Компресор
Това е залепена тема.
От: Компресор
Ако може да попитам: компресора ми е Иков443614-412500,възд.охл.,двубутален,диам.=60мм.,ход=40мм.,обособен картер+принуд.мазане,фабр.пробити биели с чопове за плискане на маслото-прилича на шкодов.Разглобен цялостно,профилактиран,работещ.Някъде бях чел,че трябва да работи с 1800об./мин. номинално и 2200об./мин.макс.Опита ми показва,че ако има достатъчно мазане и охлаждане за предпочитане са високите обороти,което кореспондира с увода и общата част на темата и не толкова с цялата останала.Какво ще кажат колегите?А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
От: Компресор
1 Во искам да ви поздравя за прекрасната тема която сте направили,от вас получих доста полезна информация за това как да си сглобя компресор, материалите с които разполагам са 2 зилови компресора пресостат манометър и фабрична компресорна бутилка имам и доста електромотори но за съжаление са трифазни. Остава ми само да си намеря монофазен електромотор и още една шаиба за единият агрегат замисълът ми е да е с два агрегата от зил. По назад в темата видях че е възможно. А също така имам въпрос към вас, ще е проблем ли ако монтирам пресостата и манометърът върху разширителният съд.
От: Компресор
Вероятно е много тъп въпрос,но искам да променя посоката на въртене на компресора ми-Иков 443(малко по-горе е подробно описан),знае ли някой буталния му болт дали е в центъра-не ми се разглобява тотално пак.Извинения и благодарности.А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
От: Компресор
Аз вече го обърнах-заради корекната посока на движение на охлаждащата му перка,която посока е обратна на фабрично зададената на компресора,не че другите не работят и сега така.А за буталния болт(в този случай) единствено заради теоретично по-голямото износване в буталната група,но то със сигурност няма да се отрази на ресурса като цяло на фона на останалите дивотии.Благодаря,имам и други неща,но нека да ги систематизирам малко.А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
От: Компресор
Здравейте колеги, може ли да ми кажете от къде мога да си купя ролка/шайба за електромотора. Правя си компресор но електромотора ми е чисто нов и няма шайбата. На някой ако му се намира 1 в повече ще съм благодарен ако ми я продаде. Мисля че ми трябва 10см понеже на компресора ми е 30см.
поздрави.
От: Компресор
Първоначално публикуван от debilite Преглед на мнениеЗдравейте колеги, може ли да ми кажете от къде мога да си купя ролка/шайба за електромотора. Правя си компресор но електромотора ми е чисто нов и няма шайбата. На някой ако му се намира 1 в повече ще съм благодарен ако ми я продаде. Мисля че ми трябва 10см понеже на компресора ми е 30см.
поздрави.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
От: Компресор
Колеги на някои намира ли му се излишна шаиба от зилов компресор за продаване,също така и ако някои има електромотор 2.2 кв монофазен за продаване да казва, защото имам много трифазни които не ми вършат работа също така съм съгласен и за бартер.Извинявам се ако постът ми прозвучи като обява.
От: Компресор
Ами и аз това мислих да направя, но след като се консултирах с един електричар и ми каза че мощността и въртящият момент падат на половина и няма да има мощност да върти два агрегата от зил и се отказах.Затова сега си търся монофазен,и имам въпрос към по компетентните колеги от мен имам трифазен ел мотор 7,5кв ако го подкарам на монофазен ток дали ще е достатъчен да върти 2 агрегата от зил.
От: Компресор
Мощността пада на повече от половината при преправяне от трифазен-монофазен.7.5kW ще стане под 3kW.Една компресорна глава ще върти за 2 незнам(ама не мислиш ли че този 7,5Kw кютюк ще е удобен за такъв компресор).Купи си нов 2,2 монофазен около 220лв излиза зависи как ще го спазариш(ДДС-то имам впредвид)"Няма как да обясниш нещо на човек, с когото ви делят два вагона книги!" Тодор Колев
От: Компресор
поздрави."Няма как да обясниш нещо на човек, с когото ви делят два вагона книги!" Тодор Колев
От: Компресор
Първоначално публикуван от lineikata Преглед на мнениеАми и аз това мислих да направя, но след като се консултирах с един електричар и ми каза че мощността и въртящият момент падат на половина и няма да има мощност да върти два агрегата от зил и се отказах.Затова сега си търся монофазен,и имам въпрос към по компетентните колеги от мен имам трифазен ел мотор 7,5кв ако го подкарам на монофазен ток дали ще е достатъчен да върти 2 агрегата от зил.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
От: Компресор
Точно вашите мнения очаквах колеги, защото виждам ,че сте доста технически грамотни,най-вероятно продължавам да си търся монофазен харманлийски електромотор.Тези дни набавих необходимите ми материали и в най-скоро време започвам работа по компресора. Бихте ли ми отговорили на един въпрос:Може ли стругар да ми изработи компресорната шайба? Защото не мога да открия такава за вторият агрегат.
