Гуми за Hyundai Galloper
  • #46
    От: Гуми за Hyundai Galloper
    Абе я си слагай две еднакви по размер отпред,пък кво от туи че не били шарени като изутзад!
    Няма зорлян да ги фърляш я! Таман ако срежеш,недай си боже някоя от задните.. имаш цяр!
    • #47
      Първоначално публикуван от k0smas Преглед на мнение
      ........и сега си търся широки летни . Мисля си за 32ки или 33ки....
      Този размер -/32-ки или 33-ки/, означава по високи, а не по широки.
      И 33-ките със сигурност ще опрат в калниците, ако не направиш лифт на кончето, или не подстрижеш малко ламарината !
      Боян 0898 / 63 66 73
      Galloper II Exceed, 1999, 2.5 TDI, дълга база
      • #48
        Първоначално публикуван от Чичко Фър Преглед на мнение
        Тъй де, клоня към тоА вариант, 'ма нЪл некФо щели да се прецакат дифовете?
        Hyundai Galloper 2.5 /щар Х щар, турбо катерач спринцовка/
        • #49
          Няма им нищо на дифовете. Първо - гледам си с автоматични хъбовое - ще изрупат те. Хайде тях ще ги смениш с ръчни. Но почва да се разтяга веригата, а тя е вече скъпа част.
          • #50
            Колега от моя скромен опит знам , че на ширина може да са различни , но на височина - НЕ .
            • #51
              И к'во сега - някой друг милиметър разлика между задни стари и предни нови ще ли е проблем?
              • #52
                Първоначално публикуван от GODzillata Преглед на мнение
                Ta kакво викате?
                Чавдооооооооооооооооооооо?
                • #53
                  Пусни една ролетка да видим,колко са високи гумите !
Име:IMG00193-20111121-0755 (1).jpg
                  75 см са, от снимката може да се види колко по-голяма гума може да се сложи без да се реже нищо. Според мен тази е максимума, евентуално 32ки..
                  Да си похваля гумите- перфектни на кал и дъжд, но не съм ги тествал все още на сняг и лед. Единствен недостатък - шумни са.
                  Hyundai Terracan 2.9 crdi 163 hp,2007
                  Suzuki Vitara ДБ - 1.6 16v, G16BS, 1998 ex
                  Hyundai Galloper- 2.5 tdi, 1998, ex
                  Продавам гуми 205х70х15!
                  • #54
                    след дълго умуване и доста изчетено по форуми и мнения на хора от бранша с гуми и след като ми гръмна главата накрая се върнах пак в началото или месец назад. С копуването на галопера трябваше да се вземат и гуми че старите са заминали за зимно каране( на лято ще ги довърша ) и първите ми добри лично мой отзиви бяха за BF Goodrich ALL Terrain ама викам чакай да вида какво пишат хората и какво слагат, за мнение естествено.... и се оттече работата. ТА.....
                    днеска скокнах в едни 31х10,5х15 на
                    разликата от мойте старите 215-ки с който беше е голяма
                    дигна се малко ама не мога да преценя колко, преди беше като лагерна количка с малките гуми
                    първи км. с тях...............
                    1. Макар очакванията ми да има звук на лада нива с оригиналните гуми, НЕ дали от другият шум в купето ама не ми се сториха шумни даже по безшумни от старите - теста при скорост 90-100 на магистралата.
                    2. Може на мене да ми се струва ама люлее по малко на асфалта при влизане в завоите - теста пак същият.
                    3. И естествено лек OFF ( как да не вляза в нивата ) не поднася при остър завой, спира добре, тръгва добре при ускорение, не друса толкова при по бързо каране, ( дано не ме е видял някой че кви следи оставих а нивата беше прясно засята ) - тест 4х2 ( без четворно ) с LSD дифф на прясно дискована нива леко мокра.
                    грайфера на гумата е сравнително мек деформира се савсем малко при стискане, има прав страничен ръб-грайфер по края а не като другите гуми заоблен към средата на гумата
                    извинявам се ако съм писал глупости ама това са непрофесионални впечатления
                    ОБЩО ВЗЕТО СТАНА НА ВИЗИЯ ДОСТА ДОБРЕ ДАНО И ПРОХОДИМОСТТА ДА СЕ ПОКАЧИ
                    утре ще метна снимки че стана късно и няма се види НА ТЪМНО
                    Mitsubishi Pajero 3.2 DiD
                    • #55
                      Ta kакво викате?
                      Споко колега витарата си я карах 2г. с различни марки гуми от пред и отзад стига размера да е еднакъв естествено предните бяха с почти два пъти по голям грайфер сега и киата ми 3г. лятно време се движи така никакъв проблем.
                      • #56
                        Първоначално публикуван от Axion Преглед на мнение
                        ТА.....
                        е а честито, очакваме снимките. Мен ми е съвестно да скачам в нивите на хората, а пък и малко ме е страх, особено в прясно прекопаните
                        • #57
                          Axion....давай снимки да видя как му стоят на галопер,че все не мога да заделя пари точно за БФ....ама идват празници,време за подаръци.....!
                          Анатолий Пейчинов o8875о9815
                          https://dvrbg.com/
                          • #58
                            ето го.................
ID:5324708Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5324709Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5324710Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5324711Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5324712Натиснете снимката за да я уголемите
                            днеска ги тествах на това малко хълмче ( който е от Варна това е с/у входа на детск.кът в младост до лед.пързалка ) без 4х4 на заден ход се обитах директно изкачване на средата на байра превъртя ( може и от шофьора да е ), 4х4 пак назад на същото място дигна задницата и стъпи горе без грижи с задните гуми ама многог се вирна и малко ме хвана шубе да продължа и напред, а за страничната атака на снимките никакви ядове това е без 4х4.
                            когато бях с вирната задницами светна една лампа на долниат ред прилича на икона за спирачки ама не точно намира се точно под иконата за ръчната спирачка някой знае ли за какво е ?
                            • #59
                              eee, страшно ти стоят! а колко ти е лачен галопер-а, еваларката. Фолиото на джамците ти ли го слага или така го купи?
                              Р.С. Не я знам тази лампичка, аз на няколко пъти съм катерил големи наклони и нищо не ми е светвало.
                              • #60
                                Преди да имам галопера карах митсубиши паджеро 2 ....редовно му светеше една оранжева лампа която е за нивото на маслото,на галопера незнам дали я има ,но би трябвало...!Между другото и при мен задните прозорци са затъмнени с тъмно син отенък и фолиото е качествено,така го купих от Италия !
                                Axion....лачен ти е галопера...даже същия цвят е и моя...само че аз съм къс...!Е сега ще го оправя твоя с фотошопа и ще видя как стоят на моя....!
                                https://dvrbg.com/
