Колеги, карам Паджеро 2.8, 99г. при завъртане контактният ключ, релето за подгряване на свещите включва за около 5 сек. изключва, паля и релето пак включва да подгрява свещите.... Онзи ден ги смених и мисля че ги е изпържило. Датчика за температурата е ок, ecu-то го вадихме, и видно е също ок.Възможно ли е да е от имобилайзер или аларма?
Реле свещи
До: Реле свещи
Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеНормалното е да не спира подгряването веднага със запалването на двг., а да продължава още няколко секунди. Но да изключва релето и после пак да включва не е нормално.
До: Реле свещи
Първоначално публикуван от krumal Преглед на мнениеГоляма част от релетата "следят" стартера и в момента на палене изключват за да се намали натоварването на акумулатора.
До: Реле свещи
Първоначално публикуван от biogaz Преглед на мнениеМай ще взема аз ролята на блока за управление и ще си сложа едно ръчно командвано подгряване
До: Реле свещи
моето е със система за подпомагане на пуска " Super Quick Glow ", след пъроначалното запалване на двигателя се чува "прещракване" на релето 3-4 пъти,като гледам и схемата мисля,че това е нормално,принципно дават две релета,едното е за бързо подгряване,другото май играе "подържаща" роля,забелязал съм че като е топло не прещраква второто реле,колкото е по-студено толкова повече включва и изключва...
лампа за подгряването немам,колега твоето да не е със същата система ,защото другите две са с едно реле и като гледам схемите не би трябвало да има "прещракване" след като запали,това,че имаш контролна лампа за подгряването може и некой да го е "подобрил",свалял съм таблото има си две таман,зелена и червена,и на мен ми се въртеше мисълта да включим поне едната))
явно са си стандартни таблата,може пък предишния собственик да е бил мераклия и повече технически подготвен от мене,така,че не е зле да разгледаш схемите за подпоматане на запалването или пък да пуснеш тука една снимка ,та да видим аджеба точно с каква си
До: Реле свещи
При мен имаше също подобно явление... релето започваше да чатка дори и по средата на пътя София- Разград без да е правена почивка В Рубин ми дадоха акъл, че ако е бил мит двигателя се случвало да се поокислят клемите на датчика за температурата и тогава започва да чатка релето. Поразмърдахме малко , поизтъркахме и се оправи...
Пробвай и ти може да изскочи някой заек
До: Реле свещи
Първоначално публикуван от vasss Преглед на мнениемоето е със система за подпомагане на пуска " Super Quick Glow ", след пъроначалното запалване на двигателя се чува "прещракване" на релето 3-4 пъти,като гледам и схемата мисля,че това е нормално,принципно дават две релета,едното е за бързо подгряване,другото май играе "подържаща" роля,забелязал съм че като е топло не прещраква второто реле,колкото е по-студено толкова повече включва и изключва...
До: Реле свещи
Първоначално публикуван от Scud_ti Преглед на мнениеПри мен имаше също подобно явление... релето започваше да чатка дори и по средата на пътя София- Разград без да е правена почивка В Рубин ми дадоха акъл, че ако е бил мит двигателя се случвало да се поокислят клемите на датчика за температурата и тогава започва да чатка релето. Поразмърдахме малко , поизтъркахме и се оправи...
До: Реле свещи
Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеТова е много досадна и първобитна работа По добре наблегни на оправяне на проблема!
До: Реле свещи
Първоначално публикуван от biogaz Преглед на мнениеКолега евентулано ако е блока за управление на подгревната система подлежи ли на лекуване, че нов е кам 1000лв от Митсу.
Цената ще я коментирам така - далеч по-сложна електроника китайците продават на 100 пъти по-ниска цена
