая предвид че на 220В мощността е 1/3 от трифазната. Ако ти е 2,2КВт трифазен, монофазен става 0,73КВт.
            • От: Компресор
              Погледни си схемата. След отпускане на ключ пуск, остава ли работния кондензатор под напрежение?
              „Хората са два вида - едните вярват в невероятното, а другите правят невъзможното. Оскар Уайлд.“
              • От: Компресор
                Здравейте на всички. Някой може ли да ми каже този компресор Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5427535Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5427536Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5427537Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5427538от какво е.Нужно ли е да му правя нещо относно мазането. Някой му е сложил картер.
                • От: Компресор
                  Здравей те и от мен.Отдавна следя темата и аз реших да се включа.Искам да попитам някой знае ли този компресор Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5427707Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5427708Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5427709Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5427710от каква машина е защото и човека от когото го купих и той не знае от какво е.Какви характеристики има.Гледам чеса му сложили и картер ще му е нужен ли удушник.Благодаря за помоща предварително.
                  • От: Компресор
                    Първоначално публикуван от nfilipov Преглед на мнение
                    С тази шайба -не , ама с подходящи шайби предпологам ,че би трябвало мотор да разварти зиловския компресор
                    Колега на трифазен ток на малката шайба на двигателя ще върти компресора, но само ако го направиш на "Балансьор", т.е. да работи в определен диапазон 4-6 атм без да спира щото, ако спре на 5 атм няма да тръгне с тия шайби. На монофазен ток просто няма да стане най-много да изгориш мотора при опитите.
                    • От: Компресор
                      Задължително ти трябва пресостат за да можеш да разтовариш компресора когато спре. Иначе под товар няма тръгване. Не видях дали си сложил и обратен клапан на въздуха след компресора преди балона.
                      Черната кутия с червеното копче е пресостат, ама не ти виждам маркучето за разтоварване.
                      АИГ-Заваряване ООД
                      Производител на заваръчни апарати "DEL"
                      http://www.aigwelding.com
                      0889 522 036
                      • От: Компресор
                        Здравейте
                        Да попитам къде бъркам .Направил съм това връзване [ATTACH=CONFIG]513173[/ATTACH] по тази схема [ATTACH=CONFIG]513174[/ATTACH] имам два двигателя трифазни(2,2Кв. на 1430об. и 0,75Кв. на 685об.-Троянски ) малкия двигател го задвижвам по тази схема ама по големия (2,2Кв. на 1430об. ) само завърта леко шайбата (на празен ход) и бучи, като свърването е едно и също и за двата двигателя.Единствено са съмнявам ,че пусковия кондензатор е малък [ATTACH=CONFIG]513175[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]513176[/ATTACH] и прилагам и снимка на самия мотор[ATTACH=CONFIG]513177[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]513178[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]513179[/ATTACH].
                        Малко извън темата...,ама ако искаш сложи охлаждане на мотора и махни част от колелетата,че кат го натръгнеш и ще бягаш след него из гаража
                        0034 605 82 41 87, 0897 34 28 58
                        • От: Компресор
                          Здравейте колеги и Весела Коледа на всички
                          Значи след Нова Година съм решил да си правя компресор, но не мога да си избера и се колебая между два
                          Единия е чисто нов на фирмата Lacme LB30 http://www.profi.bg/show_product.php?pr_num=151
                          Другия който ми предлагат е УК-50 на доста добри пари
                          Според вас кой е по надеждния компресор и кой бихте ме посъветвали да взема
                          Компресора ще го ползвам за Гайковерт, Пясъкоструй и Бояджийски пистолет в домашни условия където на месец ако му се събира по 1-2 часа да работи ще е добре
                          • От: Компресор
                            Новия е по лек и като цяло за твоите нужди е повече от добър . Лошото на новите компресори е че не се ремонтират замине ли буталната група цената на новата е повече от за цял компресор . Но с твоето натоварване ще работят с него и внуците ти . Ако не те притеснява цената взимай новия . http://www.argo-market.com/Products/Details/575 Тая оферта за мен е по добра . Драгозов отговаря за продажбите в Арго Маркет и на всеки който му се е обадил е дал прилична отстъпка така че може и по мощна глава да си вземеш .
                            Последно редактирано от sek.1; 27-12-12, 05:19.
                            • От: Компресор
                              АБАК-а и Лацме-то ако се въртят на по 1400 оборота Лацме-то май дава повече въздух, защото на АБАК-а са писали 470л.мин дебих вход а на изхода трябва да е поне 380-390л.мин - ако греша ме поправете
                              И сега дилемата е между ABAC и Lacme LB30 - цените като гледам са еднакви но поне за мен АБАК е по известната фирма
                              • От: Компресор
                                Здравейте ! Тръгнал съм и аз да правя компресор с цел помпане на гуми и чат пат боядисване , за момента имам електродвигател и си търся компресор . Някои ако има някои зилов или какъвто и да е камионджииски компресор в повече може и без шаиба да е само да си има всичко (бутало сегементи и т.н. ) , нека ми пише ако има някои в повече и иска да се раздели с него срещу някои лев Весели празници
